Старый 03.09.2018, 09:54
#391
antonm
banned
Сообщение от surfmaniac Посмотреть сообщение
Starboard Race Pro 2019 - уже во всю гоняем во Владивостоке!
По фотке кило 55-60 с таким весом и рейс про не нужон. Пойдет любой фойл с крылом 700-800.
Старый 03.09.2018, 10:12
#392
surfmaniac
Аватар для surfmaniac
Sail Number: rus171
Club: @surfbird.school
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 20
С определением веса по фото у вас не очень получается. Я вешу 77-79 кг
У этой комплектации фойла, длина мачты 110, площадь переднего крыла 800
surfmaniac вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 10:19
#393
Благодарностей: 477
surfmaniac, до этого на чём фойлил? фордаки делаешь?
Старый 03.09.2018, 15:07
#394
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Starboard Race Pro имеет переднее крыло 1000.
Используя FE сказывается ли как-то её больший вес?
Старый 04.09.2018, 15:37
#395
Вес ФЕ может сместить баланс вперед.
Старый 22.09.2018, 18:20
#396
antonm
banned
во хранцузы сделали фойл токо дорохо но красиво
https://www.phantom-international.com/windfoil/
Старый 23.09.2018, 15:33
#397
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Бокс не усиливали?
Старый 23.09.2018, 16:47
#398
antonm
banned
Я видел такой же старборд рейс в питере и доска айсоник как у меня ничего не делал катается. У ноги есть небольшая площадка 5 мм и этого достаточно
Старый 29.09.2018, 19:39
#399
antonm
banned
Степан сделал очередной фойл "Коряга". Коряга супер а старпер за 3000 в болоту
https://www.youtube.com/watch?v=Z0j_epvPYiw
Старый 30.09.2018, 00:54
#400
Это есть. Учитывая, что вынос крыла вперёд у Манты не так и велик, для взлёта приходится отходить назад. Но всё равно не дальше формульных петель. Даже учитывая вес верхушки 9-ки 14кг в сборе. Вот положение шарнира я пока не прочувствовал, кажется его нужно двигать радикально назад, чтобы колебание МФП не придавало системе неустойчивость по углу атаки фойла. Кроме того, МФП и так избыточно, корма поднимается фойлом и максимально давить МФП смысла нет. Если только принудительно держать режим мухи:
Старый 19.10.2018, 17:32
#401
powerded
Аватар для powerded
Кому интересно наделал фоток сравнения NP Alu и RRD фойла (размер крыльев, фюза, вес всего и т.д.).
На РРД пока не летал, жду ветра :) То что голова не deep tuttle настораживает, но есть упор в дно.
RS Flight Aluminum Foil - VS - RRD WH FLIGHT ALU 85
Старый 19.10.2018, 19:46
#402
Благодарностей: 477
Ждём атчот об RRD-шке. Фойл хорош. Жаль нога 85см.
Старый 19.10.2018, 20:09
#403
powerded
Аватар для powerded
Ну нога такая же как на NP, к нему я уже привык, так что проблем быть не должно. Интересно поеду ли я на нём быстрее или нет, при всех остальных равных.
Не понятно ещё зачем в фюзе, где крепится маленькое крыло / стаб две сквозные дырки. Как будто хотели как у NP Alu поставить маленький хвост / плавник, но передумали.
Старый 19.10.2018, 20:10
#404
Как-то вызывает сомнение надежность присоединения корня таттла к адаптеру ноги.
Конечно 3 болта (М6 или М8?) это три болта. Но это место самое нагруженное. Тут самые большие моменты.
Старый 19.10.2018, 20:20
#405
powerded
Аватар для powerded
М8 болты, и пазы там от этой штуки, что в дно упирается. Думаю с моими 68кг не загну.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
