Старый 02.09.2018, 15:50
Скат , ну чо ты сразу? он уже глиссирует, так что справится.
для чего доску на ребро ставят? типа круто?)))
а ты попробуй поставь... офигеешь как непросто)
Старый 02.09.2018, 16:19
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Вот тут ты сильно ошибаешься, этот раритет кроме потерянного времени и упущенных возможностей ничего не принесет
Это вопрос спорный, вот обучение на 160 литровых тазах, с маленькими парусами, действительно потеря времени:).
А это доска типа Эволюшн, начала 90х. Если на ней научится, на современных легче будет:). Если, конечно, при выходе на глиссирование, будет вовремя шверт убирать:), иначе возможно членовредительство.
Старый 02.09.2018, 20:32
https://www.youtube.com/watch?v=LCsa1BWQwTY
прикольное видео. для чего доску на ребро ставят? типа круто?)))
не в тот комплект видео поставил)
А потом еще и вот так: :)
Старый 03.09.2018, 21:47
vladimir_mephi
https://yadi.sk/d/27_dAmqS3apb47 парус. Обнаружил что самой большой латы нету 185.5 см. Топ также на фото (только люверс и шкот - на нижней части паруса то же самое). Теперь точно непонятно: как крепится топ.. или потеряна деталь какая?
https://yadi.sk/d/uTeg7K3t3apbaC мачта 5 м ровно. диаметр внизу внешний 53.6 мм внутренний 48.3 мм
Шарнир диаметр 41 мм. Получается "ушки" будут упираться в мачту и ок? Есть такое ощущение что эти ушки могут сломать или продавить мачту... дешевле тогда стакан с шарниром взять...или я не понял по-прежнему как крепить. Кстати на фото плохо видно, но внутри мачты что-то оранжевое похожее на мел...
https://yadi.sk/d/JA9i-G4J3apabh доска. Сбоку небольшая продольная трещина - заливаю эпоксидкой. И вмятинка - аналогично. Плавник 315 мм шверт 545 мм. И все-таки кто либо встречал эту доску? Фирма или хотя бы как искать в интернете:)
https://yadi.sk/d/fclvGxNH3apcbf гик. Никогда не набивал паруса поэтому для меня пока даже непонятно насколько стандартная шнуровка..
https://yadi.sk/d/Wh6-8v4B3apcm9 плавник.. болт сломан внутри. Я так понял попытка высверлить гайку не удалась. Кто-либо высверливал такое чудо?
Пс если что напутал в ссылках пишите плиз
vladimir_mephi вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 22:28
Благодарностей: 395
На мачту надо одеть колпачок. Раз он утерян, его надо сшить из широкой ленты, работы на десять минут.
Высверливать любой винт - непростое дело, если никогда не занимался. Нужно свежее и очень твердое сверло, притом небольшого диаметра, например, 2мм. Сверлить аккуратно и точно, можно неглубоко. Главное, наметиться точно по центру. После берешь 3мм, и т.д. пока не дойдет до диаметра винта (внутреннего диаметра резьбы, примерно 5мм). После этого винт легко выскрести обычным шилом. Гайку можно будет выбить сбоку, и прочистить резьбу. Если винт не поддастся, придется сверлить гайку сбоку, аналогично. Это хуже, т.к. она латунная и потом не найдешь, придется вытачивать.
Латкарманы широкие, сойдет любой кусок стеклопластика. Если с ходу не отыщешь, иди знакомься с яхтсменами, на оптимистах такие латы, ну и на всех катамаранах.
Остальное фигня ,)
Старый 03.09.2018, 23:29
vladimir_mephi
Thumbs up
latex, спасибо за ободряющие советы, потихоньку сделаю:))
А эт ващее жеесть:p с моими руками буду придумывать заранее как выточить гайку:))
Старый 04.09.2018, 00:48
меня смущает шарнир со стаканом, мачта треснет при набивке, там не достает какой-то детали имхо. а обычный шарнир встанет в этот колодец?
палубу надо чинить, врятли пробойна не до пенопласта.
Старый 04.09.2018, 02:38
Сообщение от vladimir_mephi Посмотреть сообщение
Вроде уже сказали про вариотоп. Тут, собственно, на выбор: или включаешь смекалку и делаешь сам, или топаешь в магазин и покупаешь готовое. Можно ещё у народа местного поклянчить, у старожилов.
ССТшная, из первых. Фибергласс, не хухры-мухры карбоновые! Вечная весчь. Непонятно, что там за перда на верхнем торце верхушки. На колпачок вариотопа не похоже.
Не ок. Стакан этот, похоже, предназначался для тонкой алюминиевой мачты. Нах, вместе с шарниром и шайбой. Купи нормальный шарнир с резинкой и удлинитель. Шайба в принципе нормальная, но морально устаревшая, и отверстие под палец шарнира у неё маленькое, сейчас у шарниров, которые вставляются в шайбу, палец большего диаметра, не совместить будет. А карданчик этот умрёт быстро, да и травмоопаснее он, особенно при обучении. Поэтому ищи в продавалке шарнир с шайбой, не раздельный, и стакан, но стаканы сейчас редкость, проще удлинитель короткий купить.
Пенопласт вклеен, чтобы вода в мачту не текла.
