Непрочитано 02.07.2019, 17:53
Сушка доски
Отошли закладные,одной петли, под ковриками не было заметно и доска постепенно насосала воды.
У моей доски в корме врезана резьбовая (М6) закладная, чтобы был еще один вент.
Через него воду слил. Немного, со стакан вытекло.
Далее через этот вент выкачивал ручным вакуумным насосом (переделан из велосипедного).
Еще немного накачал.
Но доска все еще тяжелая, кг на 2 тяжелее.
Вырезал отошедшие закладные. Под ними пенопласт влажный.
Сушу на ветерке.
Доску поставил на попа, кормовым вентом вниз.
В палубный и кормовой вент воткнул веревки - полипропиленовую толстую и мачтовый шкотик.
Так чтобы был хороший контакт с пенопластом.
Веревки работают как фитили. Тянут потихоньку воду и испаряют ее.
Как еще ускорить?
Непрочитано 02.07.2019, 18:15
Сделай "карусель". Ось с электродвигателем, на ней труба. К одному концу трубы привязать доску носом к оси. Ну другом конце сделать противовес. И крутить ...
Непрочитано 02.07.2019, 18:19
Это слишком сложно и опасно.
Непрочитано 02.07.2019, 19:21
Как еще ускорить?
Я делал так:
ставил пылесос выходом струи тёплого воздуха под то место, где предполагается наличие воды, а трубу пылесоса на отсос из того места, откуда насосало воду. При этом трубу пылесоса поставить так, чтобы её присосало, полная герметичность не обязательна и даже вредна, потому что тогда не будет потока нагревающего воздуха или он будет слишком горячим.
Пылесос 2кВт, так что воздух через 10 минут становится очень тёплым.
Прижимал заплатки так же с помощью пылесоса, но отсос уже через штатное отверстие, а тёплый воздух на заплатку, когда воды уже нет как минимум в районе заплатки.
Хорошо, когда у пылесоса есть труба и на отсос, и на нагнетание, меньше возни с прилаживанием всего этого на нужные места.
Непрочитано 02.07.2019, 20:20
Получается струя теплого воздуха будет иметь ту же влажность, что и входная, которая берется из мокрого места доски. Это снизит эффективность просушки. Будем гонять влагу по кругу.
Пылесос более 20-30 мин нельзя гонять даже без нагрузки. Можно сжеч мотор.
ПС/ Заплату нельзя приклеивать на продув пылесосом. Заплата будет сито, вся смола уйдет в пенопласт.
Непрочитано 02.07.2019, 22:17
Мой пылесос с регулировкой мощности, я её подбираю опытным путём. Если дать полную мощность, то защита его отключит минут через 15 или даже раньше, если всасывание будет недостаточно для охлаждения.
Что касается влаги, то нужно работать не на вдувание обратно отработки, а на нагрев и даже при вдувании влажный воздух смешивается с окружающим и общая влажность снижается. Вдувать чисто из пылесоса не получится, или доску отслоит, или пылесос остановится из-за перегрева.
Ну так не нужно включать пылесос на всю катушку. Но что излишняя часть смолы уйдёт внутрь может быть полезно, и лучше держать будет, и жёсткость проклейки больше. Конечно, без фанатизма, чтобы действительно не получилось сито.
Непрочитано 02.07.2019, 22:31
Благодарностей: 496
Берешь мобильный кондиционер (самая прикольная самообманка, которые люди себе придумали, кста, сами того не подозревая). Ставишь его к доске с той стороны, где он засасывает комнатный воздух в испаритель, с другой стороны к доске заводишь хобот, который надо на улицу выкидывать, включаешь и пусть себе работает. Теплый воздук из хобота будет греть доску, влажный воздух будет конденсироваться на ребрах испарителя кондиционера и стекать в емкость. Работать может долго, часами.
Непрочитано 02.07.2019, 22:42
Хороший у тебя пылесос. :)
Хм. мож фен приспособить, сушить нижний фитиль... сегодня ветра мало.
Один раз я просто не вывинтил пробку и поставил заплату. Вечером. Ночью Т упала, доска всосала смолу - заплата стала ситом. Там много давления не надо. За продолжительное время течет даже густая смола при минимальном давлении. Короче, я так не делаю. Жму песком, через пил-плай и синтепон/салфетки. Пробка открыта.
