Непрочитано 25.09.2018, 18:02
#131
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
asmaster, сочуствую. Когда снаряга ломается это всегда неприятно.
По поводу площадок, тоже уже отмечалось, что если нога фойла не сидит в боксе, а опирается площадкой на днище, то со временем оно будет проминаться и разрушаться.
Если площадка, которой фойл опирается на днище, меньше чем нижний фланец бокса, то промяться там ничего не может, поскольку днище в этом месте это просто несколько слоёв ткани, приклеенной к этому самому фланцу бокса. Там же нет сэндвича? А сам фланец сделан с боксом заодно, и в усиленных колодцах там 12-15 слоёв карбона как минимум, вот типичный пример:
У меня и у Hollandec одинаковые фойлы:
http://www.select-hydrofoils.com/ass...ProFOIL-F1.pdf
Как видно из фото фойла, у данной модели снизу юбка-упор, сверху пластина, получается что колодец доски как бы зажат фойлом сверху и снизу.
На верхней поверхности юбки-упора наклеен амортизирующий слой миллиметра 2 толщиной, который сжимается при затяжке болтов.
Насколько жёстко сидит при этом голова в стенках колодца, понять сложно, но возможно что за счёт этого амортизатора как раз и происходит частичное перераспределение.
У меня фойловая кастомка, у Голландца хорошо потрёпанная дахабом, стандартная RRD X-fire 135.
В районе колодца пока всё в порядке у обоих, и мы с ним оба тяжеловесы под сотню. А катает он побольше нашего.
