Непрочитано 04.09.2018, 12:24
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Club: Лазаревское Ashe team
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
ищу зп на шарнир нил прайд
Ищу - Куплю палец на шарнир нил прайд u base, (на фото отметил нужную часть) можно в личку, или маил: olga_more1000@mail.ru или тел 8 988 2 33 99 17
Непрочитано 04.09.2018, 15:48
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
а я думал у NP такое не ломается)
(у самого в этом сезоне сломался этот штырь на шарнире пролимит - крайне неприятно)
Непрочитано 04.09.2018, 16:07
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Зачем эта тема в этом разделе?
Непрочитано 04.09.2018, 16:26
Да пускай. Может, человек не только купить хочет, но и советов ждет. Перенести несложно, если вдруг заартачится и упрется чисто в покупку, не захочет бесплатно ,)
Погляжу, у нас целая сумка неликвидов. А именно такой палец нужен? Обычные покупал в марабу, в свое время.
Непрочитано 05.09.2018, 09:02
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
lalex, Отремонтировать хочу, и в запас оставить. Есть новые, и есть поломанный (имено палец М8). Вот собственно и посоветуйте, стоит ли заморачиваться?
Непрочитано 05.09.2018, 09:41
Я понимаю, вопрос - именно такой палец нужен (полусферическое окончание), или любой сойдет, с острым (коническим) концом, например? У нас если есть, то на обломках шарниров, под разбор. Целые, новые с резьбой внутри, я покупал в Марабу в свое время. Стоило недорого совсем.
Непрочитано 05.09.2018, 10:41
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
У меня удлинители: Нил прайд и нор сеилс. Под них великолепно подходит полусферический (оригинальный прайдовский палец) Любой не пробовал (марабу предлагает не сферический). К спецам вопрос - подойдет ли не сферический (с конусом) для моих удлинителей. Я думаю вполне подойдет?
Непрочитано 05.09.2018, 12:24
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
конечно подойдет.
а что вообще ломалось? у меня болт сломался, который в этот палец вкручивается..
Непрочитано 05.09.2018, 13:06
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Сломалась вся металлическая часть (палец и внутренняя втулка) у основания шайбы, аккуратненько так, в море на повороте. Сначала появилась оч не приметная трещинка внешней (как потом оказалось части, блин раньше думал что это целое из нержавейки). Значения не придал. Сломалось зараза в паре км от берега, греб блин долго (пару дней руки вверх не поднимались)
Непрочитано 05.09.2018, 14:46
Болт в пальце, это стандартная история. На моем комплекте тоже как-то... Там на излом в этом месте, обсуждали не раз, и всего 6мм металла.
Погляжу, но придется вывинчивать, а это тоже непросто. Вроде валялись пальцы с обломком резинки, это тоже типовое. Так что может сразу в Марабу звякнуть.
Непрочитано 05.09.2018, 15:09
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Потому что Ремонт матчасти..
Непрочитано 05.09.2018, 15:20
Насколько я знаю, в прайдовских фиксатор - пластина с вырезом, а у остальных проволочная дужка. Вроде бы у первых, соответственно, тонкий пропил на пальце, у остальных - пошире. У меня был случай, фиксатор клинил в пропиле пальца, пришлось пропил растачивать... Наоборот, в удлинитель NP воткнуть любой палец - не было проблем, был такой фирменный, а пальцы везде были только конические. Единственное, не все сочетания легко защелкиваются, но это не только от формы пальца зависит. Чисто по идее, конический в этом плане даже лучше. Не знаю, зачем они вообще делают сферическую головку, возможно, чтоб там пропил под шлиц работал. Он там как правило.
Непрочитано 05.09.2018, 16:17
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
lalex "Вроде валялись пальцы с обломком резинки" -может как вариант глянешь у себя в закромах, проще же поменять всю верхнюю часть с пластиком?
Непрочитано 05.09.2018, 19:26
Все, что проще, давно поменяли и применили )) Тут тоже руки пришиты у народа.
Забыл глянуть, быстро закрыли. Завтра найду эту сумку.
Непрочитано 06.09.2018, 06:01
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Нагреть место резьбы горелкой или зажигалкой и легко открутится. Там на фиксатор резьбы посажено.
Вкручивать палец тоже с фиксатором резьбы обязательно
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
