Непрочитано 11.09.2018, 15:47
Благодарностей: 495
Может, есть смысл фойл в3ять под сильный ветер с маленьким передним крылом?
Крыло есть. Пробовал. Не получилось. Для этого надо очень хорошо кататься. У меня пока что в передоз скорость меньше, чем в нормальный ветер. На большей скорости не всегда успеваю обрабатывать волну. В сильный ветер она до метра высотой и период 4-5 сек. А раз скорость меньше, то фойл меньше не надо.
К вопросу об универсальной доске: есть один затык. На фойловой доске и/или формуле задняя петля сильно вынесена в борт (рычаг) и это свойство не хочется терять когда ставишь относительно большую верхушку и фойл.
На слаломной/фрирейсовой доске, пусть она 10 раз "foil ready", даже если она сама 85см шириной, такого рычага для задней ноги не будет по определению. И стойка будет другая. Компромис в общем.
На фойловой задняя петля не сильно в борт. Надо чтобы пятка не висела.
Когда ставлю плавник, иногда, если долго кататься, переставляю задние петли в борт, по-формульному.
Да, вот че-то не хочется узкозадую. Наверное на ней комфортнее, не так дубасит об чоп. Но и на формульной терпимо. Гонки на формуле по правилам проводят до 35 узлов.
А что если сделать сзади на дне вырезы поглубже, типа глубокую V ?
