Непрочитано 16.05.2019, 12:44
Общие случаи ты верно описал. Но на фото в топике непонятно, где же то самое свободное вращение должно происходить. Там не евро-пин, нижняя гайка залита в шайбу, а шайба явно не имеет свободы, поскольку пазы для шнурка совпадают с закраинами. Если оно, вращение, там как-то предусмотрено, то пусть asmaster это глянет и скажет, интересно.
Евро-пин шарнир очень ловко раскручивается, когда парус лежит. Вращения в пине нет или оно не помогает, рычаг огромный. Если, например, новичок будет тащить мачту против часовой, выводя наветер, то после пол-оборота резьба уже стронется, а дальше дело случая, доедет он на таком или нет. Прокручивание в щели европина поможет, только если парус стоит вертикально, если сразу поднять парус, а не таскать по доске. Это не всегда у них, у новичков, получается, опять же песок может вмешаться. Так что и в этой конструкции лучше, если есть дополнительная свобода вращения в нижней части шарнира. Если ее нет, жди сюрприза.