Берешь мобильный кондиционер ...
На один раз? 500 баксов?
Вот думаю, если доску делать для себя, с мыслью наперед, что рано или поздно она насосет воды, то можно в толще таблетки сделать каналы от кормы до носа, диаметром ~1-2см. Сделать два вента, один в корме, другой в носу. Потом просто дуть сухой воздух в один вент. Просохнет за день.
Непрочитано 02.07.2019, 23:14
Благодарностей: 496
Блин, ну я думал, у тебя есть
Непрочитано 02.07.2019, 23:45
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Кстати, интересная идея - как раз есть такой у брата. Надеюсь не понадобится, но буду иметь в виду. Кстати, а почему самообманка?
Как еще ускорить?
Ну вообще нужно с классиков начинать : https://boardlady.com/water.htm и в частности: https://boardlady.com/waterextraction.htm
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2019, 00:32
Сообщение от protabou Посмотреть сообщение
Конечно-же с этого и начинал.
Непрочитано 03.07.2019, 11:22
Благодарностей: 496
Давай я тебе на примере нормального сплита объясню.
на улице +35, дома +20 хочешь иметь
Ставишь нормальный сплит - в комнате внутренний блок, за окном наружный. Внутри комнаты внутренний блок гоняет воздух, который охлаждается на ребрах, фреон испаряется, газ идет по трубкам в наружный блок, там сжимается компрессором, конденсируется в конденсаторе наружного блока, охлаждаемым наружным воздухом и по трубке возвращается в комнату, где снова испаряется в испарителе внутреннего блока. Ну это на всякий случай теория адиабатического сжатия - обратный цикл Карно. Мы получаем процесс, когда внутри помещения воздух постоянно проходит через ребра испарителя и охлаждается до нужной температуры.
Теперь смотри, что проискодит в мобильном кондиционере.
С испарителем все то же - комнатный воздух гоняется через ребра и охлаждается. Теперь смотри, что делает конденсатор - он для охлаждения газа использует воздух из той же комнаты, которую охлаждает аппарат и через хобот выкидывает ее на улицу. Производительность вентилятора конденсатора для мобильника на 2 кВт (7 btu) холодильной мощности где-то 200 м3/час. Так вот ты выкинул на улицу за час 200 м3 воздуха. У тебя же в комнате не образуется разрежение, т.е. воздух через неплотности помещения возвращается в комнату. Откуда? Ессно с улицы, где у нас +35 градусов. Т.е. мобильник конечно что-то охлаждает, чувствуется это когда стоишь у выхода воздуха из испарителя, но в целом в помещении эффективность кондиционирования очень низкая.
Решением для мобильника - разделить хобот на 2 канала - из одного воздух для конденсатора засасывается с улицы, по второму каналу нагретый воздух выводится наружу ну и надо внутри самого блока каким-то образом сделать герметичный отсек для конденсатора, чтоб не подсасывал воздух из комнаты. Но я честно не видел такого решения. Видел мобильные кондиционеры из двух частей с гибкими трубками. Ну это вариант для магазинов, когда внутренний блок стоит в помещении, а наружный выставляют за дверь на улицу и дверь прикрывают, насколько это возможно. Это штука работает
Последний раз редактировалось burashkache; 04.07.2019 в 09:10
Непрочитано 03.07.2019, 15:25
У нас продаются осушители воздуха (dehumidifier). Они вот так и работают, гоняют воздух внутри, а сконденсировавшуюся влагу собирают в емкость. Подешевле, чем мобильник.
Непрочитано 03.07.2019, 17:29
Благодарностей: 496
Возьми холодильник, доску поставь к решетке сзади и открой дверь. Для улучшения конвекции понадобиться домашний вентилятор дуть на доску. Вишь, ваще тратиться не надо. только дренажную трубочку убери с тазика над компрессором в бутылку, а то влажность не уменьшиться
Непрочитано 03.07.2019, 17:54
Да у меня в доме нормальный кондей есть. Просто доску в дом не хотелось тащить. Жена и так ворчит - "из заднего двора мастерскую устроил, теперь на дом покушаешься".
Пока между домов продувает, там доску поставил, вроде нормально сохнет... Если процесс затормозится, то в бэйсмент занесу.
А если фитиль в мешочек с солью засунуть? Будет-ли лучше тянуть, чем испарение?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
