Непрочитано 14.05.2010, 12:05
Благодарностей: 131
ну по идее чем больше бочков тем легче. Мне Еще показалось, что чем карбоневее мачта, тем набивать тяжелее :-)
Непрочитано 15.05.2010, 23:15
мельницы нет, а спина уже "НА ПОДХОДЕ" еще пару упражнений с 9.8 - и к доктору.
Может есть альтернативные мельнице "приемы"???
Есть, рычаг называется. Берём палку полметра, но прочную, чтобы не сломалась.
Заранее можно проверить: суём её в любое место, которое палкой точно не сдвинешь, ровно до того места, где предположительно будет тросик и со всей дури тянем вверх. Если не сломалась - значит подходит.
Как пользоваться:
тросик наматываем на палку не по центру, а с краю, в 10см от конца и тянем, как обычно, пока усилия невелики. Когда надо - наматываем тросик на палку, короткий конец которой упираем в стакан мачты, а за длинный - тянем, но недалеко, а то палка соскользнёт со стакана. Ставим на зажим, подтягиваем (укорачиваем) тросик на палке, повторяем. Не быстро, зато практически без усилий.
Вариант 2Б.
Берём кривую палку, очень кривую. Наматываем на неё тросик, когда тянуть уже тяжело, вплотную к мачтовому стакану, вместо того, чтобы тянуть за палку, крутим её за кривой конец скользя по стакану, наматывая на неё тросик, в сторону зажима, чтобы в конце палку прокатить по стакану до зажима и зацепить за него тросик.
В данном случае палка на излом с большим рычагом не работает и можно обойтись такой, которую не перережет сам тросик и которая не сломается на скручивание. Типа ломика, над которым уже "поработали" и согнули в дугу.
Подойдёт также ручная заводилка от машины, но металл может помять или протереть стакан мачты.
Непрочитано 15.05.2010, 23:43
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
ну нахрена это дрочиво то? купил мельницу и не паришься
хотя... плюрализм понимаешь...
Непрочитано 16.05.2010, 10:15
крюком для трапы, можно набивать не хуже.....
всёж -1 девайс легче при переездах....
набивал свой вапор 11 уже раз 10.....
и даже лень искать где моя мельница валяется....
Непрочитано 16.05.2010, 21:18
Если откровенно, то мне это ни к чему, я вообще могу натянуть натянуть парус голыми руками. Но предпочитаю наматывать тросик на обыкновенную палку, просто чтобы не мять и не натирать руки.
Непрочитано 16.05.2010, 21:49
ну, да, 90% серферов катаются в трапециях.... даже палка не нужна....
Непрочитано 06.06.2010, 21:19
maxx
ПUsTь DO IT.
Аватар для maxx
Sail Number: 710
Club: №22
я пункт 1 и 4 совмещаю чтоб меньшезаломов было и самое главное до того как не добил по гику не ложить парус на землю
maxx вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2010, 20:14
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Сообщение от maxx Посмотреть сообщение
А чем чревато положить ненатянутый парус на землю?
Все операции на весу? И набивка по мачте?
По моему, прежде чем тянуть, неплохо пройтись вдоль мачткармана и всё внимательно посмотреть.
Непрочитано 07.06.2010, 20:50
amateur
Аватар для amateur
Club: Яхтклуб МГУ
Weight: 83 kg.
По пункту 7: забывчивым лучше выбрать трапеционные шкотики, которые надеваются без разборки гика. Чего-то в последнее время другие не попадались.
amateur вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2010, 21:07
maxx
ПUsTь DO IT.
Аватар для maxx
Sail Number: 710
Club: №22
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
когда натягиваешь парус на мачту,перед тем как набить без гика образуются волны,а когда в таком состояние ты ложишь парус на землю чтоб добить по мачте в этих местах образуются заломы,что со временем губит плёнку,но а если поставить гик перед тем как добить по мачте,этих заломов удастся избежать.
я так рсх 9.5 каждую тренировку вооружаю один и не чего сложного нет!
Непрочитано 16.06.2010, 14:26
kradio5
Лучше лишний шкотик порвать, чем спину
Так сильно набивать надо ?
kradio5 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2010, 21:54
Первый раз я сломал лату, нечаянно прижав мачту ненабитого паруса к земле: хрясь - и кончик согнутой дугой латы в камбере лопнул.
Сообщение от kradio5 Посмотреть сообщение
Если шкотик из дайнемы - вряд ли его удастся так порвать, действительно легче спину повредить (чего легко избежать, если принять правильную позу, которая нужна не только на каталке).
Непрочитано 24.06.2010, 12:22
Ёж™
Рулевой пердалёта
Аватар для Ёж™
Sail Number: RUS 912
Club: Среднеуральский серфклуб
Поправки для случая камберного паруса:
а) Парус кладется камберными карманами вверх
б) Мачта пропускается выше камберов (не надо пытаться сразу в них вставить)
в) По мачте выбивается в половину(на удлинителе рассояние между роликами удлинителя и роликами паруса где то 5-7 см до полной набивки должно остатся)
г) Устанавливаем гик и набиваем по гику
д) Заводим камбера на мачту (порядок завода камберов для разных типов парусов отличается, определите свой опытным путем и запомните этот порядок)
е) Дибиваем по мачте до необходимого уровня
ж) Ставим парус вертикально на земле и дергая за гик проверяем переключение.
Если плохо переключается, регулируем набивку по мачте и гику.
Ёж™ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2010, 12:51
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
я эсэстэшный двухкамберный сразу в камбера мачту вставляю, это большая ошибка?
Непрочитано 24.06.2010, 13:27
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
На нём по-дргому и не сделаешь. Или на твоём экземпляре есть кармашки с молниями для доступа к камберам?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
