Непрочитано 24.09.2018, 12:49
Всё не так.
Во-первых, паруса разных производителей набиваются и разоружаются по-разному, что допустимо на одном парусе, приводит к неминуемой поломке на другом.
В частности, если набить по мачте 11-й парус Гаастры до нормального натяжения без защёлкивания камберов, в надежде их потом поставить, мачткарман будет тут же порван, у нижнего камбера точно, а может и у второго.
Если на этом парусе отпустить парус до соскока камберов, все 4 камберные латы будут поломаны. Возможно, самый верхний камбер лату не сломает, зато соскочив, пробьёт мачткарман.
В общем случае камберные паруса набиваются без фанатизма, натягиваем по мачте и по гику попеременно, примерно на 5-10см не дотягивая до нормы, чтобы камбера поравнялись с передней частью мачты, может даже чуть выходили за мачту.
Одни паруса вооружаются с верхнего камбера, потому что пока не поставишь верхние, нижние слишком тугие и завести их на мачту или не удастся, или рискованно для целости лат и мачткармана.
Другие наоборот, начинают защёлкивать снизу, потому что без поставленных нижних верхние просто соскочат.
А есть такие, что начинают с середины.
Разоружение тоже зависит от конкретного паруса, одни разоружаются в обратном порядке, вооружали 1-2-3-4 - разоружать 4-3-2-1 другие - в прямом, то есть, с какого камбера вооружали - с того же и начинать разоружать.
Короче, смотрим в первую очередь инструкцию производителя, но не в общем, а для конкретного паруса, иначе можно нарваться на неожиданности.
По- хорошему, продавец обязан продемонстрировать набивку и разоружение конкретного паруса в натуре или на видео до того, как передать его покупателю. И в случае личного присутствия убедиться, что клиент всё понял и сам в состоянии повторить процедуру.
