Непрочитано 28.09.2018, 09:07
#391
svn
Аватар для svn
один разрыв большой,3-4 см,думаю латку надо приклеить и прошить.остальные отверстия от ногтей моих и жены)))двоем его надевали)))
Моментом клеется встык отлично.
Непрочитано 28.09.2018, 09:17
#392
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
А в путешествии на виндсерфинге ещё больше романтики... Особенно с ночёвкой на доске, накрывшись парусом...
Ага, прямо на воде и на 100литровке
M-Skobar на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2018, 09:19
#393
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
на формуле как у латада даже палатку можно поставить
пробовал,отклеивается
Непрочитано 28.09.2018, 09:59
#394
Благодарностей: 496
остальные отверстия от ногтей жены
Что же ты такой нетерпеливый во всем? Даже гидрик не снимаешь.
Наверняка на спине жена когтями неопрен исцарапала и изорвала?
Непрочитано 28.09.2018, 10:07
#395
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
снимается он без проблем
#396
Благодарностей: 496
Ну это если впарить кому на продажу, а если пользоваться самому, то не пойдет.
Моментом можно клеить, только не для ПВХ, а для резины (неопрен это по сути вспененный синтетический каучук) и тряпочку вырезать и снизу приклеить, пропитав ее клеем. В идеале надо бы зачернить клей сначала черным пигментом (можно сажей), я просто сверху черным перманентным маркером закрасил, чтоб видно было меньше
Непрочитано 28.09.2018, 10:09
#397
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
но пока его натяну 10 потов сойдет и катать уже не сил нет))) порван верхний слой,он как резиновый
Непрочитано 28.09.2018, 10:12
#398
Благодарностей: 496
намажь ноги консистентной смазкой, войдешь как в масло.
Непрочитано 28.09.2018, 10:15
#399
svn
Аватар для svn
Ну да, Моментом для резины, конечно. А сажа не испортит? Жирная же на ощупь. Может тонером от лазерного принтера?
Я Моментом клеил для себя, держит хорошо. Обезжирить хорошенько только.
Непрочитано 28.09.2018, 10:28
#400
Благодарностей: 496
Если вмешать в массу, то может и не навредит. Яж под условия AS26 подстраиваюсь, где он там в ауле своем найдет тонер для лаз. принтера? Там до сих пор игольчатым через черную ленту строчат вжик-вжик. А сажу ему жена когтями с трубы хоть ведро наскребет, раз уж гидрик ему порвала.
Непрочитано 28.09.2018, 10:31
#401
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
вот вот. как раз сегодня печку и дымоход чистить придут))))
Непрочитано 28.09.2018, 10:40
#402
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
пока клей спецовый не купил, гидрик заклеил силиконовым герметиком! держит! воду не пропускает! тож только обезжирить надо.
Непрочитано 28.09.2018, 11:22
#403
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
переход через Азов, с ночевкой в море
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=5420
через Каспий http://www.raceyou.ru/thread5443.htm...E0%F1%EF%E8%E9
Непрочитано 28.09.2018, 11:29
#404
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Юра, да понятно это всё, что возможно., но за чем?
И одно дело когда речь идёт об организованном переходе, с обеспечением и прочим, и другое когда говорят "на острова кататься"
Непрочитано 28.09.2018, 11:53
#405
На 100-литровке в путешествие? Ну-ну...
Для путешествия даже без провизии требуется минимум 170 литров для тушки 70кг. Каждый кг веса добавляет 2л к объёму доски. Поэтому даже про Формулу в путешествии можно смело забыть. МАксимум, на что способна Формула - это утром уйти и вечером вернуться, позагорав на солнышке в период полуденного штиля.
Кстати, несмотря на заявленные 160л, на ФЕ постоянно на палубе плещется вода при весе тушки 85-90кг. Так что, я бы с большой осторожностью относился к заявленным цифрам объёма, который далеко не всегда именно объём.
Юра, да понятно это всё, что возможно., но зачем?
Как это "зачем"... Романтика... Намного больше, чем на мотоцикле.
Прокатиться на острова - тоже требует подготовки, даже в случае закрытого водоёма. Ладогу и Байкал закрытыми не считаем. Их по опасности можно смело приравнять к Северному Ледовитому.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
