Итак, всем привет, в общем долго ломался, куда выбирать тур на 10 дней (хотел с виндсёрфингом), сначала думал Маврикий (ЛеМорн), потом Вьетнам (Муйне), потом уже подумал про что - то более экзотическое, но при этом бюджетное чтобы также был виндсёрфинг и при этом в идеале было all inclusive (в простонародье всё включено). Были также мысли про Египет (Дахаб), Крит, Грецию, Бали и т. п., но туда что - то не сильно тянуло. Также дополнительную инфу по выбору, почему было выбрано то, а не это можно также глянуть
здесь... В конечном счёте выбор пал на Доминикану.
О виндсёрфинге в Доминикане я также читал про Кабарет и какие пункты проката там находятся, узнавал там про условия и ассортимент оборудования в прокате и про возможность жить рядом. Но так получилось, что из отелей, то, что было поблизости к этому месту на это срок пребывания, оно начиналось от 130 к и выше. В том месте, где я смотрел самый бюджетный тур (а это отель 5* Playabachata Resort), там мне в общей сложности вышло 87 к (примерно 86.3 сам тур и 0.7 к страховка от невыезда на всякий мной тоже была взята). Но, за такую бюджетность тура мне пришлось доплачивать в виде постоянных поездок на такси туда - обратно (это 80 баксов), ибо общественный транспорт от отеля банально туда не ходит, а пешком туда дойти нереально (если конечно есть лишние силы и лишнее здоровье топать в 30 градусов и примерно минимум 6 часов ходьбы в одну сторону), так как даже на такси езда в одну сторону занимает примерно 1 час (а это примерно 50 - 60 км пути лишь в одну сторону). Это если так кратенько.
Теперь выкладка ежедневной хронологии.
28 июля (день 1).
Вылет из Шереметьево Нордвиндом примерно в полдень, но по техническим причинам (как я понял, пока заправляли и что - то там проверяли, ибо лететь всё - таки полдня, а не 2 - 4 часа). Из снаряги я конечно же ничего не брал, тем более что аналогичные типолитры досок (объём и стиль катания) есть в прокате. Взял только экип (спасик, трапу, гидромайку и гидротапки), ну и также электронную требуху (повербанк, смарт, экшн камеру и все аксессняки к ней, мелкий жёсткий диск, кабеля, зарядники). Шлемак к сожалению мать запретила брать, из - за этого с ней дико посрался вплоть до того, что меня бы не отпустила в тур. Как бы дико и смешно не звучало, тем не менее это так... Пришлось оставить его дома. Ну это мелкое отступление. В общем длительность перелёта примерно полдня, по местному тамошнему времени там были примерно в 18.00 (нашего местного в районе 1 часа ночи). Потом нас везли автобусом до отеля, рассказали как правильно себя вести и сохранить свои вещи и ценности и прочие наставления. Далее размещение. Вроде всё шло по плану. Но я тоже попал на весьма "прикольный" сюрприз. Дело в том, что все ценности в Доминикане рекомендуется хранить в сейфе, а сейф там размером едва ли с микроволновку (даже меньше её), кто там был примерно визуально может представить размеры сейфа. Размер меня конечно подрасстроил (но он и не предполагает что туда будут класть повербанки, крема, лекарства, все примочки от экшн камеры и прочую объёмную хрень, не говоря уже про нетбуки / ноутбуки и прочее), но это было полбеды. Основная беда же как я постфактум понял была в том, что закрыв сейф на ключ я потом сам же и не смог его открыть. Причина оказалось в проблемном механизме личинки замка. Т. е. после этого ключ стал бесконечное количество раз проворачиваться, а личинка ходила свободно сама по себе относительно дверцы сейфа. При этом добавляло "веселья" и то, что ключ оказалось после такого закрытия ещё и банально невозможно вытащить. Вот это прикол под вечер, подумал я. С одной стороны, конечно весело, если ворьё захочет что - то вытащить, а при этом банально быстро сделать это и не сможет (разве что сам сейф из стены вырвать, а потом его унеся как - то вскрывать / резать надвое и т. п.). С другой стороны же, досада в том, что и я ни хрена не могу банально подзарядить тот же смарт, намазаться кремом или (упаси если мне вдруг станет плохо) воспользоваться лекарством (но благо, за поездку мне ни разу не стало капитально плохо). Умора, короче. Ну ок, иду на ресепшн, говорю мол так и так, все ценности в сейф убрал, а открыть его теперь банально уже не могу и нужна помощь технаря. Женщина на ресепшене конечно удивилась, но тем менее стала по рации звать техника. Техник тоже что - то не сразу заявился (пришлось звать 4 раза, благо номер был недалеко от ресепшена). Потом техник появился с молотком и отвёрткой, чё - то повозился, но особо ничего не вышло, звонит из номера на ресепшн, говорит что проблема серьёзная. Потом мне передаёт трубку, с того конца провода с ресепшена говорят завтра поменяем вам сейф. Я с трудом представляю как они мне его поменяют, уточняю время, в которое мне ждать техников, говорят, к 10 часам. Ну, думаю, ок, завтра это завтра, надеюсь не придётся опять несколько раз бегать и напоминать. Это самая великая была из технических проблем (если не считать ещё висящего на соплях кронштейна для душа
и в какой - то момент несмываемых фекалий, что пришлось это аж 5 раз делать, может я конечно недонажимал, а может банально не хватало давления в санузле для смытия)...
