Старый 17.11.2017, 10:55
Кайтвинг для гидрофойла
А чо, не тема ли?
Тянет вверх
Размеры скромные, но, по видимости, достаточные (до 6м2 кажись)
Старый 17.11.2017, 11:32
Благодарностей: 477
Взять SUP с фойлом, что бы в водоизмещении спокойно стоять и вперёд.) Только на воде кайтвинг пользовать желающих и так не особо, а тут ещё и на фойле. Эта штука всё таки зимняя.
Старый 17.11.2017, 11:37
antonm
banned
А чо прикольно стоишь на середине пруда на сюпе с вингом над головой и кричишь БЕЗЛЕМИТИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Старый 17.11.2017, 16:25
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Скимбат пробовал. Сомнительная всё таки по удобству штука, недостатков многовато. С фойлом потребует водоизмещающую доску, как то нужно будет пристёгивать что бы не улетел и не утонул и не утопил. И при этом будет иметь ограничение по размеру. Да ну нафиг.
Хотя на фото так красиво!
Старый 24.11.2018, 22:07
Благодарностей: 477
https://youtu.be/Xb1XbqxmusY
Старый 27.11.2018, 14:24
Вот!
Нам бы токо на печке спать
И мне в частности
А кайтер то как нехорошо со стропами своими, он хоть извинился?
(я без звука смотрел)
ЗЫ А мож и прочный зонтик потянет ? :)
Старый 02.12.2018, 22:11
Классно! В смысле если ехать в отпуск, то комплект может быть значительно уменьшен в размерах по сравнению с парусной верхушкой. Доску - надувную.
Только надо еще трапу приспособить. На руках долго не накатаешь.
Старый 03.12.2018, 04:40
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
хм, а чем кайт в таком случае не устраивает? Парафойл с планкой будет весить в районе 3 кг. Доска под кайт 120 см длиной. Фойлы доступные и обкатанные. Зачем городить огород? Или вопрос религии?)))
Весь комплект можно уложить в 10 - 12 кг - фойл, доска, трапеция, кайт с планкой.
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 12:56
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
кайт не устраивает длиной строп, бОльшими ограничениями по местам выхода и направлениям ветра
да и религиозные соображения тоже в счёт
Старый 03.12.2018, 15:23
Я бы посоветовал сперва попробовать скимбат зимой с лыжами. Даже в этом варианте не все так просто, как кажется по видео. Если понравится, тогда и на воду можно, а так не стоит, на мой взгляд.
Старый 03.12.2018, 20:24
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Эта видяха от него-же по толковее будет
Но соглашусь , что с трапецией было бы 5 +
Старый 03.12.2018, 21:27
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
На видео отлично видно как спокойно катит кайтер и как напряжён чувак со скимбатом. )))
Старый 03.12.2018, 21:39
А если кайтеру дать кайт первых лет выпуска, такого-же размера и без трапы?
Просто это крыло надо дорабатывать. хотя-бы трапу бы надел.
Старый 03.12.2018, 21:57
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Даже с трапой, лёгкости управления как с кайтом, всё равно не получается. Там планочку крутануть, а здесь массивным крылом работать.
Старый 03.12.2018, 23:04
Да, работа у кайта и этого крыла, отличается в принципе.
Тут крыло автоматически позиционируется перпендикулярно потоку, за счет дехидрала.
Райдер управляет только углом атаки. Так как рук у него две и крыло он держит за "фюзеляж".
Хотя, если привязать трапу за фюз, чуть впереди фокуса, то руками можно управлять за крыля, и УА и наклоном и поворотом.
Не знаю, правда, зачем менять наклон и поворот. Только если при джайбе.
Но все равно, думаю, держаться руками за поперечину эргономичнее, чем за фюз.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
