Непрочитано 01.09.2018, 14:41
#264
Встать в петли непросто, если нет понимания MFP. Что-то давно этот термин у нас не звучал... Все говорят "повиснуть на гике", это то же самое. Нужно научиться управлять доской через "третью ногу", через саму мачту. Это сложно одними только руками, без трапы, но нужно пытаться.
Подготовительные упражнения для этого - бичстарт, и особенно руление доски у берега только через мачту, без использования других конечностей. Висение на руках под парусом, и в трапеции на берегу, на тренажере. Висение под парусом (на гике) на воде, в свежий ветер, управляя дрской через мачту, давлением в шарнир. Особенно важно уметь бороться с приводом не подачей паруса вперед, как в водоизмещении, а именно давлением в шарнир.
Если все это болемене получается, то можно и в петли. Если ветер посильный и ровный, обычный порядок для новичков такой - подготовка к глиссированию, вход в переднюю петлю, уваливание доски (ногой в петле, и через руки/шарнир), зацепление трапецией, уваливание доски (через трапу и шарнир), выход на глиссирование, вход в заднюю петлю, еще уваливание, если надо, или выход на галс, на основной курс (обычно галфвинд). Если выход на глисс не состоялся, заднюю ногу вынимаем из петли, едем, ждем порыва, готовимся. Если порывы ослабли и шансов нет, выходим из трапы и передней петли. Ехать в водоизмещении во всем этом новичкам можно только на учебных досках, где петли очень близко к мачте.
