Непрочитано 02.10.2018, 18:49
Благодарностей: 457
У всех нормальных производителей есть size chart. Так вот рекомендую ориентироваться на размер талии, если не атлетического телосложения. А вообще конечно в идеале примерка. В приседе не должно ничего ни где быть натянуто!
Непрочитано 02.10.2018, 19:30
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Значит в сухом и в ноль градусов , тепло ?
Непрочитано 02.10.2018, 19:34
Благодарностей: 95
Лучше взять на размер больше, чем меньше. На меня 183 см, 83 кг, грудь 114, талия 86, размер XL был чуть свободен. Сухарь Gul Enforcer.
Все зависит от того, что под него поддевать. Сам сухарь не греет.
VVishen
Благодарностей: 18
Если использовать нужное кол-во термухо-флиса то да.
Но мерзнут руки. В толстых перчатках много не накатать.
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2018, 19:36
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Сухарь решит часть проблем...
Но что ты будешь делать с руками при ноле?
Непрочитано 02.10.2018, 19:37
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Да, от перчаток руки вообще не держат! При ноле я катал небольшими галсами . Потом растираешь и опять в путь, но лучше не плавать . Спасибо всем! Здесь всегда найдешь ответ на свой вопрос ! Что, Где,Когда -отдыхает !Ещё раз Спасибо!!!
Непрочитано 02.10.2018, 19:40
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Мы используем неопреновые варежки без ладошки..
Но когда воздух чуть выше ноля, спасает только тёплая вода у ЛАЭС
Непрочитано 02.10.2018, 19:42
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
У прайда верхняя линейка полусухих гидриков-огонь! В этом году Exel выпустил антиглов-суперпечкатки, + хорошая обувь и шлем и катать до 0 можно
Непрочитано 02.10.2018, 20:16
не могу найти. линк можно?
Непрочитано 02.10.2018, 20:42
Благодарностей: 95
Может Xcel?
https://easy-surfshop.com/do/item/N-...#sub-AJY09386S
Непрочитано 02.10.2018, 20:57
0.3mm? до 0Ц?
IDEAL WATER TEMP : 54˚ - 65˚ F
https://www.xcelwetsuits.com/shop/pr...love?color=BLK
54F = 12C
Непрочитано 02.10.2018, 21:04
Катать до нуля можно чисто номинально. На самом деле советую не ниже +3° и при отсутствии сырости в виде снега или дождя.
Пошёл я однажды катать при +1° жары. Вода была гораздо теплей... Сначала всё было прекрасно, пока не пришла пора перекидки на другой галс. Вот тут и оказалось, что камбера и полотно мачткармана намертво примёрзли к мачте и перекидке не подлежат... Пришлось притопить мачту на 10 минут, чтобы лёд отошёл... Обратный галс - и снова те же проблемы... Не считая того, что на палубе образовался тонкий слой наледи.
Каталке конец.
Но не конец проблемам... Пока выносил верхушку на берег, она снова обледенела и ролики галса перестали крутиться, а удлинитель намертво примёрз к мачте, а мачта - к парусу... Так и тащил верхушку в сборе до дома... А домой её не затащить, она в дверной проём не лезет. Проливал тёплой водой все примёрзшие места и разбирал постепенно. Час времени и ведро кипятка.
Непрочитано 02.10.2018, 21:10
Alexandre678
Ну можно еще в мачту подогрев встроить. И теплый гик, чтобы руки не мерзли.
А вообще не понимаю, какой кайф катать в таких условиях? За цену хорошего сухого костюма можно к теплому морю съездить.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2018, 21:30
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
а лекарства и здоровье еще дороже
Непрочитано 03.10.2018, 00:21
Всё дело в том, что цену хорошего костюма на тёплое море нужно будет отдавать каждый раз, а костюмчик будет служить не один год. Не считая того, что здесь можно схватить матчасть в охапку и двинуть на воду, а вечером и даже раньше вернуться обратно, а туда нужно как минимум ехать на много дней, что не всегда и не для всех приемлемо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
