Непрочитано 07.07.2019, 00:41
#46
Благодарностей: 496
Она уже лучше, чем новая. Новая она была ДРАМ-технология. Это стекломат, сверху покрытый АБС.
Это УГ хоть ездило? Как оно ваще в Канаду попало? Инопланетяне сбрасывали мусор?
Непрочитано 07.07.2019, 05:08
#47
Но у меня зимой в комнате влажность 25-30%.
У меня увлажнитель воздуха зимой держит 70%.
Но в гараже можно повесить. Или в бейсменте поставлю, с хлористым кальцием.
Ездило, ездит, и будет ездить.
Я думаю, например, Альбо по большому счету было бы пох, на чем катнуть. Нас с тобой он бы сделал и на моей доске.
А есть такие, накупят матчасти на 6 тыс, а кататься толком не умеют, или ссут - "вдруг упаду, стукну досочку дорогую".
Да, технология УГ. Но я эту доску и в хвост и в гриву. В жесткий чоп, 25+ уз на фойле, или на плавнике.
Так что твой снобисткий сарказм неуместен.
Непрочитано 07.07.2019, 05:48
#48
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Думаешь доска склеена клейстером? И он там раскисает под закладными, и всякое "другое" клейстером приклеено?
И почему туда-сюда? Только "туда". К корме. Там я вакуумом откачивал.
Думаю, что нет, не клейстером. Но вода рушит связи между шариками пенопласта (это я видел в вскрытых досках, которые долго были с водой внутри) и, после нагрузок на это место, мы имеем то, что имеем. Сейчас можно вылечить эти закладные и держаться будет, но прорвёт в другом, самом слабом месте. В итоге, вместо каталки сплошные ремонты, а потом, один фиг, покупка другой доски.
Но это так, мои мысли.
Вообще, мы эту тему уже обсуждали. Тогда я не лез доказывать, хотел, чтобы ты сам убедился на своём опыте...
Во, нашёл https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=23150&page=4
Последний раз редактировалось 5ha27; 07.07.2019 в 06:17
Непрочитано 07.07.2019, 10:21
#49
Благодарностей: 496
Ну лана, Альбо сделает меня на твоей доске. Проводя аналогию, кого ты сделаешь на своей доске? Мне до Альбо как до луны. Ты сам ближе к Альбо или ближе ко мне? По географии понятно к кому ближе, по скилу.
Непрочитано 07.07.2019, 15:05
#50
Да, я помню, обсуждали. Лоп тоже считает, что вода "расквашивает" ШПП.
Давай спросим у проф химика burashkache, рушит-ли вода связи.
burashkache, пожалуйста прокомментируй!
Насколько знаю, шарики не склеены, они "сварены" горячим паром. Т.е. полистирол на поверхности шариков, расплавлен и они соединены. Это как сварка что-ли.
Полистирол не растворим водой.
Возможно связи рвутся по другой причине? Кроме сварки там есть еще трение между шариками, в местах которые не сплавились по какой-то причине. Возможно это трение дает дополнительную прочность конструкции из шариков. Возможно вода это трение снижает, снижая общую прочность, далее рвутся спайки...
Я вскрывал свою доску, когда переклееивал днище. Пенопласт, несмотря на многократные промокания, крепкий, упругий, не крошится.
И сейчас в у закладных пенопласт был нормальный, не труха. Треснуло в соединении корка-закладная. Потому что родные закладные из полиэтилена, в оболочке из какой-то белой жесткой пленки типа лавсана. Наверное к ним плохо приклеилось на фабрике. А я недавно падал вперед, ноги в петлях, наверное так и выдрал.
Ну лана, считай, что я никого не сделаю. Так я не сделаю ни на моей доске, ни на другой. Дело не в доске.
Зато дешевая, ремонтопригодная доска позволяет выходить без оглядки в любые условия. Ее не жалко. Я знаю, что я ее смогу отремонтировать, если что.
