Непрочитано 26.08.2019, 20:12
Ножные петли
Я катал сначала с формульной установкой петель. Было неудобно. Я учился и летал в полностью вертикальной стойке. Стал катать без задних. Сезон откатал. Потом врезал петли поглубже к середине. Катал сезон. Потом стал замечать, что когда отвешиваюсь, то вытаскиваю ноги из петель и встаю на самый борт. Вернул петли назад к борту. Это все задние. Передние не снимал никогда. Только переставил в самые задние дырки.
Сейчас ввиду затянувшегося ремонта доски пришлось снять петли. Вчера катал без петель, ветер был 8-12 уз. Много пампа.
Но без петель каталось нормально. Ноги можно ставить где хочешь. Ступни не застревают. Переход на фордак упрощается т.к. не надо вытаскивать. Это плюсы. Из минусов только невозможность откренить доску "носком вверх" при резком крене подветер. Но это случается редко, и вообще возможно это "плохой стиль" - так я, наверное, и выдрал петли, что они стали течь. Или когда падал подветер с ногами в петлях.
Непрочитано 26.08.2019, 20:16
Благодарностей: 333
Это все так, вот только в рваный ветер выкинет, даже не заметишь. Просто ты интуитивно ходишь в тот ветер, что годится для "новой" матчасти. У меня ученица привыкает, в трапе давно, в петли вот-вот, и уже два паруса в минус.
Еще неудобно с малым парусом на волне, но это, я так понимаю, не твой случай. Там проще в ножных, но не в трапе.
Непрочитано 26.08.2019, 20:24
Просто я "интуитивно" хожу в тот ветер, который дают. Все лето почти без ветра. А такой как вчера раз в месяц.
Непрочитано 26.08.2019, 20:41
Благодарностей: 333
)) Влез в гидрофойлы, только заметил. Но мысль интересная ))
Непрочитано 26.08.2019, 23:31
Благодарностей: 457
mm7, так а в чём вопрос?
Фойлить можно и без петель. Но чем активнее каталка и сложней условия, тем петли нужней.
Непрочитано 27.08.2019, 05:18
Да ни в чем не вопрос. Просто делюсь опытом.
Я ожидал, что без петель будет совсем плохо. Но оказалось совсем не плохо. А для тренировки фордака так даже очень хорошо. Ничего не мешает. Не надо ни входить в петли, ни выходить. Сегодня дуло узлов 16-18 базового. С порывами за 20. Ниче. Катал без петель. Классно. (парус 5.2)
Но было почти флэт. Ветер с востока.
Надо еще в чоп попробовать, когда подует с запада, нагонит в бухту волн...
Непрочитано 27.08.2019, 10:05
Благодарностей: 333
7:1 фойл ведет ))
Непрочитано 27.08.2019, 11:14
7:1 фойл ведет ))
Новая игрушка.
Скоро будут спрашивать, "а ты катаешь на фойле?".
И смотреть на плавниковых как на мамонтов, которые ещё почему-то не вымерли...
Непрочитано 27.08.2019, 11:46
Благодарностей: 95
Новая игрушка.
Когда трава с водоёмов исчезнет
А то чото её с каждым годом всё больше...
Непрочитано 27.08.2019, 15:02
У нас у пляжа уже все "подстригли" фойлами. :)
3 года назад я один был. Застревал в траве. Выйдя на глубину переворачивал доску и снимал целую копну. Сейчас прохожу свободно. Уже больше десятка фойлят.
Непрочитано 27.08.2019, 21:28
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Катался и с петлями и без и пришел к таким чисто субъективным выводам:
Петли совершенно необходимы только на узких досках, так как на них обычно круто маневрируют и сильно кренят доску в поворотах, ну и держать узкую доску плоско петли помогают, иначе завалит подветер на порыве.
На широких досках петли помогают только если надо круто маневрировать, например, на фрирайдовом фойле на волнах, или на рейсовом фойле надо круто идти на ветер и доску надо сильно откренить.
После пары хороших травм стопы в петлях, лично я чувствую себя намного безопасней без петель. Часто вообще ставлю прямые ноги вместе на борту и наслаждаюсь балансом всех сил в полете.
Непрочитано 27.08.2019, 21:59
Благодарностей: 457
Не, в условиях рваного озёрного ветра, мне без петель ни как. Опять же пампить в петлях можно агресивней, дельфинировать на закисоне, встречать и провожать кирпичи. В общем одни плюсы :)
Непрочитано 31.08.2019, 23:51
Благодарностей: 212
Без передних петель точно катать не хочу. С ними однозначно эффективнее пампить для выхода на крыло.
Сегодня дуло 13-17 узлов, волна около метра. Парус 5,0. Доска шириной 75 см.
Одну заднюю петлю для эксперимента снял. Левый галс две петли, правый галс только передняя.
Ощущения неоднозначные. Мне показалось, что без задней петли раскованнее себя чувствуешь. Именно без петли увёз на крыле с одной из волн парочку bottom turn.
Непрочитано 13.09.2019, 15:01
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
переставляю петли на формуле (прицел на гонки), задние на 50мм вглубь, и чикенстрепы хочу вот так поставить, около 100мм от центральной линии.
в задней петле катать пробовал, неудобно, и фойл срывало с кабрированием и приводом доски. потом много ездил без петли, и смотрел где нога стоит. часто стоит перед задней петлей, иногда ближе к центру - перед белым кружком (на бакштаге). на бейдвинде редко ставил ногу назад-на самый край палубы
что посоветуют авторитетные товарищи?
Последний раз редактировалось Piroj; 13.09.2019 в 16:03
Непрочитано 13.09.2019, 15:17
Если прицел на гонки, то задние не надо вглубь. Я тоже так закладные добавил, сезон покатал, потом переставил назад в формульные дырки. Когда катаешь фрирайд, то оно удобнее, т.к. стойка более вертикальная, и хочется чтобы пятка стояла на рэйле.
А когда катаешь с отвесом, то пятка сползает ниже, и формульные петли становятся как раз.
Насчет чикенов, не знаю твоего баланса, но подозреваю, что они будут как раз там, куда нужно ставить ногу при фордаке. Лучше поставить прямо над плавниковым колодцем. Но будет немного мешать прикручивать болты.
про колодец. Ты над плавниковым колодцем палубу расковырял. Там были только трубочки под болты?
У меня так же было. Трубочки сломались еще при плавниковой жизни.
Сейчас я бы посоветовал связать колодец с палубой.
1 - проколупать белый ПП глубже, чтобы можно было прилепиться к стенкам колодца хотя бы на 2 см вглубь.
2 - сделать продолжение колодца до палубы в виде бруска из экструзии ПП.
3 - Положить минимум слоев 10 стекла вокруг колодца и бруска на смолу и прижать монтажной пеной в промежутках. Можно и отдельно сформовать верхнюю часть, чтоб застыла, а потом надеть на колодец, посадив на смолу. Щели потом залить пеной.
3б - выковырять ПП брусок, оставив одни стенки из композита. Можно прополоскать ацетоном. Эту полость заполнить смолой с аэросилом и стеклосечкой. Можно туда же заформовать закладную чикена.
4 - Когда верхняя часть приклеется к колодцу, срезать ее под палубу, выточить в палубе пологое блюдце, см не менее 5 вокруг колодца. Положить заплату слоев 15 концентрически от 5-6 см до полного закрытия блюдца.
5 - Просверлить отверстия под болты и закладные чикена.
Последний раз редактировалось mm7; 13.09.2019 в 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
