Непрочитано 02.09.2018, 04:54
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
И присесть надо больше
Непрочитано 02.09.2018, 06:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Это да. Вообще говорят - голова ниже гика должна быть, а на видео полностью стоя, парус вообще не закрывается, даже воду цепляет углом в начале захода.
Ну и взгляд сквозь парус на переброске, а не в сторону выхода - через плечо заднпй руки и в сторону оковки гика. Тело же скручено должно быть когда парвс встаёт поперёк доски - ноги под 45 градвсов к доске, а верх параллельно парусу. Тогда за счёт задней руаи далеко на гике сам по себе давить будешь на гик чтоб не упасть внутрь поворота.
Упражнения в лайтвинд как Харт показычапт очень помогут моторику выработать.
Ещё ИМХО очень резко поворот начинаптся - задняя нога прям вбивает подветренный борт в воду. Говорят же - широкий хват, добрал парус, аккуратно снялся, не отпуская паруса и не беспокоя доску. Затем стал уваливать до бакштага, плавно ногу на подветренный борт, и как парус легчает начинаешь открывать, но не раньше.
Это видео прям копия примеров как не надо делать из фильмов Крибба, Дашера и других мастеров.
Непрочитано 02.09.2018, 10:08
блин, да научитесь вы уже видео вставлять
1. еще раньше надо добирать шкотовый. Ты из-за этого скорость теряешь сразу при входе в дугу.
2. все равно стоишь на корме. Переднее плечо тяни к носу и внутрь поворота
3. ноги меняешь - опять ставишь за пятку, а не перед носком и передавливаешь корму.
4. переднюю руку при переброске не переставляешь к передней оковке.
т.е. из все рекомендаций начал делать только 1 - добираешь парус на фордевинде, и то поздновато
Я бы уточнил пункт 1.
Сосредоточиться на том, чтобы парус вообще не открывался при уваливании, снятии с трапеции, и до начала переброски паруса.
Непрочитано 16.08.2020, 14:13
as26
Аватар для as26
подниму тему,хотя может и поздно) исхожу из собственных ошибок. самая первая ошибка это не сместил переднюю руку к трапшкотам. как бы не брался далеко задней,силы не хватит закрыть парус когда снимешься с петли особенно на 7.5+. он откроется и не сможешь его закрыть
Непрочитано 17.08.2020, 10:27
А не надо пытаться закрыть парус задней рукой.
Надо увалиться с набором скорости, и тяга паруса почти пропадёт.
Непрочитано 17.08.2020, 11:49
У Аса свой путь, не мешай
Непрочитано 17.08.2020, 12:11
Это и есть одна из твоих многих ошибок.
Я те больше скажу, что если ты достаточно разогнался на входе, можешь ваще ничего с руками не делать. Парус легко закроется.
Путь самурая сложен, а ты еще и выбрал самый не оптимальный
Непрочитано 17.08.2020, 12:50
as26
Аватар для as26
Ну не знаю, мне проще обе руки чуть назад сместить, чем задней далеко браться.
И я имел ввиду чтобы парус не открылся когда с петли снялся.
на входе переднюю от себя толкаю заднюю тяну на себя.
Один минус это далеко до оковки тянутся при переброске
Тс вообще на открытом фордак пытается сделать
Непрочитано 17.08.2020, 13:09
Да бог с ним с ТС, он ужо и не заходит.
Так тебе и говорят, что важнее не руку назад, а скорость больше. А то, что тебе потом руку переднюю к оковке не переставить и заканчивает твой фордак на невозможности перехлопнуть парус. Его же из руки вырывает, верно?
Непрочитано 17.08.2020, 13:20
as26
Аватар для as26
burashkache, когда фордак уже делаешь на глиссе это думаю не критично и уваливаешься сильно а только потом отцепляешься. А когда с глисса сходишь и делаешь переброску, тут частенько может парус из рук вырвать. В моем варианте проще доделать в водоизмещении
Поэтому и удивился что ты на входе руку смещаешь к мачте
Последний раз редактировалось as26; 17.08.2020 в 22:15
Непрочитано 17.08.2020, 14:13
burashkache, когда фордак уже делаешь на глисс это думаю не критично и уваливаешься сильно а только потом отцепляешься. А когда с глисса сходишь и делаешь переброску, тут частенько может парус из рук вырвать. В моем варианте проще доделать в водоизмещении
Где ты увидел, что я на входе смещаю к мачте? На фордевинде перед переброской смещаю. Даже вид с топа в твоей теме Джайб разместил, чтоб было видно что с руками делается. Т.е. до переброски паруса я вообще положение рук на гике не меняю. Но там парус маленький, на большом немножко заднюю сместил бы к шкотовому.
Ессно, если ты сошел с глисса и держишь гик у петель, то вырвет. Если передвинешь руку к передней оковке, то парус полностью откроется, тяги не будет и не вырвет. Сможешь перехлопнуть парус "в ручном режиме".
Непрочитано 17.08.2020, 15:57
Заходите на бОльшей скорости, чтобы было страшно уваливаться.
Зайди на фордак на 50 кмч , и делай- что хочешь :)))
Непрочитано 17.08.2020, 17:17
И что, вышла утка?
Судя по доске чутка поздно перебрасывает.
ЗЫ У нас вчерась дуло 12-13 м/с. Как раз утку подолбил. Первый раз поздно отпустил и не догнал, далеко мачта была. Очень похоже, как у товаристча на фото
Непрочитано 17.08.2020, 18:17
as26
Аватар для as26
Не знаю, мне так проще, и так и этак пробовал.
Неужто я один так делаю?
Я тоже так перебрасывал на утку, по Шамилю Агееву, Голандец сказал что я так себе зубы как нибудь выбью.шас сначала наклоняю парус на наветренной борт и берусь передней за саму оковку
Если не наклонишь мачту на наветренной борт, возле самой оковки не возьмешься
Последний раз редактировалось as26; 17.08.2020 в 18:40
Непрочитано 17.08.2020, 19:10
Ну может тебе так и проще, но вот по этой причине ты фордак до сих пор и не делаешь
Агеев уже без зубов? Не спрашивал Голландца?
На фото чел не в водоизмесе дро.. , а на глиссе утку делает и хрен ты там чо "в начале на наветренный борт наклонишь".
Там фишка в том, что тебе надо до фордевинда толкнуть передней рукой гик, чтоб он прилетел к тебе с другой стороны. Переднюю руку поставить к задней оковке, а бывшей задней перехватить прилетевший гик. Вот если ты момент пропустил, не прилетит, не пихнул достаточно, не прилетит, не разогнался достаточно, тоже не прилетит. А так повторюсь, что утка намного проще фордака делается, а сделав ее и фордак чище пойдет.
Записывай, студент.
Последний раз редактировалось burashkache; 17.08.2020 в 22:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
