Непрочитано 17.05.2019, 14:17
DyakonZhora
Wild
Аватар для DyakonZhora
Парус «Пойнт» 7 (3 кемб) вопрос по набивке!
Параметры Luff 430 + 37 ; моя мачта 460 ,какое деление поставить на удлинителе 7 ??
DyakonZhora вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.05.2019, 14:26
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Ставь даже чуть больше для начала 9-10, для эксперимента.
Но не факт что на 460 встанет вместо 430ой..
Непрочитано 17.05.2019, 14:31
Благодарностей: 95
Если у тебя AC-K, нужно на 5 см минимум его перебивать.
А что, можно по сантиметру удлинитель регулировать?
Непрочитано 17.05.2019, 14:34
DyakonZhora
Wild
Ставил 10 на удлинителе ,тянул до твиста ;показался немного туповат ,мог перебить ?!
Непрочитано 17.05.2019, 15:34
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
DyakonZhora, попробуй набить по рекомендации на 7, на 7 деления нет поставь на 8 )
Непрочитано 17.05.2019, 20:16
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Дело в том, что мачта 430 и 460 имеют разную жесткость. И возможно на 460 мачте парус будет немного "тугой". Смотри что рекомендует производитель. И да, камберный парус перебивают на 1-2 см.
Непрочитано 17.05.2019, 22:58
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Ну ТС написал на 7мь, фиг его знает что там у него за удлинитель, мож следующий размер как раз 9ть
Непрочитано 18.05.2019, 03:32
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Есть понятие «лечить по фотографии». Здесь тоже самое, только ещё без фотографии
Зачем новичку камберный парус? Тут все через эти грабли проходят?
Непрочитано 18.05.2019, 09:40
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
5ha27, подожди) щас еще почти слаломки будем опробывать
Непрочитано 18.05.2019, 09:59
svn
Аватар для svn
Все, кто забыл самый эффективный принцип обучения "от простого к сложному" 😉
Непрочитано 18.05.2019, 10:19
DyakonZhora
Wild
Собственно особой сложности нет; момент уточнить хотел вот и все
Я в принципе могу выйти в 10 в проливе катосить и любой парус самый убогий перебитый недобитый будет тянуть ;
Непрочитано 01.06.2019, 14:10
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
Не будет нормально работать упорный парус на мачте большего размера и другой жесткости. Не нужно пытаться впихнуть невпихуемое))) купи мачту того изгиба и размера,которые рекомендует производитель,а эту продай.
sep вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2019, 18:22
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Соглашусь, что не будет гармонии. Был подобный опыт на Норс Варп 10.0 . Вместо 520-й ставил 550-ю мачту. Как то оно работало, но когда попробовал это на рекомендованной мачте, понял разницу.
Непрочитано 01.06.2019, 21:22
ПетрМ
Аватар для ПетрМ
Club: Строгино
Не факт ! Есть и другой опыт: парус 9.5 NP RS Slalom MK3 у которого по мачт-карману было 526 и рекомендована мачта 490, поставили на NP 520. И очень всё нравилось!
Поэтому достоверно сказать обо всех парусах этого нельзя, надо пробовать.
ПетрМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2019, 21:30
ПетрМ
Аватар для ПетрМ
Club: Строгино
Вот не нравятся мне эти поинты...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
