Старый 17.10.2018, 21:46
#106
Благодарностей: 475
В этом сезоне в СБ подогрев будет слабый, как и в прошлом. На АЭСе что-то починяют и ремонтирувают! Так что обломинго! :)
Старый 17.10.2018, 21:50
#107
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
В этом сезоне в СБ подогрев будет слабый, как и в прошлом. На АЭСе что починяют и ремонтирувают! Так что обломинго! :)
Пока что с подогревом все нормально, с начала сентября пять раз там уже был, последний из которых в прошлую среду.
При Ю-З вода градусов 15, катаем без варежек и в ботах 3/2
Старый 18.10.2018, 10:07
#108
Alexandre678
Можете координаты спота написать?
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 10:13
#109
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Соснового Бора?
Да пожалуйста
Набиваемся на полянках в лесу, до воды метров 30.
Вода тёплая при Ю Ю-З.
Когда разворачивает на З, какое то время вода ещё тёплая. Но при западе и чоп не кислый раскачивает (в этом году лично видел под два метра) и прибой приличный.
Вот то место — N 59.878470 E 29.068390. Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе: https://30488.redirect.appmetrica.ya...&lon=29.068390
Старый 18.10.2018, 22:35
#110
as26
Аватар для as26
подскажите какие носки одеть под тапки 3 мм чтобы ноги не мерзли ,пока нормальные боты не придут
Старый 18.10.2018, 22:47
#111
Благодарностей: 475
as26, полиэтиленовый пакет из «Пятёрочки»
Старый 18.10.2018, 22:52
#112
Alexandre678
С пакетом легко могут сняться с ноги, например в повороте или при падении.
Старый 18.10.2018, 22:56
#113
as26
Аватар для as26
попробую носки плюс пакет) вчера одел лайкру а на нее гидрик) как это проще стало))) почти заскочил в него)))
Старый 18.10.2018, 23:35
#114
Можно вместо внутрь, сверху гидрика одевать куртку с широкими рукавами и сидящую не внатяжку. Но это для тех, кто не будет всё время купаться, потому что воды наберётся тогда под неё везде, а плыть с ней вообще не вариант.
Старый 18.10.2018, 23:46
#115
as26
Аватар для as26
да для меня полусухой нп элит весной такая проблема была одеть,десять потов схолило))) а на лайкру легко)
это мне водолазы посоветовали
Старый 19.10.2018, 00:13
#116
Благодарностей: 495
термоноски
шерстяные носки
толстые махровые ХБ или смесь/синтетику
Мокрые носки тоже греют.
Старый 19.10.2018, 00:18
#117
Есть такая особенность. Одевать нужно на абсолютно сухую кожу и гидрик должен быть сухим хотя бы изнутри. Вспотел во время одевания - это кошмар... Тут всё накладывается: размялся - значит, кожа уже не абсолютно сухая.
Кстати, дайверы намазывают гидрик (или себя) шампунем, тогда он надевается легко. А у дайверов гидрики намного толще, без шампуня можно вообще застрять на половине намертво...
Старый 19.10.2018, 00:32
#118
as26
Аватар для as26
дайверы это где то на морях))) а у нас водолазы с гарпунами
у них спрашивал почему я на море с маской и ластами ни одной рыбы не видел)) оказывается надо на полчаса а то и час бревном притворится под водой чтобы рыба подплыла
Старый 19.10.2018, 00:48
#119
С гарпунами - это только мелочь колоть. однажды я поставил гарпун с куканом на стрелу... Бац - и здоровенная щука запрыгала как пропеллер. Я жду, куда она денется... А когда всё успокоилось, на гарпуне остался кусок мяса полкило, а щука медленно ушла с вырванным боком.
я у них спрашивал почему я на море с маской и ластами ни одной рыбы не видел)) оказывается надо на полчаса а то и на час бревном притворится под водой чтобы рыба подплыла
Есть такое явление. Кроме того, у рыбы голова на шее не вертится и когда у какого-то существа завертелась голова на шее - рыба это воспринимает как сигнал тревоги.
Старый 19.10.2018, 10:35
#120
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Гидроносок дайверский неопреновый купи и все. Он же пригодится для "нормальных" тапок для утепления в экстримальные температуры.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
