Непрочитано 07.01.2019, 07:28
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
SORIC LRC 3 ММ
Привет, раболтал кто нибудь с таким материалом? SORIC LRC 3 ММ https://carbocarbo.ru/shop/soric/net...soric-tf-3-mm/
Непрочитано 18.01.2019, 15:29
aleksei180x
работал с ПВХ пенопластом!
для чего и с чем сравнивать?
Непрочитано 28.01.2019, 12:39
Антон Хирург
Club: Дракон
для сендвича доски не подойдет-тяжеловато 1400г смолы на м2, +170г/м2 сам материал,+самая тонкая стеклоткань 100г/м2 и по 100г смолы на ее пропитку если по 1 слою с каждой стороны, то получается 1400+170+400=1970 г/м2 поверхности доски. 100 литровая доска более 3 м2 поверхности 1.7кг таблетка ППС, +0.5-1 кг закладные под петли, мачт-погон, плавники! И того 100 литровая доска около 9 кг - многовато!!!
Айрекс или аналоги 70-90 кг/м3, в ламинате 5 мм 350-450 г/м2 можно уложиться в требуемые 6-7 кг
Можно в сендвич деревянный шпон положить легких пород 1мм шпона всяко прочнее и легче будет, но с ним очень геморно работать,
Антон Хирург вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2019, 18:10
aleksei180x
Сообщение от Антон Хирург Посмотреть сообщение
Интересно, а на самом деле сколько силы идёт в стеклоткань? 1/1 теория или практика?
Непрочитано 28.01.2019, 19:50
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Купили, попробуем, для ремонта спортивной яхты (замена палубы) будем использовать. Думаю как замена полиуретановой пены 3мм перфорированой, будет нормально по прочности.
Непрочитано 28.01.2019, 21:28
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
А сотовый материал не лучше ли использовать? у него вес меньше, наполнение смолой меньше при той же прочности на сжатие и сдвиг.
Отпишитесь по результатам - интересно.
Непрочитано 29.01.2019, 07:42
Антон Хирург
Club: Дракон
Теория подтвержденная практикой +/-10% в ту или иную сторону в зависимости от вида ткани и технологии
Непрочитано 30.01.2019, 08:53
Club: noworkteam
это не яхта... по ходу, торнадо...
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2019, 11:31
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Так точно. Ему лет 40.
Материал обошелся 300руб за метр, сотового не было по такой цене.
Непрочитано 03.02.2019, 18:14
На суше, в воздухе и может в космосе сотовый материал лучше.
А в воде всегда есть риск что, он насосет воды через микротрещины.
Мистраль делал рейсборды с сотами. Не знаю, вроде не пошло.
Непрочитано 03.02.2019, 18:26
aleksei180x
заполнится только одна сота!
Непрочитано 03.02.2019, 20:21
"Является средой для протекания смолы внутри ламината"
"Плотность пропитанного материала 700г/см^3"
Если его толщина 3мм=0,3см, то квадратик 10х10см этого материала имеет объём 10х10х0,3 = 30см^3 и будет весить (после пропитки смолой) 30х700 = 21000г, или 21кг. Понятно, что у продавца в школе с арихметикой была беда. Но даже если положить 700кг/м^3 (что эквивалентно 0,7г/см^3), это всё равно, что сердечник сэндвича делать из довольно плотной фанеры.
Для 40-летнего Торнадо сойдёт, всё равно не летать уж ему. А доска с такой хренью... утонуть не утонет, конечно, но и не полетит. А так-то прочная, наверное будет. Я думаю, если сэндвич сделать из пропитанных эпоксидкой газет, то будет примерно то же самое. Зато ещё дешевле.
Непрочитано 15.03.2019, 08:43
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
https://vk.com/wall-66777180_1997
Непрочитано 15.03.2019, 22:06
3кг/м2 - это много для виндсерф досок
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
