Непрочитано 22.08.2019, 19:55
#76
А вот перед тем как прошивать шов, обязательно-ли пленку к дакрону приклеивать? В смысле для прочности. Если надо - чем?
А то я че-то просто так шов наложил, а теперь думаю. :)
Непрочитано 22.08.2019, 20:35
#77
Благодарностей: 167
я приклеиваю.
нагрузка более равномерно будет распределяться.
использую тонкий скотч 2-х сторонний.
Непрочитано 23.08.2019, 09:41
#78
Благодарностей: 95
Проклеивают все. Двусторонним скотчем. Чаще на нетканой основе (им удобно работать).
НО
некоторые паруса распарываешь - там заместо скотча труха (сэкономили при производстве, использовали дешёвый неводостойкий)
и держатся...
Соответственно:
Если машинка с двойным/тройным продвижением - не обязательно.
Если с нижним продвижением - то обязательно, можно накосячить со сдвигом слоёв.
Но лучше проклеивать всегда - и хорошая намётка и доп фиксация.
И если проклеивать - то правильным скотчем, который не боится воды.
Последний раз редактировалось kotani; 23.08.2019 в 10:26
Непрочитано 23.08.2019, 16:29
#79
Какая машинка. Руками прошил по дыркам. Двойной змейкой. Фиксировал малярной лентой.
А что за двусторонний скотч? Вчера искал в хозмаге, там толстый, предметы к стенам приклеивать. Или двусторонний скотч надо в швейных магазах искать?
Но сейчас для этого шва поздно. Если только жидким клеем замазать под дакроном, может проникнет. Но надо такой что клеится к ПЭТФ, или остается липучим. Не знаю какой.
Непрочитано 23.08.2019, 18:22
#80
Благодарностей: 333
Скотч конечно тонкий, они есть разные. Есть очень липкий, не оторвешь, а есть так себе, на один раз.
Клей вместе скотча тоже применяем, все перебрали, остановились на момент-гель. Он слегка гибкий после застывания, им можно и после швы фиксировать. Но это с рынка, а есть и получше, специализированнные, поищи у себя, незастывающие которые. Клей для гибких материалов, для ткани и пленок, у производителей есть, но недешево. Я пользовался из линейки UHU, специально заказывал.
Непрочитано 23.08.2019, 19:25
#81
Какой UHU? Их много.
Непрочитано 23.08.2019, 20:19
#82
Благодарностей: 333
Я для других целей брал, для пористых материалов. Тебе нужен тот из них, что для пленок и ткани, сам погляди. Там есть описания, для чего они. Сам клей хороший, именно что обещали в инструкции, так и держит.
Непрочитано 23.08.2019, 21:18
#83
Благодарностей: 95
У кошки, как известно, семь жизней
У паруса их, как минимум, три.
В том смысле, что чинить по третьему разу приходилось и не раз. (Тавтология детектед , но звучит и жалко удалять).
Так что мож не надо клея...
Не только грязно, но и в очередной раз отклеивать примороженую, подгоревшую тряпку будет совсем некомильфо.
Скотч подобный продают в России, например, в Леруашке и прочих хоз.
Какие там в Канаде аналоги, не знаю.
Надо просто искать не на вспененой основе.
(Эх, выдаю рыбные места, хотя там обычно на каучуковом клею, который дубеет со временем.)
Я использую специальный, вот такой:
Хотя некоторые бренды проклеивают скотчем довольно толстым, с полмиллиметра примерно.
Непрочитано 05.09.2019, 12:02
#84
Благодарностей: 95
Уважаемые коллеги
Собираю очередной заказ на нитки DaBond
Кому нужны - присоединяйтесь.
Желательно не в личку, а по контактам на сайте SailRepair.ru
Непрочитано 05.09.2019, 12:08
#85
Благодарностей: 114
кошачьих жизней 9!
Непрочитано 05.09.2019, 13:16
#86
Благодарностей: 95
кошачьих жизней 9!
Есть ещё версия с 6 жизнями
Непрочитано 05.09.2019, 15:28
#87
Благодарностей: 333
Смотря какая кошка. У нас паруса перешиваются бесконечно, считается, покуда шкаторина держит. Все остальное несложно менять.
Непрочитано 07.09.2019, 21:07
#88
Благодарностей: 95
Про гарантийный ремонт
Непрочитано 18.09.2019, 17:03
#90
Шов разорвался, т.е. пленка разорвалась по дырочкам. Но это я сам дурак. Выходил из прибоя и не удержал парус. Накрыло волной.
Там и родные швы порвало тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
