Непрочитано 02.11.2018, 22:18
#136
Благодарностей: 477
Непрочитано 06.11.2018, 12:40
#137
Вован
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
, я уже даже боюсь в Ваш магазин заходить, вдруг чёрное белым окажется...
Мы всегда рады в нашем магазине нашим постоянным и новым покупателям.
Конфуций сказал, что ничего нет хуже, чем жить в эпоху перемен.
А я не согласна, потому что нет ничего лучше, чем жить в эпоху перемен, если у вас есть доска, можно с парусом и вы хороший серфер.
Ловите волну. Вы должны стать революционером, агентом изменений, знать, понимать, а главное использовать.
Это да. Тяги надо очень мало.
Вот именно.
С регулярными парусами вы обычно выбираете размер, который должен быть слегка в передозе для вас. Паруса жесткие, тяжелые и предназначены для контроля при выдаче максимальной тяги.
А что же нужно любому парусу для фойла?
(Элин)
Непрочитано 06.11.2018, 13:14
#138
(Элин)
Стабильность, стабильность и ещё раз стабильность.
Что касается "мало тяги" - то это пока не гонки. В гонках в любом случае тяги много не бывает.
Непрочитано 06.11.2018, 15:23
#139
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
(Элин)
Лично у меня пока критерии такие:
1. Верхушка должна хорошо откликаться (резонировать) на пампинг.
2. Аэродинамическое качество. Аналогично классическому определению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...82%D0%B2%D0%BE,
только под "коэффициентом подъёмной силы" будем понимать полезную составляющую аэродинамической силы, направленную в сторону движения парусной доски.
В более простом представлении аэродинамическое качество в применении к парусу можно расценивать как отношение расстояния, пройденного парусной фойловой доской в галфвинд к расстоянию, которое при этом проходит поток ветра по отношению к неподвижному наблюдателю. Чем это соотношение больше, тем лучше. Для абстрагирования от сопротивления фойла и прочих элементов, можно в данном контексте их не рассматривать. Вроде как считается, что аэродинамическое качество выше у верхушек с высоким аспектом. Косвенным подтверждением может служить форма клыла у современных планеров (весьма размашисты).
Другой наглядный пример - жесткий парус фойловых катамаранов, например класса America's CUP:
Непрочитано 06.11.2018, 16:14
#140
(Элин)
- фокус тяги поближе к мачте, как минимум между рук
- стабильность (камберные упоры)
- самосброс мелких порывов (отклоняющаяся вершинка и задняя шкаторина)
- отзывчивость к пампингу
Непрочитано 09.11.2018, 20:10
#141
Вован
А почему тогда не формульные?
А для фрирайда?
(Элин)
Непрочитано 09.11.2018, 20:23
#142
А для фрирайда?
(Элин)
то же, только меньше размеры, меньше камберов, меньше аспектность.
Непрочитано 11.11.2018, 12:37
#143
Вован
А почему не обойтись просто фрирайдовыми верхушками? Зачем все эти заморочки?
О маркетологах ответ не принимается, потому что в спортивных парусах вроде поставили формульные, но что-то пошло не так.
(Элин)
Непрочитано 11.11.2018, 13:04
#144
Уже говорили: аспектность и стабильность, которые фрирайд не даёт.
Непрочитано 11.11.2018, 16:16
#145
еще зависит от места. если на море и ветер ровный то возможно стабильности паруса особой не надо, можно и фрирайд.
а если на болотах, где ветер не стабильный, то нужен более стабильный парус.
Непрочитано 11.11.2018, 18:04
#146
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
У нас тут по ходу что-ли около-парусный ликбез нарисовался?
Эта тема вроде как не про различия фрирайдовых и гоночных парусов...
Общие подходы к конструированию фойловых парусов были исчерпывающе обсуждены
ещё на первых страницах ветки WindFoil обзор моделей полтора года тому назад.
Давайте тут всё же о конкретных моделях парусов говорить,
а не околовсяческое элементарное расписывать...
ЗЫ: Не понял последнее замечание mm7 об отсутствии необходимости стабильности паруса на море.
Вроде как наоборот, на море роль стабильности паруса ещё более важна, впрочем это тут офтоп.
Непрочитано 11.11.2018, 21:16
#147
и что ворчать? За полтора года многое изменилось. Народ только недавно начал формульные лопухи кромсать под высокий аспект.
Чтоб говорить о конкретных фойловых моделях парусов, надо на них покатать.
Мое замечание о том, что чем рванее ветер, тем более стабильный нужен парус.
На морях ветер обычно ровный, бриз. На болотах рваный.
Если на морях народ нормально катается с мягкими бескамберными парусами типа как от Нэйша, т.к ветер 10-12 узлов, то на болотах ветер меняется от 5 до 15.
Поэтому паруса то мало, то много. В последнем случае приходится сильно открывать. Вот тут-то и проявляются недостатки бескамберников. Их начинает полоскать. А с камберами парус в этом случае ведет себя предсказуемо. У него хотя-бы тяга не переключается назад.
Это конечно не отменяет того, что и на морях более стабильный парус лучше.
Непрочитано 12.11.2018, 14:50
#148
Вован
Выяснилось, что т.к. лобовое сопротивление сильно меньше, для фойла вполне можно ставить парус
на 1-1,5 метра меньше, чем для просто доски в тех же условиях, мощи всё равно будет хватать.
Сами паруса для фойла уже не требуют того уровня тяги, который нужен для обычной доски.
По сути фойл генерирует дополнительный лифт и "освобождает" парус от необходимости
его генерации на том уровне, который требуется от паруса на обычной доске.
Это значит, что профиль фойл-паруса вполне может быть гораздо более плоским.
Т.е. вполне годятся бескамберный фрирайд и даже вейв. Однако уже в общем на слуху,
что фойловые паруса должны всё же иметь форму, приближенную к рейсовым,
т.е. не длинные и узкие, а пошире внизу, чтобы иметь "за что цепляться" при потере контроля.
Вот собственно как-то так... Т.е. вырисовывается плоский парус с длинным гиком и 4-5 латами..[/color]
Вы теперь поменяли мнение или что-то изменилось?
(Элин)
[/color]
А давайте!
Учитывая: "Выяснилось, что т.к. лобовое сопротивление сильно меньше, для фойла вполне можно ставить парус
его генерации на том уровне, который требуется от паруса на обычной доске. "
Что вы думаете об этих: от Starboard vs аналогичный от DUOTONE?
(Элин)
Непрочитано 12.11.2018, 15:55
#149
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
(Элин)
Изучение старых дискуссий - это замечательно, но у Вас видимо проблемы с пониманием прочитанного.
Было написано: "...т.е. не длинные и узкие, а пошире внизу, чтобы иметь "за что цепляться" при потере контроля.
Ну а вот картинки парусов, появившихся через год, последовательно: Ezzy, самоделка, Starboard, Duotone.
В каком месте и что именно поменялось/изменилось?
ЗЫ: Выше надо было бы написать не только с "длинным гиком", а еще и с "длинной задней шкаториной",
так точнее, поскольку вопрос не в длине гика как такового, а именно в доле площади по низу.
Непрочитано 12.11.2018, 17:14
#150
Гик как раз хотелось-бы покороче. Т.к. крутить им приходится много.
Koenig, Вован, а вам на каких парусах фойлить нравится? И почему. Напишите.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
