Непрочитано 04.08.2019, 08:52
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Косяк с удлинителем
ID:	50943 Привет. Может кто сталкивался с такой фигней- закусывает кнопку на удлинителе при набитом по мачте парусу и как бы чутка выламывает пластик из алюминия. Удлинитель не старый, выходов 20 налет. Лечится это или ну его ....?
Непрочитано 04.08.2019, 10:13
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
У меня с карбоновым такая хрень. Не смог вылечить. Ставлю его на паруса с меньшим натяжением по галсу
Непрочитано 04.08.2019, 10:24
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Понял. На карбоне- неожиданно. У меня алюминий норс сеилс. У тебя карбон кто сделал?
Непрочитано 04.08.2019, 10:35
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
У меня удлинитель Мауи.чегототам. Но дело не в карбоне. Там стакан от трубы отходит, при большом натяжении.
Я и кнопку менял, и пружинку, и усик подтачивал.
Непрочитано 04.08.2019, 10:42
Благодарностей: 167
Разобрать бы и посмотреть.
Возможно, что зазор большой, можно посадить на смолу с наполнителем, или, что хуже, деформируется сам пластик под нагрузкой.
Я бы не рискнул на таком в море выходить.
Непрочитано 04.08.2019, 10:47
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Вот и на моем- стакан от трубы отходит, на набивке кнопка перестает работать. В разбитом состоянии работает. Похоже совсем немного деформируется пластик и этого достаточно что бы кнопка застряла.. смазал - без результата. Всю каталку сегодня пропустил , в кой веке у нас южак уром дунул..
И я не рискнул...
Непрочитано 04.08.2019, 11:44
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Кнопку в каком месте клинит? Если ее чуть сточить?
Непрочитано 04.08.2019, 12:20
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Клинит наверное не кнопку, а само стопорное кольцо которое двигается в пазах внутри.
А кнопка при нажатии просто не отщелкивается. Остается утопленной. Я так думаю- пластиковая часть этого устройства не качественная. На фото видно какой отрывчик возникает при набивке. Что с ним теперь далать- х.з.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
