Непрочитано 27.11.2018, 09:09
#61
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Сообщение от AB Посмотреть сообщение
Ну так кто-нибудь пробовал часы с телефоном и GPS?
Уже полно таких появилось, типа таких
Они вообще телефон на воде могут заменить?
В пресной воде держат. Заряда хватает на 2 суток, с gps на 5-7часов. В облачную погоду трек плохого качества, не все точки через секунду получает. Пользовался сторонней программой в которой можно выставить запись через секунду. Родной программой для записи трека +ритма не пользовался, не понял где в настройках выставить запись точек трека через секунду. Сим картой не пользовался.
Непрочитано 27.11.2018, 09:28
#62
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Спасибо, ответ по существу, хотя интересна в первую очередь его телефонная составляющая.
AB вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2018, 10:17
#63
А такие не подойдут?
Купил себе такие.
Офигенные часы + GPS.
Размер меньше, чем у многих просто часов.
Батарейки хватает на месяц при редком пользовании ГПС, на неделю при частом.
Трек похуже гарминовского и сложно достать, нужен телефон с рутом.
Минус, запись трека идет не в фоне, как в Гармине, нельзя одновременно писать трек и пользоваться обратным таймером к примеру.
Да, обратный таймер есть, но в качестве стартовых часов пользоваться очень неудобно, управление через сенсорный экран, в соленой воде он подглючивает, может сам запуститься или остановиться.
По поводу ip68, плаваю и катаюсь в них в/по Красному морю уже месяц, все ок.
Как резюме, за эти деньги великолепный девайс, можно использовать для каждодневного ношения и непрофессионального измерения скоростей в беге и каталке.
Непрочитано 27.11.2018, 10:56
#64
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
А ЗВОНИТЬ с воды можно???
Непрочитано 27.11.2018, 13:26
#65
Благодарностей: 477
Изредка разговариваю по яблочасам с воды, в основном отвечая на звонок (тлф под гидриком). Слышимость хреновая из-за шума ветра и воды. И меня плохо слышат т.к. отверстие микрофона тоже часто водой забито. Так что полноценно поболтать не вариант, а на экстренный случай тем более.
Непрочитано 27.11.2018, 13:45
#66
А подавления шума ветра там нет?
Непрочитано 27.11.2018, 21:58
#67
Благодарностей: 477
Нет. Ветер пока не научились выключать :)
Непрочитано 27.11.2018, 23:24
#68
На экшенкамере Гармина Вирб Элит подавление шума ветра есть.
Непрочитано 28.11.2018, 08:58
#69
Благодарностей: 477
Мы же тлф слушаем ушами, как в них шум ветра подавить? В часах ещё и динамик не такой мошный как в тлфоне и к уху не приложить. В общем хрень.
Непрочитано 28.11.2018, 10:26
#70
Нет, шум ветра гасится, когда устройство принимает звук, когда оно вещает, естественно, все внешние звуки присутствуют и никуда не деваются.
Что касается динамиков, то в часах они давно размером во всю заднюю крышку, проблема только в том, что герметизация очень маленького объёма воздуха внутри сильно ограничивает амплитуду колебаний динамика.
Непрочитано 28.11.2018, 20:18
#71
Бестолковый спор.
Сказано же, "Слышимость хреновая"
А есть там подавление шума или нету, или другая какая хрень есть или нет, это не важно, потому что есть объективная реальность: "Слышимость хреновая"
Непрочитано 28.11.2018, 21:09
#72
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
Такое заказал...
https://www.allcall.hk/allcallw2/48-144.html
Непрочитано 11.12.2018, 20:11
#73
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Купил xiaomi amazfit stratos 2, балдею, треки пишет, единственное, что бы хотелось, что бы после 5 ти минутного стартового таймера сразу в трек переходили или на ведение заданного маршрута по координатам, на марафон, к примеру, для кайтеров
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.10.2019, 11:06
#74
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Тоже купил Стратос, но водных видов там нет кроме плавания. Приходится велик включать.
Непрочитано 15.10.2019, 08:08
#75
ГиперСонный
Аватар для ГиперСонный
Sail Number: 222
Жду третьих Стратосов. Обещают глобалку в конце октября. На китайскую уже пошли обзорчики. Возьму, если с ценой не налюбят. Вроде посерьезней девайс, чем вторые, с Гарминами реально посоперничать могут.
ГиперСонный вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
