Сообщение от skat
Парус на какой бы он доске не стоял в одинаковый ветер имеет одинаковую мощность.
Точнее - тягу, мощность ещё надо создать, скоростью.
Сообщение от skat
Чем шире доска - тем ей меньше надо энергии на выход на глиссирование. Это физика. Поэтому из трех досок маленькая, средняя и широкая быстрее и легче заглиссирует самая широкая (имеется ввиду, что доски одинакового шейпа).
Тут снова всплывает давний спор, что считать глиссированием? Какую долю веса надо поднять на гидродинамике, чтобы считать процесс глиссированием? Или - прошёл горб сопротивления - уже глиссирование?
Я пока точно не смотрел, но, кажется, что такой порядок: широкая, средняя, узкая - это если смотреть зависимость глиссирования от скорости доски, а не от тяги паруса. Здесь совершенно нечего добавить, чистая физика.
С зависимостью от тяги (одинаковые паруса, кстати, не обеспечат одинаковой тяги, вымпельный ветер будет разный при преодолении горба сопротивления) будет, как мне кажется, уже посложнее.
Если же принять во внимание разный вымпельный ветер и его неодинаковый угол к направлению галфвинда из-за разного сноса досок разной ширины - тема может потянуть уже на дисссертацию...
Сообщение от skat
Забудь! Делаешь водный старт? Продолжай делать! :-) Когда сороконожка попыталась представить как ее ноги должны правильно переступать она тут же запуталась и упала :-)
Делать-то делаю, но диапазончик условий под него слишком узок, хотел сделать гавайский старт - не задрать его вверх, хоть лопни. Впрочем, если глубина по пояс, то получается, винегрет из гавайского и бичевского, но усилия того не стоят, за верёвочку быстрее и легче.
