Старый 10.10.2018, 11:35
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Я не уверен, по фото неочевидно, но есть ощущение, что замок латкармана протерт донизу и даже лату видно. Если это так, то оставлять нельзя, лата может выскочить в любой момент.
Как вариант, если совсем лень все вскрывать и переделывать, можно попробовать влезть изнутри и обшить замок этот (окончание) изнутри плотной лентой. Но и мешать мачте может, и протираться будет. В итоге ненадолго.
Если надо, залезем куда хош , надо чтобы всё было окей,и носки зашиты , мнение мастеров услышал !Спасибо !
Можно, но лата станет жестче в передней части.
Если не возможности заменить переднюю часть, то её можно немного сточить, сделать мягче..
Но затем лучше надеть сверху термоусадку, чтобы не тереть ткань паруса.
Как это сточить переднюю часть, не понял ! Всегда ломается в месте ,где упирается камбер, и где ж её сточить ! Наконечник ослабнет и сломается , я имел ввиду камберный парус .
Старый 10.10.2018, 16:11
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
По длине латы надо восстановить профиль , чтобы изгиб остался прежним. Если это не сделать , то лата будет жесткой это очень важно как оказывается. Сам с этим сталкнулся, правда не камберный парус, но думаю для камберного более критично. Когда просто обрезал место излома(15-20см) и нарастил с обратной стороны, просто не узнал парус. Пришлось потихоньку восстанавливать профиль латы и со второй попытки все получилось, парус стал прежним. Место обработки можно или залить лаком, или просто тонкой изолентой, ну и термоусадкой если есть....
Старый 10.10.2018, 17:33
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Про это я и писал , что надо менять наконечник , а не наращивать с обратной стороны (так конечно проще). Парус будет работать без изменений.
Старый 10.10.2018, 18:12
Gera
Благодарностей: 61
Если гибкий накнечник маленький и сломан , то конечно надо его заменить. У меня была цельная лата и можно было восстановить начальный профиль...
Старый 10.10.2018, 19:24
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
У меня на Должанке ,сломался гибкий наконечник, всего 10 см. Наростил со стороны регулировки, парус переключается теперь, тяжело, гипкость не та . Надо будет переделывать ,менять целиком гибкий наконечник. Здесь на фото другой парус ,безкамберный. Спасибо!
Старый 10.10.2018, 20:29
Утончить лату, спилить часть толщины по всей длине передней части.
Старый 10.10.2018, 20:41
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
ALEX3М. Она же потом сломается, изгиб крутой получается !
Старый 11.10.2018, 19:13
Благодарностей: 395
Это совет для того случая, когда кончик латы обломан. Если ты тупо подвинешь лату внутрь (нарастивши снаружи), то она будет слишком толстой у мачты, кончик не будет так гнуться, как было и как надо. Оттого тебе советуют обточить передние полметра до той же толщины, как было до ремонта. Остальное почти не гнется и так сойдет.
Старый 11.10.2018, 20:01
Вот если не обточить - то на камберном точно сломается, потому что лата всё равно ляжет на мачткарман (и камбер ей поможет), а толстая лата, при таком же изгибе как и тонкая, сломается. Проверено не раз. Обтачивать надо аккуратно, чтобы не задрать волокна, но сохранить прежнюю форму изгиба будет весьма затруднительно. Латы из двух частей, передняя съёмная придуманы не зря.
Старый 11.10.2018, 20:16
Сломанный больше чем на 10 см передний кусок латы проще заменить на новый, чем затевать танцы с бубном...
Старый 11.10.2018, 21:40
Обычно но ломается на 5-7см. Сломать более чем на 10см надо ещё умудриться.
Если только его уже один раз ломали и обтачивали, то второй раз точно менять. А обтачивали или нет - понять можно только вытащив кончик не раскуроченным на мелкие части.
Старый 13.10.2018, 13:23
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сломалась, в месте , где камбер упирается в лату. Камбер её немного сточил в этом месте , поэтому и сломалась .Сам прошляпил , надо было бы придумать в этом месте ,защиту. Там сверху был тонкий слой , плёнки , его перетерло. Спасибо !
Старый 21.11.2018, 18:06
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Продолжим тему господа ! Это то место где сломалась лата, и чтоб больше не терлась , я нанес боксидной смолы и обмотал скочтем. Бывший слой плёнки перетерся, на фото видно остаток . Какие есть оригинальные идеи? Спасибо !
Старый 21.11.2018, 18:12
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Фото . Извините сразу не прошло ! Камбер в этом месте упирается в лату.
ID:	45923  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2018, 18:31
Благодарностей: 395
Идеи насчет чего?
Мотать лучше было бы не скотчем, а стеклотканью мотнуть, или толстую термоусадку одеть...
Смола всетки "эпоксидная" ,)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