29 июля (день 2).
После завтрака и напоминания ресепшену о замене сейфа я также упомянул о том, что мне нужно заменить не просто сейф, банально отстегнув старый и принеся новый, а что мне нужно ещё из старого извлечь свои застрявшие в нём ценности. Ну вроде меняли поняли, я пошёл к своему номеру, там уже меня ждали пару технарей с инструментами, я поднялся с ними, показал им в чём дело. Они сначала также поковырялись молотком с плоской отвёрткой, но когда поняли что это бессмысленно, то единственным решением осталось только сквозное просверливание личинки. Я перед сверлением не забыл им попутно упомянуть о том, что у меня внутри ценности и электронная требуха, поэтому вскрывать надо очень осторожно не с только с целью избежания порчи эстетического вида, сколько с целью противопожарной безопасности, ибо неосторожный тычок внутрь электрики, особенно если это литиевая батка и в одно мгновение может быть вплоть до
3.14здарики на воздушном шарике... Потом подошёл и третий технарь. В общем вскрывали (сверлили) они мне поочерёдно примерно полчаса если не час этот злополучный сейф. В конечном счёте сейф был вскрыт, за что я их сердечно поблагодарил, извлёк оттуда все ценности, но предварительно перед тем как уходить окончательно, сходил на ресепшн и спросил когда ждать замены на новый сейф или хотя бы замочного механизма личинки старого, так как ценности в безопасности уже не оставишь. Сказали что дадут другой номер, а этот надо сдать. Думаю, ну ок, даже лучше. Переместился я со всей своей требухой в другой номер, там уже благо таких приколов не было. В общем вся эта хурма возня была примерно до обеда, а после обеда я решил сгонять на Кабарет и исследовать пляж и порасспрашивать уже на месте про пункты проката. Такси меня встретило просторным белым фургоном Ford E350. Сгонял в общем туда, узнал, вернулся обратно. Второй день тоже прошёл почти впустую.
30 июля (день 3).
Накануне договорился с таксистом встретиться в 10 часов у отеля и для начала сгонять в ближайший мотомагазин и купить шлем. Съездили в мотомагазин, купил шлем и поехали сразу на Кабарет. Пригнал, стал перекидываться подготавливать свою камеру к съёмкам. Оплатил прокат со страховкой, пошёл кататься. Выходил вроде на 110 и 6.8 если не ошибаюсь. Первая часть катки (примерно 2 часа) была норм. Я вспоминал как стоять, иногда падал, но вновь поднимался, иногда ходил более менее галсами. Потом перекур примерно на 20 - 30 минут + замена аккума в камере, так как первый уже на тот момент сел. После перекура я решил взять снарягу поменьше, но тут как назло ветер подтух и меня стало частенько сбрасывать в воду, может ещё перводневная усталость из - за рвения к каталке конечно сыграла. В общем как я рассказывал в одном из падений мачта от паруса чётко пришлась мне ударом по линии камеры (для более простого понимания - по линии переносицы), таким образов сбив её напрочь и тем самым отправив на дно. Был один поплавок на камере, но он, увы не спас. К тому же выйдя на берег, я также был раздасадован и тем, что забыл запасные 5 аккумуляторов убрать в аквапак перед выходом на воду и соответственно их тоже более чем целиком успел искупать в океанической воде, после чего я не раздумывая их решил выбросить, раз уж камера была уже утрачена. Мой конечно косяк что я предварительно не проверил её на плавучесть. Но что было и произошло, того уже не отмотать. В общем подрасстроился конечно, но потом быстро смекнул что расстраиваться бессмысленно, так как делу это не поможет и качество отпуска уж точно не улучшит. В общем день прошёл вроде и продуктивно, а вроде и деструктивно, так как я задним местом понимал что завтра предстоит покупка камеры, (но на тот момент я даже не представлял что это будет конкретно за испытание).
