Старый 08.01.2019, 23:06
#1141
Вот, тут и приходится маневрировать толщиной карбона, в разных частях доски, от 0,5 до 3 мм и, чтобы, в итоге вес доски был, в самом сложном случае не больше оригинала. Сложные случаи - это когда вес райдера 90-100+ и под фойл!
Устройство наших досок в природе ближе всего к устройству насекомых. Тот-же экзоскелет, мягкое нутро, требования к прочности и легкости веса у летающих...
Решил проверить, как насчет сэндвича у насекомых. И нашел, что, можно сказать, у них не сэндвич в нашем техническом понимании.
Наш технический сэндвич имеет 3 слоя - "прочный/жесткий" (ламинат), "легкий" (пеноПВХ), "прочный/жесткий" (ламинат).
Экзоскелет насекомых имеет 2 главных слоя - "прочный/жесткий" (экзокутикула), "прочный/гибкий" (эндокутикула).
На пластинах панциря, и всяких "кусачках" экзокутикула толще и тверже.
Почему-то членистоногие не выработали трехслойный сэндвич, хоть он и жестче. А ограничились двуслойным.
Это заставляет задуматься. А может Вадим как раз и прав, делая однослойную карбоновую "экзокутикулу"?
А если попытаться приблизиться к насекомым еще ближе, то надо, наверное, делать два слоя: "прочный/жесткий" (карбон), "прочный/гибкий" (кевлар). Т.е. сначала ламинировать кевларом, а потом карбоном, играя их толщиной в разных местах.
Старый 09.01.2019, 00:39
#1142
powerded
Аватар для powerded
Про декоративный слой истинная правда, недавно в ремонте целенаправленно искал слой карбона на карбоновый доске, нашел тооооненький темный слой, то ли грунт такой то ли карбоновая вуаль (так вроде называли здесь). Палуба жидкая, пипец. Старбоард 2016 года.
если про iSonic, то фото в студию
Свой 2016 года уже два раза делал (фойлу спасибо ) и нормальный там слой карбона.
Старый 09.01.2019, 10:48
#1143
svn
Аватар для svn
Не айсоник, даже не слалом, что ещё удивительнее. AtomIQ.
Борта усилены кевларом, но палуба вся такая как на фото.
ID:	46455  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2019, 11:28
#1144
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
svn, Skiminok Вот это слой карбона, а у вас какое-то недоразумение!
Старый 09.01.2019, 16:34
#1145
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Давай задумаемся....
Экзоскелет членистоногих расчитан на то, что на нём сверху непрерывно "пляшут чьи-то неправильные пятки"? То давят, то не давят, и так бесконечное число раз....
Экзоскелет членистоногих, а также то, что под ним, может при необходимости регенерировать, а скорлупа доски может регенерировать только в руках умелого "доктора".
Экзоскелет членистоногих в некоторых случаях сбрасывается и выращивается новый, по мере роста "внутренностей".
Доске это не нужно. Хотя на последних старбордах и лён и биоэпоксидку внедряют, то ли ещё будет....
Ну и не забывай про "технологические ограничения и особенности" постройки экзоскелетов в природе.
Старый 09.01.2019, 17:29
#1146
членистоногих миллионы разных видов, если не больше. возможно есть и такие у которых экзоскелет рассчитан на "топтание". Жука-носорога очень трудно раздавить. Клеща трудно раздавить. Оленью муху, (плоская такая), вроде прибил, размазал по коже, а она улетела!
но эти нагрузки можно сравнить как если по доске проедет асфальтный каток.
а если как мы топчемся по доске, так это как жук топчется по таракану. вообще не проблема для последнего.
Это было бы классно - саморегенерирующаяся скорлупа. Пробил мачтой трещину, крюком надавил, а она сама заросла и насосанную воду выпотела
Сейчас уже есть телефоны с регенерирующим стеклом. то ли ещё будет....
Естественно, слепо копировать Природу не надо. Но и отбрасывать опыт, накопленный миллионами лет жестокого отбора не стоит.
Старый 09.01.2019, 18:57
#1147
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 28
Какая природа!!!! Еще и еще раз сопромат!!!! Работает доска по закону Гука - он в гробу вертится на высоких оборатах!!! Максимальное напряжение в палубе и дне!!!!!! В середине ноль - поэтому сендвич конструкция!!!!
Эй, Торонто надеюсь, вы, не в бомбардье работаете? я не буду летать на ээтих самолетах.
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 19:27
#1148
Сообщение от Арканоид Посмотреть сообщение
Эй, мы вообще-то про сэндвич говорили. Это устоявшийся термин в доскостроении, который означает конструкцию скорлупы - ламинат-пеноПХВ-ламинат.
ПС. не в бомбардье :)
Старый 09.01.2019, 20:05
#1149
членистоногих ...... от не стоит.
я в доле! беру три....упакуй пожалуйста, чтоб на границе не отобрали
Старый 11.01.2019, 19:26
#1150
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Вот еще продавленная доска с Кобры
https://www.facebook.com/chris.potoc...2899709599128/
ID:	46465  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2019, 10:33
#1151
svn
Аватар для svn
Видео не открывается
Старый 12.01.2019, 14:57
#1152
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
У меня все работает. Попробуй ТУТ
Старый 12.01.2019, 15:07
#1153
svn
Аватар для svn
Неа. ФБ открывается и всё.
Старый 12.01.2019, 15:19
#1154
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Серега ВОТ профиль чувака который создал пост, зайди к нему, и увидишь.
Старый 12.01.2019, 17:38
#1155
Нету в профиле.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
