Сообщение от M-Skobar
tzimber,
Ну так швертовая и 145ка уже не нужны
А как же тогда товарищей на это дело подсаживать, если со швертовкой расстанусь?
А 145 литров нужен под тренировки лайтвиндфристайловых элементов. Вертолета я уверенно делаю только на ней пока. На маленьких не получается.
Сообщение от 5ha27
tzimber, оставить Гиперсоник с 8,2 и 9,5.
С 9.5 еще не пробовал. Водный старт с 9.5 точно не светит мне, а насколько я смогу его за стартшкот поднять - пока не знаю, все таки запас плавучести 20-25 литров где-то. 8.2 достаю уверенно 9 из 10 раз, но если не особо спешить, то ухожу под воду примерно по колено. С 9.5 пока не экспериментировал. Сейчас холодно - не до экспериментов, катаюсь на том, на чем купаться приходится реже =))
Поменять 7.0 на 4,2 где-то.
Зачем? Типа ветер позволит гонять либо на 8.2, либо на 6? 7.0 лишних получается?
Купить фристайлвэйв 85 литров.
https://www.avito.ru/kaliningrad/spo...83l_1580025309 - так SB evo 83L под это описание подходит?
И по-хорошему махнуть 6,0 на 5,7. Итого 2 доски и 5 парусов
Если быть точнее, то даже не 6.0, а 6.2 у меня.
Катать в 15-18 м.с. с пятёрой на 77 сантиметровом Гиперсонике, с твоим весом - самоубийство!
Считай, что ты заплатил за урок.
Я катал не на 77см гиперсонике, а на 66см карве :)
