Непрочитано 06.10.2018, 17:13
#46
Ох тыж ёкарный бабай! Приплыли! :) Сейчас мм7 со стула грохнется и поскачет реанемировать свой мотвиндфойл! :)
Палуба все еще стоит за сараем. А байдару попилил и выкинул.
Прежде чем реанимировать, еще надо-бы увидеть видео, как идет разгон и взлет.
Моя байдара была 10 футов (~320см). Разгон в водоизмесе, корпус начинал тормозить от 5-6км/ч. На 10км/ч сопротивление было офигенное. кг 50 силы наверное. Ноги соскальзывали. И дальше разгона не было. То и дело зарывался нос. Пришлось поставить канард.
Взлеты случались, но я еще не умел летать и заваливался то наветер, то подветер.
Крыло было метр шириной и площадью 1500. Но даже это мало помогало. При скорости 8кмч было уже реально трудно, а взлета еще не было.
Когда после этого поставил кайтовый фойл на формуле, даже в стандарный колодец, я обалдел, как она легко приподняла корму и заглиссировала. В слабый ветер, с никаким сопротивлением.
Я понял, что наверное скоро Мотыль сделают широкой плоской "доской".
Непрочитано 06.10.2018, 19:34
#47
antonm
banned
Опять старпер экспериментирует с днищем. Был Hypersonic, а потом опять все перешли на плоскодонки.
http://www.starboard.ru/starboard200...hypersonic.asp
Непрочитано 06.10.2018, 21:32
#48
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Вот это дизайн будущего!
ID:	45005  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45006  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.10.2018, 21:46
#49
Сомневаюсь.
Сопротивление измещающего носа больше чем глиссирующего.
Передняя кромка аутриггеров тоже добавит сопротивления.
Нос будет втыкаться. Это усложнит разгон на чопе и хождение по волнам.
Оверштаг сделать невозможно. Это минусы.
А какие плюсы?
Непрочитано 06.10.2018, 21:49
#50
antonm
banned
Ужо давно все есть. Но цена космическая.
https://www.youtube.com/watch?v=DJU-xnM22Uo
Непрочитано 06.10.2018, 22:38
#51
Да. Появилась года 3 назад.
Заметили, что у нее впереди канард? Это чтобы убрать проблему зарывания носа.
А нафига канард, если можно просто сделать широкий нос?
И мы приходим к обычной доске.
Непрочитано 07.10.2018, 10:02
#52
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Мне кажется, кайф крыла в том, что на длинной ноге ты идёшь над чопом не замечая его. А iFOIL скачет по чопу своими крыльями.... Прям как F1 на своей жёсткой подвеске))
p.s. а смотрится круто!
Непрочитано 07.10.2018, 11:36
#53
antonm
banned
у них какой то принцип другой связанный с вентиляцией и турбулентностью воды
http://www.ifoil.co.uk/public/files/how-it-works.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3FrQX_5q4lw
Непрочитано 07.10.2018, 15:53
#54
принцип простой, на скорости крыло вылазит из воды на поверхность и идет в глиссирующем режиме. В промежуточном режиме крыло идет под водой, с кавитирующей верхней поверхностью.
И какой толк? На скорости это не отличается от обычной доски, глиссирующей днищем. А в промежуточном режиме крыло тратит много энергии на создание турбуленции и кавитации верхней поверхностью. Подъемная сила создается только нижней поверхностью, за счет угла атаки. Что раза в 3 менее эффективно, чем создание ПС кривой верхней поверхностью обычного крыла.
Непрочитано 23.11.2018, 13:34
#55
Пока одни бросаются в фантастические проекты за космические деньги, другие (Манта-фойл) продают надувные (гибридные универсальные) доски под фойл, 170 литров и 8,5кг весом за 900 уебаксов. Правда, сотню они скинули в честь чёрной тяпницы...
https://www.mantafoils.com/e-shop/17...oard-p99470283
Непрочитано 23.11.2018, 17:15
#56
Надувашка для обучения самое то. Обычную доску я разбивал раз в 2 каталки. Пока нос кевларом не покрыл и днище не переделал. Надламывалась пополам 2 раза - доска сделана по ДРАМ технологии
Непрочитано 23.11.2018, 17:42
#57
Думаю, она и для остального неплохо пойдёт, если речь про полёт. 170 литров при весе 8,5кг... На формулу с такими данными ступить страшно...
Непрочитано 10.12.2018, 09:39
#58
Благодарностей: 457
Новый "зверь". Тенденции, однако.
https://vimeo.com/305190018
Непрочитано 10.12.2018, 12:56
#59
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
напомнило эксперименты mm7.
Непрочитано 10.12.2018, 17:12
#60
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
потомушта самопал
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
