Старый 01.06.2018, 13:39
Треснула мачта
Был на каталке. Почувствовал как парус стал непонятным. И уже при разоружении увидел, что пластиковое кольцо на удлинителе проскочило вниз а мачта треснула из-за того что шплинт который должен был держать проскочившее кольцо расклинил мачту. Отпилил сегодня кусок мачты, около 2.5 см. Не думаю что очень что то изменится.
После того как снял отпиленное кольца мачты выяснил что треснул только верхний слой намотки.
ID:	41882  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2018, 13:41
На всякий пожарный я бы бандажик наклеил.
А как шплинт мог проскочить?!
Старый 01.06.2018, 14:18
Да там не шплинт был. Болтик "временно" втюхал взамен потерянного штатного. Ну и нет ничего более постоянного чем временное.
Старый 01.06.2018, 15:20
Яб тоже усилил нижнюю часть. обмотай угле- или стеклотканью с эпокси.
Старый 02.06.2018, 22:09
Благодарностей: 475
Можно винтовой нерж хомутик накрутить. Временно!
Старый 02.06.2018, 23:08
да уже все отрезал выше трещины. Которая, кстати, была не насквозь, а только по верхнему слою материала. Затер кромку наждачкой, все гуд. Завтра еду испытывать. Спасибо за советы.
Старый 03.06.2018, 00:36
После испытаний, независимо от результатов, я бы намотал сверху пару миллиметров стекла от 2 до 5 сантиметров шириной. Хуже не будет. Между прочим, у некоторых мачт это сделано изначально фирмой - производителем.
Старый 03.06.2018, 21:38
Ну вот, откатал сегодня три часа в море.
Мачта Ван систем, покупал вместе с парусом и доской. Сначала было хорошо, потом стало казаться не очень (после того как начал кататься на другом парусе с подобранной мачтой). Игрался с настройками, латы крутил туда-сюда, все не так казалось. И так было до поломки мачты.
Так вот сегодня показалось что сел парус идеально. И не рыскал никуда. И тянул мягко. И сбрасывал все как надо.
Может и показалось, но ощущения были очень качественные.
А ткань на конец мачты намотаю все таки.
Всем спасибо за участие.
Старый 04.06.2018, 15:37
Благодарностей: 395
Стеклоткань шириной 1см не держит нифига, тем более в один слой. Где-то в похожем случае писали, что такие намотки лучше делать изначально прочным материалом, можно просто нитью. Советовали кевлар, но я мотаю спектрой, тонкой рыболовной (0.15 - 0.3), ее легче найти, лежат катушки на всякие такие случаи. Концы лучше заделать-подровнять до эпоксидки, потом замаешься их резать.
Старый 03.07.2018, 16:37
Благодарностей: 395
Объединил темы про ремонт основания.
Старый 03.07.2018, 17:27
Ну так у меня не ремонт был, а так, подрезка
Старый 03.07.2018, 20:30
Благодарностей: 395
Ну и хорошо ,)
Старый 28.08.2018, 09:34
as26
Аватар для as26
как отремонтировать потертость на мачте от латы? потертость местами как не в 1 мм глубиной. еще немного и может насквозь ее протереть
мачта х3
Старый 28.08.2018, 09:41
на SDM возьми ПЭТ-бутылку 0,5л для воды цилиндрическую, отрежь дно и горло, надень на мачту в месте потертости и нагрей слегка термофеном, чтоб сжалось.
Потом можно поменять
Старый 28.08.2018, 09:46
as26
Аватар для as26
исправлять правильную окружность не обязательно,например ниткой с эбоксидкой?
в мачте был застрявший удлинитель, поэтому терло в одном месте
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
