Непрочитано 13.12.2018, 23:35
#407
Благодарностей: 495
Для особо въедливых (шутка) там на некоторых ракурсах прорисованы виртуальные линии, перпендикулярные линии ветра. Рассотяние между линиями 100м
Например на 8:26-8:34 видно что слив катамарана на 100 метров вниз по ветру происходит примерно за 8 секунд. Это скорость слива 12.5м/с или 24 узла.
Это уже готовая проекция на ветер. Скорость катамарана при этом 28 узлов.
Или тоже не канает за достаточно весомое доказательство?
Как практическое доказательство - канает.
Да, получается, что скорость слива больше скорости ветра.
Теперь надо разобраться - почему. :)
странно вообще, что они линии прочертили через 100м. Амеры все в имперских единицах мерят - в дюймах, футах, ярдах, милях. А моряки еще и в морких милях, кабелях и фатомах...
Тут, наверное, в ярдах. тогда скорость слива чуть ниже, процентов на 10.
Хотя, если это передача новозеландцев, а по акценту вроде так, то скорее всего в метрах.
