Непрочитано 28.08.2019, 23:47
powerded
Аватар для powerded
Может просто отдать как колёсные диски на Pulverbeschichtung (не знаю как это по нашему называется), держат зиму же хорошо, там тоже соли на дорогах хватает.
Непрочитано 28.08.2019, 23:52
Благодарностей: 496
порошковая покраска по-русски.
Непрочитано 29.08.2019, 11:16
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Да, как вариант я получил предложение от специалистов по порошковой покраске.
Подготовка поверхности, три слоя (грунт, краска, лак) 130 Евро. Пока взял на заметку.
Однако предполагаю, что поскольку в порах металла процесс уже пошёл, то рано или поздно это всё вспучится и отвалится слоями/участками.
Тем временем пришёл ответ от Селекта, они говорят что перепробовали разные анодирования, но решили что вообще без обработки лучше:
we test all anodisations light and hard this was a disaster we face the problem of hi galvanic corrosion BECAUSE THE DIFFERENCE OF ELECTRY POTENTIAL BETWEEN CARBONE AND ALUMINUM ( 6061
AERO aluminun not the best again corrosion but really good in mecanical properties !
when the fuselage are anodized the galvanic corrosion take place everywhere under the treatment you dont see anything during one week and after that you can see like a separation layer anodisation in one side
chips of 5 to 10 cm2 and the rest of the fuselage !
since one year now we supply brut fuselage WITHOUT ANY TREATMENT and its the best solution ever , we discuss with military specialist about that and nobody has the best solutions when we combine carbon + aluminum
Из их ответа следует, что сплав 6061. Впрочем как и у Старборда.
И проблема, по их мнению, заключается в соединении алюминия с углём.
Я думаю крылья/стаб ещё можно на практике через тонкую прокладку посадить, но в паз для ноги сложно что-то придумать изолирующее, чтобы не пострадала жёсткость посадки.
Ещё он написал, что ополаскивать пресной водой недостаточно, они рекомендуют после этого на сухую каждый раз протирать его WD-40 (как известно, это в основном керосины).
Я заказал вот такую литровую банку средства на основе Ланолина, всё-таки это специализированный продукт, и консистенция там в линейке продукта есть разная, можно поэкспериментировать, думаю будет лучше чем WD-40.
https://www.fluid-film.com/products/liquid-ar/
Ещё Селект предложил (бесплатно) в конце сезона отправить им фюзеляж на обработку, но не написали что именно они будут с ним делать.
Непрочитано 29.08.2019, 11:30
Благодарностей: 496
wd-40 это уайт-спирит с минеральным маслом. Но не суть - нефтяные фракции
Непрочитано 29.08.2019, 19:45
Вот у меня вопрос - зачем цинковый?
У Al потенциал -1,68В, у Zn -0,76 , т.е. болтик цинковый не будет в такой паре корродировать, а будет алюминий.
Вот у железа -0,44В, т.е. в этой паре цинк будет
Скорее всего болтик не цинковый а магниевый.
так что, получается карбоновые фюзы лучше?
Непрочитано 29.08.2019, 21:00
Благодарностей: 95
получается, что люминевые хуже :)
НБП - неремонтопригодный быстроизнашиваемый продукт. мечта маркетолога. важно как завернуть.
Непрочитано 29.08.2019, 22:18
powerded
Аватар для powerded
а я вот думал зачем эта резинка в фюзе старборда, теперь ясно
@лучше чем WD-40 может быть только WD-40 ))
Непрочитано 29.08.2019, 23:47
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 273
Можешь фотку выложить как оно выглядит?
Меня волнует вопрос если пытаться изолировать уголь от алюминия, то крепёж (нержавейка) тоже нужно изолировать? Иначе через винты всё одно будет электрический контакт.
Последний раз редактировалось abc44def; 29.08.2019 в 23:59
Непрочитано 30.08.2019, 14:05
powerded
Аватар для powerded
добавил фоток в папку (2800 - 2803), там ещё и другие фотки для сравнения с РРД и НП
Вроде как вставка из пластика, без неё будет не так плотно. Болты конечтно всё равно сквозные в мачту.
https://www.dropbox.com/sh/yuf64iaec...v2kLyjt1a?dl=0
Непрочитано 30.08.2019, 17:14
Вот тут и вырисовывается, что для нержавеечных винтов нужны нержавеечные вставки в тело карбония, а сами вставки должны быть изолированы от угля слоем стекла, тогда никакие токи не страшны. С алюминием сложней, вставки из нержавейки в него должны быть не просто изолированы, но и через воду путь тока должен быть максимально затруднён.
Непрочитано 30.08.2019, 17:22
нержавеечныe винты и нержавеечные вставки - не очень хорошо, т.к. могут привариться друг другу при закручивании, и потом фиг раскрутишь. Нержавеечныe винты и бронзовые вставки - проверенное решение. В плавниках работает десятилетиями.
От алюма достаточно просто изолировать бронзовую закладную нейлоновой/полиетиленовой втулкой/рукавчиком. Цепь уже будет разомкнута.
Непрочитано 04.09.2019, 06:21
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Пробовали привалочные плоскости крыльев и мачты делать проставки из стекла. Прям в момент выкладки. Результат не обрадовал, коррозия в месте стыка с алюминием не уменьшилась. Посему от данной технологии отказались.
Сейчас экспериментируем со сплавами и анодированием. В середине сентября наш райдер во Вьетнаме получит два новых фюзеляжа и разных сплавов. Посмотрим во что они превратятся за месяц небрежного ипользования)))
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2019, 13:44
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 273
Morpheus, благодарю за информацию.
А контакт через крепёж оставался, или одновременно с проставками из стекла пробовали и крепёж изолировать?
Непрочитано 08.09.2019, 01:55
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Крепеж не изолировали. Ибо нет смысла.
У нас так. Алюминиевый фюз, в него врезаны втулки из нержи и уже к в них вкручены винты из нержи.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
