Получается два ролика внизу вообще не нужно использовать и они задействуются при применении т.н. летучки? А летучка нужна для регулировки набивки по гику на ходу?
Всё верно! Отверстие-крюк-ролик-крюк-отверстие со стопором.
Ещё вопрос, если можно, зачем нужны винты под шестигранник на концах рёбер паруса?
Для регулировки натяжения полотна паруса по латам.
Сообщение от jT32
А не подскажете, - как такие латы регулируются?
И ещё такая история: нижняя лата постоянно согнута, в одну или иную сторону, при перекладке паруса сама не перебрасывается, её надо отпустить или больше натянуть? Как-то вообще странно парус натягивается сверху натянут плоско, а снизу (под гиком) складки продольные. Пробовал натягивать сильнее по мачте и слабее - без изменений. По гику - столько, сколько указано на парусе, 200 там ЕМНИП. Гик с самопальной задней оковкой, можно сделать ещё отверстия и натянуть чуть сильнее, но при натяжке я не заметил чтобы что-то менялось. И твист на этом парусе как-то отсутствует такой, как в видеороликах показывают..
Судя по картинке, это очень старый парус и выглядеть как современные паруса он не будет.
Забить на всё и катать, как чуваки на видео!
