Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Старый 08.11.2007, 14:16
Gonsalez
Аватар для Gonsalez
Изображений: 3
Зимнее хранение
Я вот думаю есть необходимость матчасть в тепле хранить или пофиг?
Если сильный минус будет?
Gonsalez вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 14:18
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
Касательно парусов - может пленка потрескаться, не сразу, но все же...
Старый 08.11.2007, 14:58
I_V_V
Аватар для I_V_V
Club: Light-Wind
Обсуждалось...не однократно.
в доске (любой) за время эксплуатации образуюца микротрещены/микропоры, в которых скапливаеца незначительное количество воды, которая при замерзании разрывает доску...не значительно, но доска становица "мягкой" и интенсивнее "сасет" воду.
Грубо - минус 5 критично.
I_V_V вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 16:40
если доска не сосет воду - у нее внутри нет влаги, следовательно минусовые температуры ей не страшны. а если есть подозрения на воду внутри доски - то все равно вода что при плюсе, что пр минусе будет разрушать пенопласт. причем чем выше температура - тем легче пары воды распространяются сквозь пенопласт внутри доски.
вывод - минус доске не страшен, страшна вода внутри.
Микротрещины есть всегда, но если доску просушить, то в микротрещинах вода испарится, а вот если доска хранится при перепадах температуры, которые гуляют от минуса к плюсу это действительно плохо - вода сначала конденсируется, потом расширяется при замерзании, потом расширенная микротрещина оттаивает и при следующей конденсации в нее помещается больше воды, которая замерзнув расширится еще больше. чем чаще перепады - тем быстрее идет процесс, но тут тоже есть момент - при достижении определенного сечения трещины, лед будет тупо вываливаться (при расширении выскальзывать) так что тут тоже не все так запущено.
вывод - минус не страшен, страшны перепады от плюса в минус.
про парус - если пленку не сгибать, то минус ей не страшен, здесь побочный эффект вреден - при понижении температуры пластичность понижается и пленка становится хрупкой - может треснуть при изгибе. т.е. не стоит трогать парус у которого температура около или ниже нуля, а если парус пролежит при минусе и его никто не будет трогать то ничего страшного не случится. Чтобы не было нагрузок парус нужно свернуть свободно (не туго), топ проложить мягким материалом и выкрутить как можно больше натяжители лат - чтобы не было растягивающих напряжений.
вывод - минус парусу не страшен - страшны нагрузки при минусовой температуре.
хотя конечно матчасть рекомендуется хранить в тепле и в проветриваемом помещении, но и при минусе можно, главное соблюдать осторожность.
Старый 09.11.2007, 00:28
Изображений: 227
Доску на стенку вместо картины, а паруса на шкаф
Старый 11.11.2007, 00:44
volodya79
Аватар для volodya79
Club: нету но создадим
А если хранить доску где постоянная температура примерно+ 30С что будит с ней ? (с открытой пробкой ).
volodya79 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 23:55
volodya79
Сообщение от volodya79 Посмотреть сообщение
Саветчиков нет я смотрю наверно сайт есче не раскручен:neutral:
Старый 28.11.2007, 01:16
а что тут советовать - ничего с доской не будет, очень комфортные для доски условия, лучше не придумаешь :-) я вообще подумал, что это шутка такая :-)
Старый 28.11.2007, 10:59
volodya79
Дерево например рассыхается а как стеклопластик себя ведет незнаю . То что водичка подкапывает уже заметил доски б\у .
Старый 28.11.2007, 12:29
стеклопластику вообще все пофигу что минус - что плюс
Старый 28.11.2007, 20:14
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Упс я тоже улыбнулся на сей вопрос, да хоть с закрытой ей ни чего не будет, а если подкапывают то срочно в "реанимацию" к хорошему мастеру, но скорей всего при таком диагнозе в "топку"
Старый 28.11.2007, 21:59
volodya79
Зачем в топку сам зашкурю замажу покрасю коврики налеплю нискользяшкой вскрою и вперед не жалеть на море .
Старый 28.11.2007, 22:34
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Просто Герасим нашего времени, накормил, погладил, и с камнем на шее ……
Засосав литр полтора, вода слегка пузырится на солнце из трещин или из под пробки, но доска сцука уже не поедет, а тут капает. Однозначно в топку
Старый 28.11.2007, 22:56
да ладно не поедет, все поедет, главное чтобы прокладка воду не сосала :-) у меня первая доска была Навигатор, катался на ней катался, наступила зима и я подумал - а не просверлить ли мне в носу отверстие и не поставить ли туда клапан чтобы воду сливать (вдруг она там есть?) время много - выточил из нержавейки девайс, просверлил отверстие, подвесил доску за задние ремни, подставил ведро... за неделю из доски вылилось около 5 литров! (а ведь я катался и не замечал! :-)
Старый 29.11.2007, 16:49
Gonsalez
Аватар для Gonsalez
Изображений: 3
Надо ещё затюнить доску насосом откачки трюмных вод! Вод!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
