Непрочитано 24.11.2018, 19:00
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Вечер добрый !
Продолжим .....Очень порадовали закладные под крепления петель. Выкрутить все не смог, пришлось высверливать и вворачивать резьбовые втулки. Закладные оказались из дюраля. Слава советским энтузиастам.Плавники сделал два. Первый из фанеры и закатал два-три слоя стеклоткани с эпоксидной смолой . Второй выклеил целиком их смолы и стекломата в перемешку со стеклотканью. Натянув кусок полиэтилена на ровный кусок ДСП, из пластилина сделал борта по форме плавника и залил смолой. Получилось крепко.
Шверт переделывал два раза. первый раз промахнулся с осью поворота и он не убирался в колодец, второй оказался не за что убирать и тока с третьего раза получилась "весчЪ". Не надо копировать чужой опыт, делай все сам.После долгого выведения форм всех деталей вкд.чая корпус, загрунтовал двух компонентным грунтом и покрасил белым гелькаутом . Получилось плохо. Гель густой, "рябушку" пришлось вышкуривать и некоторых местах проглянул грунт. Потратил много сил.......
далее интересней......разукрашки
ID:	45996  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46003  Нажмите на изображение для увеличения
