Непрочитано 14.08.2019, 01:40
#108
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Интересно, а если в застегнутом фуллфейсе убраться на большой скорости, голову может оторвать? На виндсерфинге, а не на мото я имею ввиду.
Оторвать вряд ли, а вот подвернуть / свернуть шею вполне может. На больших скоростях на воде вообще я слышал по твёрдости и жёсткости вода будет не сильно будет отличаться от асфальта, особенно когда падаешь по касательной, я думаю можешь даже не только проскользить, но и отскочить. Так что в таком случае надо как у велодаунхильщиков (кто скоростной спуск катает) или мотокроссменов / мотофристайлеров бандаж шеи. Он может несколько ограничивать движения шеи, но при этом в случае резкой ненужной нагрузки, не даст позвонкам чрезмерно вывернуться, а шлем в таком случае выступает неким дополнительным (ненужным) бросковым рычагом в таком случае.
а вода при падении туда не наливается?
Наливается. Но при открытом визоре также и без проблем выливается ну или через нижнюю часть шлема.
А плыть до берега в мотошлеме?
... там конечно от точки, про которую рассказывал Дауни метров 200 до берега и волна, ветер только сзади подгоняют (поэтому и спасалки там нет вообще)... но все равно - как плыть то?
Нормально. Я был в спасике, одной рукой рюкзак с оторванными лямками держал, второй за нос доски. То, что ветер и волны подгоняют, это да. Но мне приходилось ещё подгребать и в бок чтобы принесло меня к пляжу (желательно более ближнему к сёрф - станциям), а не к каменному ограждению между берегами (кто катал или по каким - то причинам сливался ближе к северо - западной части акватории той лагуны поймёт о чём именно идёт речь).
А что ты так завелся то? Ну сам посмотри в зеркало, какой ты альфа-самец?
Завёлся, потому что ты с какого - то "бодуна" решил меня записать в такой статус... + это более раннее выражение из твоего более прошлого поста типа ну ты рожу его видел? К чему эта штамповка ярлыка? Поэтому и завёлся, намекнув тебе таким образом, что ты уже стал в публичном порядке переходить границы обсуждения личности.
Про некоторых мужчин так и говорят - ему нужна не жена, а мама. Речь не идет про интим со своей матерью, о чем ты наверняка подумал по причине своей недалекости и сразу перевозбудился.
Нет, про интим с матерью я вообще и никогда бы не подумал. Тут у тебя вновь осечка вышла...
Зайди в любой самый простой видеоредактор и посмотри функционал. Это и есть то, что в купе называют видеомонтажем.
Да, но ты - то ранее назвал монтажом (на твоём языке) что это готовый файл с сюжетной линией с наложенными спецэффектами и прочими необходимыми для этого приблудами, то бишь аналог фильма, не так ли? А я сказал что монтажом для меня может быть элементарная простая нарезка файлов, чтобы вычленить и оставить для себя максимально пикантные моменты видео, убрав весь останой порожняк. Также если видео длинные и они разбиты на несколько фрагментов (при 1080 и 60 кадров на Гопро это составляет примерно 17.5 минут (17 минут 25 / 26 секунд), то потом в своих нарезанных вариантов они могут ещё между собой быть склеены. И этот процесс для меня вполне себе называется монтажом.
Не, Дауни, твои видосы это просто обрезка. Монтаж это сюжетная линия, обрезка, кадрирование, склейка, эффекты, музыкальный фон и так, чтоб это было интересно смотреть не одному тебе.
Вот что было ранее. Отдельно вынес, дабы избежать возможного присвоения голословности в возможной подтасовке фактов (редактирование или удаление поста).
Из 2х этих сообщений, которые отличаются по своему содержанию и определению слова монтаж сделал вывод в возможной логической ошибке. Название (код) - синдром отодвигания ворот. Подробности и значения кода здесь.
Если ты можешь порезать картошку, но знаешь, как варить суп, ты не можешь сказать, что приготовил еду. Хотя ты может и можешь.
Прослеживается логическая неувязочка. Либо после но отсутствует не, либо же если всё верно написано, то возможные коды ошибок:
1) ложная причина
2) ошибка техасского снайпера
3) ассоциативная ошибка
4) ошибка наблюдателя
5) после этого = вследствие этого
Подробности и расшифровки кодов ошибок здесь и здесь.
Да, и ещё. Не указал я этого в начале, поэтому укажу здесь. Помимо 87 килорублей на оплату пакетного тура и страховки от невыезда я брал ещё с собой 1.5 килобакса, которые, правда, за 3 дня до окончания тура кончились вследствие внеплановой покупки шлема, новой экшн камеры и внеплановой оплаты ремонта уничтоженного нижнего окна паруса (в общей сложности 356 бакса = 31 за шлем, 235 за (камеру, карту памяти, кабло и плоскую америкосовскую зарядку) и 90 баксов за ремонт повреждения нижнего окна паруса). Т. е. в общей сложности мне понадобилось примерно 177 - 186 килорублей (в зависимости от курса бакса) ну или для более простого понимания можно округлить до 200 килорублей. Ну после такого случая на всякий есть резон (предложение) брать с собой 200 - 300 страховых баксов. Если бы не эти 2 хотя бы более крупные траты (камера и вся требуха к ней и ремонт паруса), то мне вполне бы 1.5 килобаксов хватило бы... И 2 дня каталки ещё мог провести и отснять бы... А теперь для большей уверенности на 11 дней тура я думаю есть смысл брать на карман хотя бы 1700 - 1800 баксов, т. е. примерно в среднем ежедневные расходы получаются по 154.5 - 163.6 доллара в день. Конечно ещё были куплены сигареты и сиги на общую сумму примерно в 200 баксов. А вообще давайте я вам скину список своих ежедневных расходов чтобы было более понятно сколько и куда ушло. Ценник конечно потом может отличаться, но вы хотя бы будете примерно знать что к чему.
ID:	51121  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOWNHILL; 14.08.2019 в 02:28
