Непрочитано 06.05.2019, 18:36
#46
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Так не почувствуешь. Надо в лабе мерять. Или рассчитывать.
Я считал для передней кромки крыла. Для даже немного туповатой кромки, не такой тупой как у глобовского фюза, сопротивление было заметно выше.
(надо бы посчитать профиль их фюза для интереса. хотя оно и так видно)
Не понимаю, что, трудно было немного обточить "напильником" и хотя бы сделать "как у самолетов"?
Самый обтекаемый шейп фюза - это у Альпинфойла. (при всех его других недостатках).
Видно - ребята поработали. А не просто кусок проката отпилили, фаски сняли, дырки просверлили и резьбу нарезали.
В том то и дело, что это все прекрасно чувствуется, когда есть достаточный накат
Можно тащится от тонких кромок, ну и на здоровье. А можно тащится от того что оборудование едет быстро, остро, комфортно и пр... Все оборудование в конечном итоге обкатывается на воде. И суждение о фойле можно вынести после тестов на воде, а не в программе.
Непрочитано 06.05.2019, 19:13
#47
При чем "тащиться - не тащиться"? Я-ж не про эстетику.
Заметь, я не писал про весь фойл. Только про передний и задний концы фюзеляжа.
Каждый элемент любой фиговины, находящейся в воде, привносит свой вклад в общее сопротивление. Это аксиома.
Фюзеляж не исключение. Почему-бы не уменьшить этот вклад таким простым и не очень дорогим способом, как придание более гидродинамической формы?
Программа, конечно, это не лабораторные исследование. Но приближение дает довольно близкое. Особенно на таких простых формах.
Непрочитано 07.05.2019, 22:19
#48
GlobusFoil
manufacture
Аватар для GlobusFoil
Вашкевич на GlobusFoil )))
GlobusFoil на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 08.06.2019, 22:33
#49
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Снова про фоил. Часть 4. Виндсерфинг в 5 м/с с небольшой ветровой волной.
ссылка
Непрочитано 09.06.2019, 13:24
#50
Благодарностей: 167
Когда смотрел ГФ Старборд, думал- невозможно сделать более топорный фюзеляж.
Ан нет, превзошли!
Сообщение от GlobusFoil Посмотреть сообщение
Какой нимб оригинальный...
Непрочитано 09.06.2019, 15:33
#51
Ну это наверное у них экспериментальный.
Глобусы. Даю идею. Концы фюзеляжа сделайте резиновыми(силиконовыми).
И обтекаемость будет. И более безопасно.
Так же можно законцовки и задние кромки крыльев сделать.
Непрочитано 09.06.2019, 20:04
#52
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Сегодня тестировал короткий фюзеляж. Оборудование 8.0 безкамберный, доска 81cm слалом. Ветер 14 узлов средний. Очень комфортный комплект для галфвиндов.
Непрочитано 22.08.2019, 22:31
#53
GlobusFoil
manufacture
сравнительный тест
по многочисленным просьбам, выкладываю сравнительный тест жесткости\скручивания мачт(ног) фойлов.
ID:	51276  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.08.2019, 22:36
#54
GlobusFoil
manufacture
Непрочитано 22.08.2019, 23:35
#55
Благодарностей: 167
Какой странный метод на скручивание, а точнее- на изгиб+скручивание.
Можно было чисто на скручивание сделать, и немного проще.
Мачту на стол полностью, а под фюзеляж в районе крепления мачты подставить опору.
Изгибающего момента на мачту не будет, а останется только на скручивание.
Можно будет легко пересчитать по методу Морфеуса.
Непрочитано 22.08.2019, 23:49
#56
Что значит "Начальное" и "Конечное".
И что значат номера ГлобусФоил 3, 6, 2 ?
Почему нельзя было измерить общепринятым методом?
(переведенным и опубликованным Морфеусом?)
Непрочитано 23.08.2019, 02:36
#57
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Просто и может даже больше коррелирует с условиями эксплуатации. Для сравнения подходит. И я смогу аналогочно померить если Глобус скажет какое плечо - расстояние от места где привязано ведро до середины ноги.
Абсолютно важно знать толщины сравниваемых ног, чтобы сказать, кто победил.
Еще более интересно треки посмотреть - максимальную скорость и углы на ветер. Мы по-началу тоже за жесткостью гонялись, а как научились ходить быстрее и острее то всплыли более важные детали. Но умение делать жесче позволит сделать тоньше. Наш сегодняшний трек ноги 8/6мм намного быстрее 36 км/h, чем мерили раньше 28 км/ч при слабом ветре на ноге 16/10. Хоть жесткость и поменьше, но неудобств на 36км/ч еще нет. Тут видeтся такая концепция. Если катаешь до 40 км/ч как почти все тут, то не надо ногу с жесткостью для 50 км/ч. Лучше иметь ногу потоньше и на скоростях 30км/ч она будет намного лучше лететь при очень слабом ветре - приятно такое катать. А на жесткой и толстой ноге 90 проц времени будешь неудовлетворен скоростью. Это не стоит того, чтобы когда-нибудь при ветре 20 узлов разогнаться до 25 узлов. Поэтому я согласен с Глобусом, что не в жесткости дело. Надо в целом оценивать. Жесткость хорошо сравнивать зная толщины, чтобы определить кто лучше умеет делать жестко.
Непрочитано 23.08.2019, 16:11
#58
Да, толщины, треки. Еще скажи - профиль. От них измерений жесткости-то не добиться.
Кстати, производители фойлов, если еще не читали, мужик мерил сопротивление в фойлов (для мотыля) гидроканале. Full Scale Measurements on a Hydrofoil
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...NYSUIAOCaUlftZ
Там есть и сравнение сопротивления ног. И профиля даны.
Непрочитано 23.08.2019, 18:15
#59
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Интересная работа, тем более тем, что заключительные выводы 1,2,3 совпадают с нашими, что я ранее публиковал
1. Аэродинамическое сопpоtивление всего, что над водой сильно влияет на скорость. На хорошем фоиле с хорошим парусом человек может быть главным сопротивлением.
2. Тоньше ноги и крылья намного быстрее едут. Иногда лучше пожертвовать жесткостью ради скорости - особенно при слабом ветре
3. Чем выше крыло к поверхности, тем лучше. Абсолютно соответствует двуногой схеме, когда крыло расположено намного выше стабилизатора и может стабильно скользить по/под поверхности в то время как стабилизатор остается под водой.
А насчет сравнения жесткостей есть такая идея: Закрепить фоил к полу вместе с доской и замерить частоту крутильных колебаний доски. Чем выше частота, тем система лучше. Идея в том, что малую крутильныю жесткость можно компенсировать более правильно подобранной доской. Так уже делают. Например SlingShot рекламировал малый Swing Weight на своих досках для фоила.
Непрочитано 23.08.2019, 18:26
#60
GlobusFoil
manufacture
..Мачту на стол полностью, а под фюзеляж в районе крепления мачты подставить опору....
примерно так и сделано , тест на скручивание - последняя колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
