Непрочитано 18.09.2018, 14:47
#56
Крепление ноги к доске немного странное. Голова утапливается в бокс очень глубоко. Сделал подкладку толщиной 4мм под голову, но её оказалось недостаточно, голова всё равно утопилась. Сделаю ещё прокладку.
Прокладку нужно ставить спереди и сзади, на клин! Она должна быть гибкой, чтобы изогнуться полукругом и достаточно жёсткой, чтобы не было болтанки как на резине. И с краёв прокладки сточить, чтобы они повторили радиус головки, иначе колодец разорвёт.
И-да, подозреваю, что прокладки под клин нужны будут 0,5-1мм, а не 4мм и больше на голову. При такой малой толщине подойдёт жёсткая резина. Между головой и крышкой бокса вообще не должно быть контакта.
Вчера в водоизмещении фойл гудел, прям чувствовалась вибрация ногами. Я немного напрягся по этому поводу, но когда разбирал фойл, обнаружил полуотклееный стикер на ноге. Снял стикер. Сегодня гула не было, по ходу эта плёночка гудела. Такой прикол.
Рычание у меня тоже есть. На скорости 8км/ч, затем пропадает. Причём, только на правом галсе. На скорости идёт бесшумно, если доску немного наклонить, звук исчезает.
Стикеров нет. Видимо, какой-то флаттер стаба в потоке, оставленном крылом.