31 июля (день 4).
Вновь встреча с таксистом в 10 утра у отеля. Сначала съездили в район грузового порта в Пуэрто - Плате, там он спросил местных где наибольшая вероятность купить экшн камеру, они ему сказали про рыболовный магазин. Это было первая точка, куда мы направились. Разумеется никакой экшн камеры там не было, зато я купил 1.5 метра верёвки 4мм толщины чтобы обвязать её за крепление камеры и за подбородный ремень шлема. Потом поехали дальше. Второй точкой был спортивный магазин игровых и боевых видов спорта, там спросили, тоже нету. Потом направились в один из самых крупных супермаркетов Jumbo, посмотрели, тоже нету. Потом поехали уже по направлению к Кабарет с оставшимися 2мя вариантами по пути - либо Сосоа, либо Кабарет. По пути в Сосоа ещё заехали в 2 крупных супермаркета (названия не помню), там тоже её не было. Потом заехали в какой - то переулок Сосоа, я зашёл в электронный магазин, который мы проехали ранее, но там тоже не было. Потом я вернулся примерно в то место, где мы парковались, мы с таксистом пошли пешком искать ещё электронные магазины. По пути нашего следования мы встретили какого - то местного паренька, я ему объяснил что мы ищем, и он нас повёл к какому - то электронному магазину. Также по пути 2 какие - то сидящие местные доминиканочки (не самого худшего "пошива" кстати) предлагали мне массаж, но я вежливо и деликатно отказывался ссылаясь на занятость и отсутствие времени.
Ну пришли мы, стали расспрашивать. Продавец показал пару вариантов экшн камер. Я подумал, ну наконец - то, неужели может здесь будет какое - то спасение.. Первый был более дешёвый вариант серой Гопро (батарейка внутри как от Херо4), второй более дорогой и более укомплектованный CamLink. Первое я стал расспрашивать у продавца какие настройки и как они снимают на 1080. Стали с ним копаться, искать, выяснили (а при этом у CamLink есть лишь инструкция вообще без описания технических характеристик), что GoPro может 1080 снимать 80 кадров, а CamLink лишь 60 кадров. Но помимо частоты съёмки меня также интересовала и комплектация камер. И CamLink несмотря на бОльшую цену была снова в выигрыше, потому что Гопра была просто голяком (камера + аккумулятор) без аксессуаров (бокс, крепы и т. п.). В общем выбор пал на CamLink и было принято решение его брать, но перед выходом в Кабарет её надо было ещё и зарядить, так как батка была на низком уровне заряда. Начал я её заряжать в 13.30, потом ждал до 15.30, после мне уже ждать надоело.
Потом мы поехали на Кабарет, но пока доехали, пока я подготавливал камеру (привязывал верёвку, поплавки, проверял на протекаемость, работу кнопок и т. п.), перекинулся и т. п., уже увы, прокат к этому времени стал закрылся. Не судьба была катнуть в этот день. Ну я объяснил прокатодателям что так и так, весь день убил на поиск и покупку камеры, ну они тоже сказали, что уже их день закончен, ну добазарились, что ок, ладно, но зато завтра я уже буду во всеоружии. Дабы просто так не прошла обратная сторона поездки в отель, я фотал красивые на мой взгляд места. Под конец поездки таксист устроил мне небольшую экскурсию и привёз меня в горный наиболее богатый район Пуэрто - Платы. Обстановка и окружение и расположение домов напоминают сцены фильма Форсаж 5 вроде если не ошибаюсь.