На кой тебе? Фирмы той давно уже нету поди.
Принцип любой "шнуровки" - по возможности избегать скрещивания витков верёвки, иначе тянуть её будет тяжело, натягиваться она будет плохо, а изнашиваться быстро. Методом проб, ошибок и напряжённой работой мысли можно добиться успеха в этой многотрудной задаче.
Сверли гайку с другой стороны, пока не сломается. Если болт из чернины, можно его в кислоте подержать, пока болтаться не начнёт, но проще гайку высверлить, всё равно она уже испорчена.
Старый 04.09.2018, 08:34
Чувствую, намечается тема «ездилка - 2»
Старый 04.09.2018, 11:18
Благодарностей: 395
Вытачивать гайку самому не обязательно, мы ведь в цивилизации живем. Закажи любому токарю, главное, вид сберечь. Он же может и высверлить... Если разнесете в хлам, то поможем абрисом, эти гайки везде одинаковые.
Аналогично топ на мачту.
Старый 04.09.2018, 14:21
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Топ на мачту... чо тут думать... проходили.... выточили КРЫШЕЧКУ С ДЫРОЧКОЙ ЛЯМИНЕВУЮ с внутренним диаметром по диаметру топа целиковой пятиметровой мачты с припуском до плотной посадки. Даже не обращая внимания на конусность топа мачты. Вверху отверстие по диаметру под шкотик. ФСЁ! Шкотик - через ДЫРДОЧКУ в КРЫШЕЧКЕ и к верхнему люверсу любого по размеру паруса. Естественно у которого есть люверс вверху. Или там лента была - сейчас и не вспомню.... Регулируй как хочешь. Как при этом будет работать парус - не оговаривается.
Результат - матчасть , как я уже писал - не первый год просто пылится в гараже...
Старый 13.09.2018, 15:02
vladimir_mephi
Всех приветствую! Извините за резкое исчезновение - увы работа не волк)))
Спасибо за дельные советы, это очень полезная информация!! Кстати как благодарность (личную) на форуме раздавать?)
На сегодня дело продвинулось очень слабо, но резюмирую.
1. Плавник отдан токарю на работе. Он сказал внутренняя резьба гайки убита небрежным вытачиванием дрелью. Поэтому попытается высверлить и сделать гайку. Буду надеяться и ждать..)
кстати нашел вот такую https://shop.riverset.ru/item/fin-insert гаечку, правда у меня диаметр 10 мм...
2. Так как непонятна ситуация с шарниром - очень уж клевая мачта и жалко ее убить неправильным шарниром, то решил подыскать современный стакан и шарнир. Вот что нашлось:
https://shop.riverset.ru/item/joint-mast-base
https://shop.riverset.ru/item/0-sdm-base
Что скажете? Самый главный теперь вопрос а будет ли нормально? Или у меня нестандартная мачта...
Напомню внутренний диаметр нижней части мачты у меня 48,3 мм, это стандарт для SDM??
3. Еще подыскал шкотики:
https://shop.riverset.ru/item/fixed-harness-30
дешево и сердито, как вам?
4. На этом прекрасном сайте даже нашелся топ!
https://shop.riverset.ru/item/mast-top
интересно подойдет ли он...
5. Лату мне любезно согласился продать господин на авито за 1000 руб (185 см как никак). кстати выяснил что латы у меня из стеклотекстолита с покрытием чтобы не прорезало парус.
ни у кого нету латы такой случаем?
6. Вот кстати ссылка этого продавца https://www.avito.ru/moskva/sport_i_..._gik_360372334
у него есть моя доска!!!
я просил про нее, он сказал что и не помнит осталась ли доска и откуда она
однако: фирма sailing некогда в Москве делала много шума и досок... и прозвучала фамилия Иночкин, как главного в этой фирме.
Старый 13.09.2018, 16:18
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
У меня есть лата от камберного ССТ с обломаным кончиком. Думаю, на этот парус вполне сгодится. Отдам даром. Вопрос - как забрать? Территориально нахожусь на Урале.
Старый 13.09.2018, 18:31
vladimir_mephi
Здорово, спасибо! Боюсь что доставка обойдется печально) Я попробую заеду к этому дельцу с латой, если не подберем, AlexChe, я Вам отпишусь:)
Старый 14.09.2018, 01:24
Что скажете?
Годится.
Будет.
По внутреннему диаметру под стакан/удлинитель - вполне стандартная СДМ.
Если 30 это длина в дюймах, то для начала могут быть длинноваты, но это в зависимости от твоей анатомии. Купить можно, если считаешь, что дёшево, но в ближайшее время они вряд ли понадобятся.
Это топ, да не тот. Не варио. Это так называемый "грибок". Он сам вставляется в пробку на топе мачты, имеющую вид перевёрнутой шляпы, то есть с углублением по центру. А у тебя на топе просто колпачёк без углубления. Если его снять и попробовать поставить вместо него "грибок", то он там будет болтаться и выскакивать. Тебе нужен типа такого, или самодельный сделать:
Тут (вид сзади) сининькая - стропа/лямка капроновая шириной ~20-25мм, чёрные - нитки, любого цвета, желательно толстые синтетические, розовое в крапинку - верёвка, которую ты просунешь в отверстие наверху паруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
