Непрочитано 02.06.2019, 11:07
Сообщение от ПетрМ Посмотреть сообщение
Не факт ! Есть и другой опыт: парус 9.5 NP RS Slalom MK3 у которого по мачт-карману было 526 и рекомендована мачта 490, поставили на NP 520. И очень всё нравилось!
Поэтому достоверно сказать обо всех парусах этого нельзя, надо пробовать.
Чисто на пальцах, пробовать нужно, даже родной вариант не факт что лучший.
В частности, у меня на Саловорк 9,1 на родной мачте никак не хотели переключаться камбера все сразу, пока я ему не поставил удлинитель на 15см длинней рекомендованного. Хотя, казалось бы, от этого мало что зависит, но нижний камбер сразу ожил, при том же самом выдвижении.
