banned
Вчерась приехав на спот ветер дул 3-4 м/с с порывами до 6-7( было обещано 5-6 с порывами до 10). Я думаю возьму хорюшку с самодельным фюзом 120 см нога манты 65 см и парус 9.6 норт вапор классный аппарат не чета прайду. Думал буду катать в режиме мухи, но выйдя на воду пошли ровные затяжные порывы и я решил полетать и незря наконец то получил кайф от полета взлет ровный управлять полетом легко(как сэм росс). Стойка вертикальная снимал с трапы и иногда гик прижимал к себе. Так что длинный фюзеляж это наше все советаю латаду сделать такой так как намного лучше без аквародео. На счет скорости всетаки крыло дает сопротивление у нас волн нет и практически флэт и когда пижон ехал на глиссе меня он обгонял может крыло и толстый фюзеляж паразитирует и получается на плавнике скорость выше я конечно не давил на гашетку может стоило. Вообшем я доволен что взял харю и пока не вижу смысла брать старборд за 100 000.
На счет болтов м8 самое оно для крепления фюзеляжа к ноге самое оно даже при каталке один раз подтянул и потом было нормуль м6 вообще не катит. На счет упорной шайбы это наше все я когда достаю ногу без усилия сильно с упором ногой не вытащищ(даже звук кряк как будто что то сломалось) я не понимаю почему прайд сэкономил. Вообщем кто хочет взять и сделать самодельный фюзеляж ногу брать только у манты что бы потом не пожалеть. В итоге фойле нужен стабильный ветер не у верен что фойл степана поедет в рвань, но надо пробовать продолжим в след сезоне. В эти выхи поеду в питер может там покатаюсь если будет ветер
