Непрочитано 10.10.2018, 22:38
Благодарностей: 477
Если трапа выбирается для освоения хождения на крюке, то лучше брать поясную. Она сидит выше и цепляться и сниматься с крюка по-легче при правильном положении гика и петель. У новичков, сидячка сползает при вылезании из воды на доску, и потом болтается как мокрый памперс. Не эстетично и не практично. Цепляться на крюк не удобно, надо постоянно подтягивать тапу вверх.
Непрочитано 11.10.2018, 13:09
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
С парусом больше 8-ки - сидячка. Меньше - поясная. ИМХО.
Непрочитано 11.10.2018, 19:21
Сидячая трапеция vs поясная
Да, по барабану... главное чтоб яйца не оторвало.
Непрочитано 11.10.2018, 19:29
maximum
На формулах с парусами 11-12.5 м раньше все гоняли в сидячих трапах. Пару лет как начали массово переходить на поясные. Типа более агрессивная стойка, эффективней разгон, лучше в бакштаг идти. Так что дело привычки, и кому как удобней.
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2018, 19:50
На формулах надевали сразу две трапы: бейдевинд - сидячка, бакштаг - поясная. Или наоборот...
Есть варианты.. Например, чтобы крюк сидячки не падал, но хочется, чтобы он был повыше - за крюк цеплять лямку спасика, заодно при падении спасик не полезет вверх на подбородок.
Непрочитано 11.10.2018, 19:59
Так и трапконцы некорые две пары использовали.
DyakonZhora
Wild
Аватар для DyakonZhora
DyakonZhora вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2018, 20:13
А что, были случаи!?
Непрочитано 12.10.2018, 12:00
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
после долгих экспериментов с поясной (и нескольких замен)... результат оставался один - болезненные синяки в районе нижних ребер и крюк в районе груди. Отращивать живот для удержания трапы не хотелось... Сидячку не люблю, да и катаю больше на волнах...
Комбинированная - это то, что надо, попробовала в этом году - супер.
Для маленьких парусов и вейва - как не странно очень подошла трапеция ION RACE )))
Так что все индивидуально...
Непрочитано 12.10.2018, 14:06
Да. Если поясные все предполагаются быть в одном положении - на талии, то сидячки бывают разные по высоте. Я у некоторых видел маленькие сидячки с крюком чуть-ли не на лобке. А у моей, не знаю, комбинированная она или нет, но крюк у нее в районе пупа, даже над. Естественно, при надетой на крюк лямке спасика.
Т.е. деление на сидячку и поясную - довольно грубое деление.
Катал на своей сидячке (НП пятилетней наверное давности) и на швертовке и на формуле, и на фойле. Везде она работала. Пробовал на фойле поясную. Не понравилось. Как ни затягивал, как корсет, даже вставлял в нее кусок пенорезины обточенной под мою поясницу, все равно ползет наверх и ДУШИТ .
Непрочитано 12.10.2018, 15:15
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
mm7,
А подушку не пробовал к животу лентой приматывать
Flurry,
По опыту могу тоже сказать , что комбинашка для женщин очень компромиссный вариант.
Непрочитано 12.10.2018, 17:28
mm7,
Нет, не пробовал. А что, помогает?
Непрочитано 12.10.2018, 18:07
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
mm7,
Конечно помогает, я надувную вожу собой от надувной лодки "Нырок".
Непрочитано 12.10.2018, 18:11
mm7,
Н-да, надо где-то купить "Нырок".
(хорошее название для надувной лодки
Но больше подходит для подводной )
Непрочитано 13.10.2018, 07:57
mm7, все решается правильной стойкой и высотой гика.
Сидячка позволяет отвисать вниз, а не вбок, с поясной такой трюк уже не проходит.
Вообще, советую всем, у кого нет проблем со спиной, катать в поясной, и стараться катать так, чтоб трапеция не сползала наверх, это вполне реально, если не задирать гик до лба.
При этом автоматом тренируется правильная стойка.
В сидячке тоже, как и в поясной, нужно отвисать вбок, тогда можно обработать максимум тяги в парусе, однако она позволяет катать и в неправильной стойке, грузя гик почти вертикально вниз, что мешает ехать быстро и расслабленно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
