Непрочитано 21.06.2010, 14:09
Dim
Аватар для Dim
Всё имеет смысл - если удлинитель - правильно-стандартный, иначе морочится с неформатом не надо. проверяется другим шарниром.
именно, вкручивать не стоит . это мистралевский удлинитель. он рассчитан цепляться за полукруглую канавку, а она есть не на всех шарнирах.
какое-то время он и так проработает, но потом железка внутри сточится и будет выскакивать. Так что менять надо либо шарнир, либо удлинитель.
Или просто дальше протолкнуть шарнир
ID:	1213  Нажмите на изображение для увеличения
