Тема: Джайб
Непрочитано 28.08.2019, 15:14
#255
Можно выезжать и шкотовым вперед, но до этого надо поучиться шкотовым ходить, иначе переброска сбивает с толку. Вообще, проще всего взять описание самого простого джайба (из Trictionary, например) и это описание строго выполнять и по части переброски, и по поводу перестановки... Любые отклонения, как правило, потребуют больше и сил и баланса. Все дополнения, ухищрения, собственные мысли отрабатывать потом, как усложнение упражнения, но не как облегчение.
Я потратил много времени, например, на положение рук при переброске. На круг оказалось, что самое простое - самое удобное, а парус, как тут отмечалось, сам прилетает в руки, если соблюдать момент переброски, вовремя.