Непрочитано 07.07.2019, 15:55
#51
Благодарностей: 496
Технология производства пенопласта (пенополистирола) очень проста. В гранулы полистирола для дальнейшего производства пенопласта добавляют газ - гексан или гептан. При производстве изделий из пенопласта в виде погонажа, гранулы засыпают в экструдер, где они нагреваются, уплотняются шнеком экструдера и продавливаются через форму (листовой ППС к примеру). Газ при нагревании выходит и расширяет гранулы до тех шариков , которые мы видим, разломав пенопласт.
Если готовится формованное изделие (упаковочная защита для телевизора, к примеру), то гранулы засыпаются в форму и нагреваются уже в ней. В первом случае шнек меняет форму гранул и погонажный пенопласт не разделяется на шарики, а формовочный разделяется. Шарики слипаются за счет частичного оплавления поверхности, но поскольку газ испаряется и охлаждает массу, полного слипания и сплавления не происходит. В итоге имеем то, что в формованном пенопласте шарики держаться на соплях и простым нажатием пальцами все это крошится в составляющие шарики. Влияет ли вода на силы, держащие шарики? Если меняется температура, то есть коэффициенты расширения у любого материала. Если вода замерзала, то даже асфальт ломается. Я думаю, что на формовочный пенопласт вода влияет сильнее, чем на погонажный, т.к. мне видится что в погонажном шарики лучше связаны.
Блин, как ты любишь свою доску. Я вот себя люблю больше и все бы слил на то УГ, на котором катаюсь
Непрочитано 12.07.2019, 17:51
#52
Фитильный метод работает. Веревки потихоньку вытягивают воду. Уже в сумме 600 грамм вытянуло. За 10 дней. Полагаю, что скорость будет замедляться. Но за зиму вытянуло-бы почти всю жидкую воду.
Непрочитано 12.07.2019, 20:46
#53
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
лучше всего на солнце, сперва открыть пробку, потом закрыть чтобы выдавливало через трещину
ivanrus на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2019, 21:00
#54
Благодарностей: 496
Ну а хлоркальциевые трубки? Заменяй фитили
Непрочитано 12.07.2019, 22:53
#55
хлоркальциевые трубки. Как это?
Я думал так сделать, насыпать в банку КаХл, и соединить банку с вентом трубкой. Будет тянуть?
Читай БордЛеди. Это способ только для быстрого выдавливания воды сразу после того как доска набрала воды. Если делать так далее, то вода в виде пара под давлением переберется в шарики ПП.
У меня уже неделя, как жидкая вода не выходит ни при нагреве, ни при вакууме. А фитили все равно влажные внутри доски. А снаружи - сухие.
Они так тянут воду из-за каппиллярных сил, или разности парциальных давлений, или еще чего, но потихоньку вес уходит.
Непрочитано 12.07.2019, 23:26
#56
Благодарностей: 496
Трубочки с хлористым кальцием для осушения. Лабораторная хрень, я думал ты в курсе, раз про это говоришь
Непрочитано 18.07.2019, 13:24
#57
OLEG KURIN
Sail Number: 7600
Club: широта58
Weight: 78 kg.
Сушу просто, расшиваю трещину и дня на три в сухую баню при 50-60 градусах трещиной в низ. Воду выжимает, проверяют взвешиванием.
OLEG KURIN вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.10.2019, 01:41
#58
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
]Если шарики пенопласта сильно промокли как ни суши все не высушить.Я вскрывал, раскисший пенопласт весь выковыривал, сушил, вклеивал новый и потом латки сверху.
Непрочитано 18.10.2019, 10:18
#59
Благодарностей: 496
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
блин, боевая у тебя доска. Аденский залив проходил?
Непрочитано 20.10.2019, 10:40
#60
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Хуже. Несколько лет обучение новичков она прошла. Это жи пи фанстер 205, купил что бы жену и детей обучать.
Кстати про поиск всяких течей. Она изначально покрыта вся ковром из ЭВА. Когда покупал было три дырки видимых для ремонта. Внимательно разглядывая нашел еще две под ковром, взял щетку и счистил весь нафиг и нашел еще 10. Для себя понял что кроме ковриков под петли никаких ковров на доске быть не должно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
