Непрочитано 17.02.2019, 17:43
   Сказали спасибо за это сообщение: 13
aleksei180x
К чему приводят мечты
Насмотревшись видео и замечтавшись, решил начать!!!
1. Нашел на просторах интернета материал, весь и чуть ли не в одном месте!)
2. Купил шариковый пенопласт ППС15 (д*ш*в) 2*1*0,2м 2шт. Так как не было в наличии 3м. Отрезал и склеил на клей «дракошу», сделал это зря! Пенопласт мягкий, а клей, по сравнению с ним, жесткий. При ошкуривании на стыке получается волна и никак от нее удавалось избавиться!
3. Из фанеры сделал лекала (вид сбоку), за вычетом наклеиваемых слоев.
4. Пенопласт вырезал горячим нихромом.
5. Пока ошкуривал и вырезал пенопласт, купил весь специфический материал: пенопласт ПВХ 3 мм 80кг/м3 на палубу, пенопласт ПВХ 5мм 60кг/м3 на нижнюю часть, эпоксидную смолу с отвердителем Эполам 2017, конструкционную стеклоткань 200гр/м2 т 100гр/м2, углеткань, он же карбон, 200гр/м2 твил, пил плай, впитывающий слой 150гр/м2, спиральную трубку, вакуумную трубку, краны, перфорированную пленку, вакуумную пленку, герметизирующую ленту, спрей клей.
6. В магазине сразу купил бокс под плавник, сам плавник, сливную пробку. На AliExpres нашел бокс мачт погон и под петли.
Материалы собраны - теперь начнем!!!
7. Пенопластовый болван был доведен, на мой взгляд! V и concave!
8. Приклеил в вакуумном мешке на нижнюю часть пенопласт ПВХ 60.
9. Затем принялся за палубу.
10. Вклеил закладные под погоны.
ID:	46942 Нажмите на изображение для увеличения
11. Обклеил палубу стеклоткань, карбон и ПВХ 80 3мм и вырезал дырки под погоны.
Затем обернул в стеклоткань с усилителями под мачту и стопы.
12. И покрасил доску в белый основной и через трафарет нанес красный рисунок.
ID:	46945 Нажмите на изображение для увеличения
Для вакуума использовал насос, подключенный через электроконтактный манометр и магнитный пускатель.
