Непрочитано 22.05.2019, 23:27
Luvilla
Аватар для Luvilla
забавное обсуждение...
Просто так, для информации, вход на форум счас выглядит так:
<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
Никто до ваших паролей не доберется, максимум до их MD5 хэшей.
Это вот... это сильно
правда, без иронии, респект
хотя на самом деле там всё несколько не так... не так безоблачно... но это в данном случае не важно
Вас не подменяют, потому что с ваших паролей профита ноль. Нафиг кому нужны ваши пароли или логины, здесь не банк-онлайн, что здесь брать?
а это вообще роскошно сказано... потому что это правда
есть примерно стопиццот способов хакнуть сайт/форум
и все стопиццот способов валяются в сети, как текстом, так и видеоуроками
и среди них способ "получить пару логин/пароль, расковыряв нешифрованный трафик" примерно на стопиццотпервом месте
Несколько лет назад на одном уважаемом форуме я сподвиглась черкнуть небольшой обзорчик по взломам
Ахрунг: многа букафф! ссылка: http://vbsupport.org/forum/showpost....49&postcount=5
движок там такой же, как здесь, если захотите читнуть весь топик - найдёте, куда нажать, но там особо читать нечего, в той теме
Суть (для тех, кто ниасилил): вероятность того, что даже школохацкер от полного безделья будет выколупывать пару логин/пароль из трафика, предварительно крякнув роутер в макдональдсе и дождавшись, пока туда забредёт тот, кто надумается логиниться на форум, где у него в личке "сенсетив инфа", стремится к нулю. Не храните в личке то, что относится к категории "сенсетив инфа" (потому что отдельный аккаунт, может, и не уведут, но если будет слита база, доступны будут все тексты, как постов, так и ЛС. Речь не об этом конкретном форуме, речь про "вообще").
Взломы и протоколы живут отдельно друг от друга.
Есть смысл переходить на ХТТПС в двух (трёх) случаях:
- если хостер настолько охренел, что пихает свою рекламу при передаче данных, но тогда нужно менять хостера
- если провайдеры делают то же самое, и юзера начинают жаловаться на "левую" рекламу, вот тут деваться некуда, не советовать же юзерам менять провайдера? - тогда, конечно, спасает только ХТТПС
- был в моей практике один случай, когда совершенно отмороженный провайдер, неизвестно чего обкурившись обчитавшись, вообще рубанул весь трафик по http://, никто никуда попасть не мог, открывались только сайты с https://
Оооо! Похоже начинается моя любимая стадия в обсуждении! Она называется "сейчас пекарь расскажет стоматологу, как отрегулировать опережение зажигания двухтактного дизельного мотора с помощью гугла и википедии"
а я ведь ждала продолжения... тоже обожаю эту тему...
Luvilla вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2019, 02:40
Kent78rus
Weight: 96 kg.
Сообщение от Luvilla Посмотреть сообщение
Смахивает на вольный пересказ какого нибудь "творения", вроде этого :
Kent78rus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2019, 02:41
Kent78rus
Weight: 96 kg.
Вообще тема обещает перерасти в срач, посему удаляюсь.
Непрочитано 23.05.2019, 11:00
Alagert
Только давайте определимся кто пекарь, стоматолог и прочее. А то смахивает на глухого с немым, вон кулхацкеры подтянулись.
Про меня вот тут почитать можно: https://www.linkedin.com/in/andrey-tsvetkov-9b771637/
Alagert вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2019, 11:28
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Резюме замечательное, однако к теме разговора особо отношения не имеет.
Из вышеизложенного я так и не понял, каким образом кто-то может получить доступ к драгоценным паролям Alagert и Kent78rus, если доступ к raceyou.ru будет осуществляться по http, а не https.
Непрочитано 23.05.2019, 11:52
Alagert
https://md5.gromweb.com/?md5=482c811...497ffa98491e38
про rainbow tables продолжать? или у кулхацкера спросите?
В коде выше я даже соли не вижу при хешировании. За сим удаляюсь я из этого треда.
Непрочитано 23.05.2019, 11:57
VVishen
Благодарностей: 18
Сообщение от Alagert Посмотреть сообщение
Вроде как в vbulletin используются соленные хеши.
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2019, 12:03
Alagert
Сообщение от VVishen Посмотреть сообщение
по уму должен, мне лень лезть внутрь исходников, смотреть что конкретно делает функция md5hash() у них.
Но даже если так, соль из кода точно так же достать можно. а дальше или по таблицами или вот к этим ребятам https://github.com/xpn/CUDA-MD5-Crack
Непрочитано 23.05.2019, 12:12
VVishen
Благодарностей: 18
А наличие соли делает радужные таблицы бесполезными.
Непрочитано 23.05.2019, 12:32
Alagert
верно, а реверсы на gpu справляются и с солеными хешами.
Я может чего нить не понимаю, но соли я тут не вижу:
function md5hash(B,A,E,C){
if(navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/") == 0 && parseInt(navigator.appVersion) >= 4){
var D=hex_md5(str_to_ent(trim(B.value)));
A.value=D;
if(E){
D=hex_md5(trim(B.value));
E.value=D
if(!C){
B.value=""
return true
Непрочитано 23.05.2019, 12:36
VVishen
Благодарностей: 18
Соли нет, дыра в безопасноти
vb_login_username=VVishen&vb_login_md5password=81d c9bdb52d04dc20036dbd8313ed055
хеш: 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055
реверс хеша: 1234 мой временный пароль :)
Непрочитано 23.05.2019, 13:32
Alagert
Прикольно, я нашел исходники версии 4.2.2, это 2013 год, думал с того времени починили уже. Ан нет.
Вот skat и Skiminok полюбуйтесь.
Непрочитано 23.05.2019, 13:45
VVishen
Благодарностей: 18
А если когда-то были хеши без соли, то бесшовно включить соль уже не получится
Непрочитано 23.05.2019, 14:27
Благодарностей: 164
Я знаю только html + css, на ваши последние посты я смотрю, как баран на нло
Непрочитано 23.05.2019, 15:49
Благодарностей: 333
Да все как обычно, перепалка и троллинг ))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