1 августа (день 5)
Договорились с таксистом встретиться в 11 утра и сразу двигать на Кабарете. Пригнали. В этот день каталка прошла продуктивно. Остнял норм, потом выложу. Жаль что только один аккум камеры лишь доступен.
2 и 3 августа (день 6 и 7) были уже не столько продуктивными и яркими в плане съёмок, поэтому подробно о них расписывать я не буду
4 августа (день 8)
Судный день. Этот день мог стать последним в моей жизни.
Первые 1.5 - 2 часа каталки я решил не снимать, так как катал в режиме размяться и снимать ничё особо интересного там не было. Катал на 111 и 6.5. Потом после получасового перекура решил пойти катать вновь, там уже ветер усилился, да и я вроде привык к отходу от берега и решил катать более затяжными галсами. На тот момент я забыл что страховка работает на условиях волны с парусами до 6.2 м2 включительно. У меня был 6.5 м2. Но дело было не столько в разнице размера, сколько в разнице прочности материала. Часть материала скопирую от своей
предыдущей темы дабы не строчить по новой.
Итак, господа. В общем вести последнего дня каталки. Могу и хочу конечно ещё, но уже не буду, но не потому что лентяй и / или физические кондиции не позволяют. Сегодня я в итоге накатал почти 4 часа и если первые 2 часа раскатка было норм (катал на 6.5 и 111),то потом я не учёл что раздует слишком. Вышел не слишком далеко, но и не близко (если смотреть положение относительно берега, то был в районе прямой между 2х крайних выпирающих точек берега. Волны были большие и быстрые. Поначалу вроде справлялся, но потом при развороте убрался и все последующие попытки подняться и пойти были безуспешны. Водный старт я делать не рисковал, так как у меня нет достаточных навыков делать его в таких экстремальных течениях. Также я пару раз с уже почти поднятым парусом падал и оказывался реально на грани полного 3.14здеца. Дважды меня накрывало парусом и дважды я выбирался уже почти впритык на последнем издыхе, спасжилет ещё норовил меня оставить под парусом. Потом я умудрился упасть на правую ладонь надавив на нижнее окно паруса и продырявить его. Потом я вновь пытался подняться, даже поплыл немного вроде, но потом опять упал. И ещё рюкзак умудрился по лямкам порваться, который я чуть не потерял. Разок было так что у меня из под носа гребнем волны смыло доску с парусом сразу эдак примерно на 15 - 20 метров (тогда я вспомнил что говорила Агата, правда там была речь про бросать доску на ходу, но суть та же самая), когда я наглядно понял что такое реально быстро уплываюшая матчасть. В общем потом я примерно метров 500 если не больше грёб до пляжа, который был по направлению течения, разобрал парус и потом попёр до сёрф станции поочерёдно то доску то разобранный парус. Ну и бонусом 90 баксов за повреждённый парус, так как страховка увы не покрывает катание в волнах на парусах более 6.2 м2, хотя я сказал инструктору что его проткнул ладонью, но правила страховки никто не отменял. И самое что обидное, это моя новая §§банская камера не отсняла эти моменты. После ГоПро говно полное(((, так как нет системы свето- (мигающая красная лампочка в прозрачном боксе) и звукооповещения (пикания) о фазе съёмки. А есть лишь долбаный экран в заднем корпусе, причём количество нажатий кнопки для съёмки зависит от того горит экран или нет (минимально возможное время до его полного погашения 10 секунд с момента последнего нажатия), т. е. горит, надо один раз, не горит - 2 раза. Полное §§банство (админы, сорян за мат, но я из - за этого лишился очень ценного сегодняшнего видеоматериала). Отснял лишь 3 видео, 2 из них примерно по секунде, одно примерно на минуту, где я лишь ватно плыву когда ещё не раздул ветер. Короче, полный облом, я думал что вообще не доплыву до берега...
