Старый 26.09.2018, 15:05
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от С.Серебрянный Посмотреть сообщение
... только одно маленькое "НО"...нет у NaisH инструкций.....или они их так далеко прячут, что простому смертному не найти, отсюда и вынужденное "постигается упражнениями"))
Как бы не совсем по теме, но Вы не задумывались над вопросом а почему их нет (если их действительно нет)?
Вот у NP, Severne, GA и многих других есть, а тут их нет.
И как же Вы покупали, даже не изучив вопрос и не посмотрев инструкции???
Старый 26.09.2018, 16:43
Alexandre678
Стояла на рдм от SST, в этом году переставил на Maverex.
Да, паруса Indy
Маверикс тоже РДМ? Как камберы встают на меньший диаметр? И Маверикс СС, ближе флекстопу, а нэшевские мачты почти хардтоп(моя 11%) Как парус на мачте Маверикс?
У Нэш есть инструкция по набивке камберных парусов, можно найти в сети.
http://pdf.nauticexpo.com/pdf/naish-...1944-2092.html
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 19:56
С.Серебрянный
Аватар для С.Серебрянный
Club: гринхаус
Покупал по наитию и ни минуты об этом не жалею. Доволен результатом и ощущениями от своего приобретения.
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Камберы у Indi 7.0 под РДМ, поэтому и Маверкс РДМ. Не знаю, относительно мачт нэйш, продавец парусов позиционировал их под мачты СС. На Маверексе стоит отлично.
С.Серебрянный вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 20:07
Alexandre678
Мне кажется, что РДМ в 7.0 будет недостаточно стабильной. Кажется Нэш кроил Indy 7.0 под РДМ до 2012 года. У меня парус 2013 уже под мачту СДМ 460. Но нэшевские мачты зауженные по моде того времени, что-то среднее между РДМ и СДМ, подобрать замену проблема.
Старый 27.09.2018, 10:12
С.Серебрянный
Club: гринхаус
как это 460? на парусе это написано? у меня парус то ли 13-го, то ли 14 года....на парусе написано 430 +- 26. Камберы под РДМ, со стабильностью проблем никаких.
Старый 27.09.2018, 10:45
Alexandre678
В 2013 году Naish скроил 7.0 Indy под мачту 460. При этом длина мачткармана 456, поэтому внизу остается сантиметров 10 до роликов. Поставить мачту 430 с удлинителем не получается, потому что нижний камбер уменьшенный, а оказывается напротив толстой части мачты. Кроме того, комбинация мачта 430 + удлинитель недостаточно гнется в нижней части по сравнению с мачтой 460.
У парусов 2013 года верхняя часть x-ply, у 2014 - пленка.
Старый 27.09.2018, 10:53
что нижние 50 см мачты как-то заметно гнутся?
Старый 27.09.2018, 12:14
С.Серебрянный
Club: гринхаус
Скиньте фотку Вашего паруса. Такое ощущение, что мы говорим о разных парусах.
Старый 27.09.2018, 12:56
Alexandre678
Нижний камбер находится в 1 метре от основания мачты. При разнице в профиле изгиба 4% это уже может давать разницу в пару миллиметров.
Кроме того мачта 430 с удлинителем в метре от роликов на пару миллиметров толще мачты 460. Мачткарман и так тесный, 4 мм лишних уже не дают поставить камбер на место.
Фото сделать не могу, уже сезон закрыл. Парус вот такой:
https://www.windmag.com/voiles-2013-naish-indy
Старый 27.09.2018, 13:52
С.Серебрянный
Club: гринхаус
Хоть убейте, не могу понять Ваших проблем. Это из серии не верь глазам своим. Когда я покупал 7-ку, на сайте продавца, в описании паруса тоже вычитал про сдм 460, чему очень порадовался, поскольку понадеялся на то, что подойдет мачта от 8.2. По факту, камберы оказались рдм и на парусе указание мачты 430 +- 26. Все стоит, все работает, разбирается, собирается и едет.
Старый 27.09.2018, 21:01
Alexandre678
До 2012 года Indy ставился на RDM мачту и к парусу прилагалось два комплекта камберов. С 2013 года только на SDM. Можете сделать фото паруса?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
