| Безопасность на воде и медицина Это должен знать каждый. Стихия ошибок не прощает. |
| Опции темы |
Ready to foil |
Вчера пересёкся с товарищем и посмотрел шарнир. Оказывается чашка прикручивается к опоре жестко, без зазоров и вращений! Шарнир вращается на шайбе и нижнем болте который крепится в мачтпогон. Очень загадочная конструкция.
Windsurfer |
Я бы постремался пользоваться дальше этим шарниром. Даже если этот болт заклеить намертво. Если в верхнем сочленении нет свободы вращения, то как тут справедливо заметили, при горизонтальном положении мачты там усилия будут такие, что разломает всё. Если не сразу, то со временем.
У меня был случай на Ветратории в Дахабе прокатный шарнир развалился. Лопнул металический стержень (по-моему нижний). На изломе были видны следы корозии, говорящие о том, что он был уже надломлен. Хорошо дело было в лагуне и прибило меня к берегу. |
winduser |
Вращение должно быть в нижней части шарнира, под гибким элементом. Если оно выше резинки, или тем более в пине, то при лежащей мачте оно не работает и шарнир отвинчивается мачтой, как рычагом. Либо от доски, либо от вот такой нижней гайки. Мы это пробовали на песке. Просто большинство катает "стоя", и для них это некритично, по доске они мачту не таскают. Новички то и дело вывинчивают такие шарниры.
Windsurfer |
Когда мачта вертикально, то прокручивается там где легче. Когда мачта горизонтально (резинка изогнута и напряжена), и при этом нужно перебросить парус (на берегу, или на водном старте например), то удлиннитель будет прокручиваться на пальце, и я считаю это правильнее и безопаснее, чем передавать в разы бОльший крутящий момент через изогнутую резинку на нижнюю часть вращения. А именно такая ситуация описана в данном конкретном случае жёстко зафиксированной чашки на резинке. Поэтому я и написал, что не стал бы пользоваться таким шарниром. |
Confederate |
Я думал, что такие шарниры, которые не вращаются снизу и заодно сверху на пальце (в случае кардана на подстаканнике), давно ушли в прошлое. Оказывается, нет?
Confederate |
Мне кажется хозяин не до конца разобрался с конструкцией...
Я слабо верю в то, что сейчас такое возможно
Ready to foil |
Шарниры такого типа успешно продаются.
В верхней части вращения вроде бы нет, но разбалтывается сочленеие, это винт внутри подвывинтился. ![]() ![]() https://youtu.be/n59nJhi6_Co https://youtu.be/GluvofZB5Tw |
winduser |
Нижний вариант у меня и у многих на нашем берегу. Считается надежнее, чем европин. Пины, как известно, ломаются в основании, эти нет, пока ни одного случая, а пинов каждый год по 2-3 народ ломает. Ну и не вывинчиваются, поскольку и внизу свободно крутится, и вверху. Болты завинчены мертво в резинку, но на остатке болта свободно прокручивадтся и верхняя, и нижняя шайбы. Если зажмет одно нижнее вращение, песком или чем, то крутится на втором свободно. Но это тоже надо проверять время от времени.
Windsurfer |
Всем привет, катаюсь не так давно, 3-ий сезон, конечно уже не падаю, почти освоил джайб, водный старт, но всеравно считаю себя новичком, так как оказывается нет опыта в критических ситуациях.
Итак ситуация первая видимо слабо закрутил шарнир, и он на галсе вместе с верхушкой вылетел, пытался одеть на воде (шарнир типа europin , штырь металический) волна небольшая, но и так и сяк не получалось, пытался и на ребродоску ставить, и рукой придавливать шарнир, потом попробовал выкрутить шарнир, одеть на верхушку и одеть так, мне показалось что попасть болтом в паз будет проще, проверить не успел, так как шарнир в итоге пошел на дно. начал махать руками, береговые спасатели вытащили, как правильно надо было сделать? ситуация вторая, на галсе возле берега лопнул шарнир, конечно за пол часа догреб до берега в отжимняк, но устал ужасно, и если бы не был рядом с берегом, не знаю добрался бы с матчастью, что делать в такой ситуации? |
Windsurfer |
По первой ситуации. Мы менялись с другом верхушка и на воде. Я сидя на доске немного наклонял её к парусу, плюс рукой сгибал шарнир. Этого хватало чтобы одеть верхушку. По второму случаю, дабы не происходило подобного, нужно чтобы шарнир имел страховочные шнурки. По идее они должны быть на всех шарнирах.
Windsurfer |
в первом случае если утопил шарнир и спасателей нет, то можно разобрать верхушку на воде, примерно так: - снять гик и привязать стартшкотом к петле, - вытащить удлинитель и привязать шкотом к петле, - снять парус и привязать мачту к гику или шкотом к петлям или вставить в петли поперек, - скатать парус, - уложить все, гик, парус и полмачты на доску и обвязать стартшкотом, шкотиками от удлинителя и привязать к петлям. - встать на колени верхом и грести половинкой мачты Я так делал, когда порвал парус пополам. Полкилометра в сильный отжимняк догреб минут за 15. Во втором случае - можно связать шарнир и удлинитель шкотиком. Последний раз редактировалось mm7; 23.07.2019 в 07:44 |
Confederate |
mouserider,
По первой. Раз оказался в такой же ситуации, чоп не очень большой, но парус 8.5, шарнир Америка. Так как американскую систему защелкивать еще сложнее чем евро, решил попробовать вставить шарнир в погон не отщелкивая- достаточно быстро получилось, поставив доску на борт. По второму. Думаю правильно стараться не катать в отжимняк одному или без присмотра. Ну и выше написали.
Windsurfer |
Не лезть в отжимняк в воду когда нет надёжной спасалки. Это первое правило. Всё остальное вторично.
Windsurfer |
к сожалению, там где катаю только отжимняк, спасалки есть, но не всегда, в конце сезона, они сваливают. Конечно всегда на споте еще 4-5 катающихся, но в первом случае меня час никто не замечал, хотя я махал руками, видимо из-за кармана паруса не видели.
Windsurfer |
Решение играть в русскую рулетку или нет, принимает каждый самостоятельно.
Тот факт что в барабане не один патрон из шести, а один из ста, сути не меняет. |