Потом доехав до отеля хотел с таксистом расплатиться безналично, но как понял и потом уже вообще по отлёту обратно, местные банкоматы ни в какую не хотят работать с рублёвой банковской картой, даже если у той снято ограничение по снятию средств за границей. В общем, отдал ему последние 73 доллара наличными, поблагодарил за всё, но сказал что на этом Кабарет увы заканчивается.
5 и 6 августа (дни 9 и 10).
Тюленьи дни. Ходил гулял у отеля, плавал в местном бассейне, немного в океане. Ничего особенного.
7 августа (день 11).
День отлёта. Номер освобождался до 12.00 (так заведено). В общем освободил номер, ждал автобуса с остальными кто тоже на отлёт на эту дату был. Основная проблема у большинства возвращающихся наших туристов - непонятка с весом багажа, с которым они возвращаются, т. е. без предварительного взвеса есть риск нарваться на перевес багажа. Можно конечно взвесить предварительно уже в аэропорту до сдачи багажа, но там уже будет не так много времени на перекладку вещей. У Нордвинда нормированный вес 15 кг, допускается 15.5 кг, т. е. максимальный перевес в 500 грамм (можно списать на погрешность прибора), если перевес, то придётся доплачивать 100 баксов в аэропорту. А какой - то молодой пары были купленные местные портативные весы и все кому не лень, в том числе и мне, перевзвешивали неоднократно и потом вещи перекладывали, лишь бы не залететь на перевес багажа. Ещё для меня курьёзным случаем оказалось и то (хотя это может уже давно и норма, просто может просто я об этом до сих пор тупо не знаю), что после сдачи чемодана в багаж, сотрудник охраны не хотел меня пропускать из - за шлема и потребовал его сдавать в багаж. То ли у него бзик, то ли у них такие местные внутренние правила, одним им известно... Короче пытался я его сдать в багаж, сотрудник говорит мол обматывать надо, я говорю, слушай, мне честно, до фени, что он будет повреждён и поцарапан, он дешёвый, мне не жалко... В общем из вариантов было или как минимум обматывать (это 10 баксов) или же (знаю что сам тупанул) просто вытащить всю требуху (электронику и прочую байду) из сумки для ручной клади и вложить в неё этот сраный шлем и сдать его вместе с сумкой в багаж. Но я как - то не захотел это делать, всё до последнего пытался снять деньги в банкомате, в банке с карты, даже был согласен нашим русскоязычным гидам перекинуть рублёвый эквивалент на месте, но, увы, ни у кого не было ни кошелька ни налички, также я тупанул и с тем что не попытался в тот момент обратиться к нашим отлетающим соотечественникам пока ещё все сдавали свой багаж. В общем все попытки со снятием бабла были тщетны. Я зачем - то очень зря согласился на сумку для шлема + обмотку, пытался даже с NFC - шки оплатить обмотчику, но понятное дело один хрен, нихера не получалось. Потом говорю извини чел, ну вообще никак не могу, никак не получается, хотя деньги на карте есть и она действительна. Когда я понял что дело дрянь, я попытался просто его попросить размотать и отдать шлем обратно, а эту всю обмотку с сумкой себе оставить, но обмотчик так не захотел (тем более что он с сумкой насчитал порядка 1800 песо, а это примерно 36 баксов, т. е. по сути ещё на один шлем). Я думаю хрен с тобой, хрен со шлемом, благо он недорогой был (всего 28 баксов). Он сказал мол, у тебя выбора ни алё, или ты остаёшься со шлемом, но никуда не улетаешь, либо оставляй шлем и беги на пункт пропуска, так как если пункт досмотра закроется, то уже не попадёшь на посадку... Ну короче пришлось оставить этот сраный шлем и бегом на досмотр, ибо улететь было важнее. Благо всё норм, далее посадка и отлёт примерно в 19.00 по местному времени. Примерно в 13.45 уже был в Шереметьево. Сейчас пока отхожу от смены часовых и климатических поясов.
День прилёта в Доминикану.
На второй день.
Третий день.
Неоднозначное лицо от удовлетворения и одновременно разочарования (день утраты экшн камеры и 5 аккумов к ней)
Сахарная плантация в горах (на противопожной стороне дороги (эта гора справа) находится местная фабрика по производству сахара
Картодром
Izabel De Tores (6 фоток)
