Непрочитано 26.09.2018, 17:02
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А с чего нога в колодце будет шевелиться? Плавник 70+ не люфтит ведь, почему фойловая мачта должна?
Непрочитано 26.09.2018, 17:47
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Еще видео от Роба Рока, демонстрирующее вклеивание закладных под петли. Выглядит не так уж сложно. Вот куда именно перемещать петли, это вопрос, который должен решаться индивидуально.
Board Lady (Eva Hollman) рекомендует более надежный способ.
Сначала вклеить вставки в плотные ПВХ блоки, используя эпоксидную пасту, а затем уже эти блоки вклеить в доску.
После этого накрыть их тремя или четырьмя слоями стеклоткани, зашкурить, зашпаклевать и покрасить. Ну а коврики потом.
Непрочитано 26.09.2018, 18:31
Надо Вадиму вместо формул начинать делать фойловые доски, думаю, спрос будет побольше.
Непрочитано 26.09.2018, 19:21
Там надо просто дополнительные закладные под петли а-ля фойл - и доски будут ещё универсальней, хочешь - плавник, хочешь - фойл, в том числе в режиме мухи, в зависимости от условий. А колодец у него и так усилен под фойл изначально.
Непрочитано 26.09.2018, 22:10
Я это ему сказал год назад.
Непрочитано 26.09.2018, 22:26
Упор в доску может не дать дойти башке до клина.
В случае ФЕ и фойла Манта моно, колодец шириной (16+-0,05)мм, а металлическая голова фойла 15,9мм, она входит свободно прямо до клина без усилий.
Упор без прокладки не садится на днище, если зажать болты на палубе, резиновая прокладка толщиной 1мм, если её поставить, зажимается упором. Можно предположить, что голова фойла тоже села на клин.
Если на клин с одной стороны подложить резинку толщиной 0,4мм, то прокладка 1мм под упором не зажимается болтами. То есть, подогнано всё точно, затяжные болты и сажают голову на клин, и зажимают прокладку.
Кстати, площадка - упор у Манты от колодца во все стороны примерно по 4см. Общая ширина с дополнительной площадкой 10см, а длина - 23,5см, длина монолитной с головой площадки 18,5см, а ширина - 4см.
Непрочитано 26.09.2018, 23:09
powerded
Аватар для powerded
Вот всё-таки наш менталитет не даёт покоя голове :)
На спотах Швейцарии никто не парится, катают на том что есть. Повторюсь, нафига «ломать» целую доску, если ещё ничего не треснуло. А вот треснет, тогда и делать.
Человек 10 тут же уже катают и пока только одна поломка или?
@ок, тот кто скачет фристайл, переделывают колодцы. Но там и нагрузка в разы больше.
Кстати вы как плавники после каталок из бокса достаёте? Они же просто тоже не хотят вылазить. Вот тут мне кажется даже больше опасности поломать бокс, с фойловой мачтой и рычагом ещё больше. Мой NP Alu после каталки хорошо в боксе сидит, просто так не выходит :)
Как обстоят дела с мачтой с площадкой, тоже надо чуть в сторону качнуть или со свистом выходят?
Непрочитано 26.09.2018, 23:41
В случае Манты никаких качков в сторону не требуется. Вперёд-назад - и площадка отлипла от резинки. Вот резинка залипает, её просто присасывает к днищу доски.
Непрочитано 27.09.2018, 08:52
antonm
banned
Я когда достаю ногу из колодца хрен достанешь(аж крякает когда достаешь) хоть и к шайбе поставил резиновую прокладку т.е. входит очень хорошо, а если без шайбы как прайд, то будет клин постепенно разламывать колодец, что и произошло у Азмастера.
Вы все правильно говорите, но у меня например 3 доски(формула, слаломка и кастомка). а что делать людям у кого нет доп досок и нет мастера под рукой и тоя отдал мастеру в сезон у него работы до фига и он сделал в течении 2-3 недель(а кататься хочется). В принципе каждый решает сам для себя, а потом бегает с выпученными глазами. Готов сани летом, а доску зимой.
Так он уже усиливает по фойл колодцы. Он хотел сделать слаломку. 130-135 литров будет самое оно и для фойла и для хорошего ветра на плавнике.
Во моя первая доска мистралька нейш(когда еще робик работал в мистрале). Но для фойла не пойдет узкая она очень все таки вейв доска.
Непрочитано 27.09.2018, 11:44
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Абсолютно нормально и правильно, когда будь то плавник, будь то фойл с трудом выходит при снятии.
Естественно его надо пару раз слегка стукнуть туда-сюда.
Резиновая шайба сверху тут вообще не причём.
Непрочитано 27.09.2018, 16:25
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Дык, для тугодумов и людей человека, страдающего синдромом дефицита внимания, поясняю, что фотография иллюстрирует способ вырезания закладных под петли. Никто эту доску для фойлинга не предлагал.
Непрочитано 27.09.2018, 17:54
Естественно, резиновая шайба просто помогает не продавить дно ребром площадки, на которое и идёт основной упор при выдёргивании фойла с такой площадкой методом раскачки.
Насколько туго должна голова заходить в колодец - вопрос интересный.
На мой взгляд, плотно, но не туго. Тугость в конечном итоге замнёт пенопласт, в котором стоит колодец, раздавшимися стенками колодца. Колодец-то спружинит обратно, а пенопласт нет. В результате колодец будет держаться на верхней и нижней корках, которые вынуждены будут взять на себя то, что раньше держалось внутренним объёмом.
Непрочитано 27.09.2018, 18:14
Вы серьезно думаете, что пенопласт может удержать колодец?
Пенопласт в данном связывает палубу и дно, делая большой сендвич.
За счет того что эта площадь связывания большая, весь этот сендвич держит колодец.
Доля участия пенопласта, примыкающего к внешним стенкам колодца есть, но очень незначительна.
Да и на какие доли мм колодец "раздается"? Вряд-ли это прeвысит порог необратимой деформации ПП.
Непрочитано 27.09.2018, 18:29
Она может незначительна в силовом плане, но потеряв связь с колодцем, сэндвич может потерять динамическую устойчивость и корка сомнётся гармошкой. А дальше уже дело техники, волна, однажды пробежавшая по корке, заставит её отслоиться и ку-ку...
Скорее всего не превысит... Но усталостная деформация сделает своё дело. Не сразу, может и никогда... А может и быстро...
Скорее всего в статике ничего страшного не будет, но к излишнему преднатягу прибавится момент на плавнике/фойле...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
