Старый 13.05.2019, 18:55
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Формула на крыше седана не улетит?
Привет!
Планирую ехать в Хорватию на седане мазда6.
Хочу взять с собой формулу. Соответственно на крышу (вместе с мачтой и парусом)
Учитывая, что расстояние между поперечинами небольшое есть сомнение - а не оторвется ли все к чертям?
Учитывая, что обычно скорость на платной магистрали 160км/ч.
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:05
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Формула не оторвётся, но палубой вниз надо класть. А вот паруса у меня загнуло, когда ещё чехлов для парусов с мачтами не было.
Старый 13.05.2019, 19:08
msh111
Аватар для msh111
Club: Снежинская федерация парусного спорта
Не оторвётся, если качественно закрепить. Но тормозить будет прилично. И шуметь будет прилично. У меня на скорости около 80 км/ч начал чехол долбить об доску и об крышу. Обматывание верёвками не особо помогло. Пришлось прокладывать палки поперёк багажных направляющих. Долбёжка на 80 км/ч ушла, но появилась другая на 110 км/ч.
Короче мой тебе совет: попробуй заранее варианты крепления на разных скоростях, чтобы потом не отвлекаться в дороге. Всего доброго! Удачи.
msh111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:25
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Это да. Рекомендуют петля и вперёд, палубу вниз.
Вопрос именно не оторвется ли вместе с багажником
Старый 13.05.2019, 19:52
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
На 140 три доски и 7 парусов не отрывались, только паруса загнулись. Потом чехлы появились, мачты в нижней части, паруса в верхней и вообще проблемы отпали. Ленты крепления надо закручивать в спираль, чтобы не играли, как струна.
Если есть сомнения в багажнике, ленты можно пропустить через салон, дверям не мешают.
Старый 13.05.2019, 20:02
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Спасибо.
Ладно, будем пробовать.
Попутный вопрос возник: надо ли декларировать матчасть при выезде за границу?
Старый 13.05.2019, 20:34
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Я всегда возил доски кормой вперед и палубой вверх (правда слаломку и фривэйв)-так доска плотно сидит на поперечных рейлингах и сверху много чего еще можно нагрузить ,а аэродинамика немного хуже чем класть на палубу и носом вперед,тем более если на крыше помимо доски еще и паруса и мачты -то аэродинамикой в таком случае вообще можно пренебречь.
Да еще в месте днища доски где она лежит на рейлингах я приклеивал на скотч две фанерки чтобы на продавить дно доски и нагрузка в месте соприкосновения распределялась,в случае если доска будет на палубе- то большую площадь контакта не получится обеспечить и есть шанс продавить даже палубу!!!
Старый 13.05.2019, 20:36
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
При 160ти точно крепить надо ни к поперечинам а к крыше
Старый 13.05.2019, 20:40
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Выглядит это примерно так и все это лежит на хрупкой карбоновой слаломке-вторая доска пять парусов, два гика, три мачты и куча всякой мелочевки еще в чехол напихано!
Старый 13.05.2019, 20:42
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Рейлинги надежные ,так ездил много лет!
Старый 13.05.2019, 20:46
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
С таким грузом разгонялся до 160 точно ,но не долго так как расход бензина резко возрастает !В основном крейсерская скорость 110-130км на трассе!
Старый 13.05.2019, 21:24
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Универсал. Расстояние между поперечинами в 3 раза больше, чем у седана
Старый 13.05.2019, 21:35
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Багажник какой фирмы на Мазде?
ТУТ почитай мою эпическую историю, будет полезно.
Старый 13.05.2019, 21:37
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Точно уже не помню но что то около 90-100см,но у тебя и вес я так понял гораздо меньше!Я просто привел пример альтернативного варианта крепления доски нежели что предлагали все остальные !!!А так оценивать риски и решать тебе!
Старый 13.05.2019, 22:10
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Туле с креплением в штатные места под болты
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
