Старый 22.08.2018, 20:18
#676
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Вот опять тебя на всякие извращения тянет! Собери свой Хорю таким, какой он был задуман создателем и катай до усрачки. Попроси на часок у когонить парус 7-7,5 лучше без или 2-камберный и заставь себя резко пампануть на порыве, что бы бодро заглиссировать, а дальше мать природа поможет! )
Asmaster, респект тебе за таое ангельское терпение уговаривать этого товарисча сделать что либо разумное. Если не можешь летать на Хорю, то не полетишь ни на чем.
Старый 22.08.2018, 23:07
#677
Благодарностей: 477
sl55, как у Вас прогресс? Над чем работаете?
Старый 23.08.2018, 00:45
#678
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Angry
Сижу а Москве с матерью.
Дома ждет новая доска JP hydrofoil 155.
Старый 23.08.2018, 08:45
#679
antonm
banned
Вчера дуло можно было СЛу55 в стро катнуть без всякого фойла
Старый 23.08.2018, 09:00
#680
Благодарностей: 477
Дома ждет новая доска JP hydrofoil 155...
Будем ждать атчот о доске.
А что с SLW?
Старый 23.08.2018, 09:08
#681
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
А что с SLW?
Будем.
С СЛВ все в порядке. Решил ее не курочить с надставками под пятки. Еще послужит—уж больно удачная досочка у JP получилась, прикипел к ней всем сердцем.
Старый 27.08.2018, 22:02
#682
antonm
banned
Погода нас радует это лето теплое для тюленей радость по барахтаться в воде, а для нас плохо меньше ветреных дней. Сегодня был ветер 4-6 узлов с порывами до 8 узлов. Я взял парус 10,6 и не прогадал. Сначала стояло 3 шайбы под задним болтом стаба и когда пришел порыв я заглиссировал но доску сильно прижало и полетели брызги из под середины. Вспомнив про весеннюю плавник муху я решил убрать две шайбы и таки да стало лучше. При усилении ветра на порывах до 8-9 узлов доска глиссировала как обычном режиме ноги в петли и поехал. В конце каталки я думал на счет снятия стаба совсем, но здравый смысл сказал сними последнюю шайбу и поставь стаб в ноль. Так и сделано и когда пришел порыв 8 узлов я полетел более менее, но потом ветер гад стих и при 6 узлах не судьба. Видать сказывалось, что крыло люфтило и фюзеляж может из за этого рыскала. вообщем следующий раз может попробую длинную ногу 90 см.
Старый 27.08.2018, 23:03
#683
странно. Если стаб привинчен сверху, то подкладывание больше шайб под задний болт должно увеличить УА (вниз).
Кабрирующий момент должен увеличиться и доска должна легче отлипать. А у тебя наоборот. Непонятно.
или ты под "доску прижало" имеешь ввиду - корму сильно задавило вниз? Тогда да, надо уменьшать УА.
говорил же я тебе, нельзя использовать никаких резиновых шайб в сочленениях фойла. убери их и не будет люфтов. все должно быть жестко.
Старый 30.08.2018, 09:35
#684
antonm
banned
Вчера опять история с южаком повторилась. Взял парус 9,8 и на порывах взлетал наконец то победил хорюшку. Мне понравился один порыв пришел ветер 6 м/с я думаюшас будет передоз, а нет лечу с открытом парусом в простой стойке ноги не впетлях а доска летит как будто в петлях и чуть чуть взлетает вообщем прикольно. Я думаю на след сезон возьму профиль 30 на 30 или 20 на 30 и постараюсь чтобы люфта не было. вроде затягивая а в конце каталки опять разбалтывается. и носик сделал пока из дерева может тоже помогло гидродинамике. Оплатил Степану двух ногий фойл не готов я покупать за 100 000 фойл чтобы потом расстроится. Правильно я сделал, что купил бу и попробовал. Вот был бы(вроде они есть в россии) диллер старпера давал бы пробовать заинтересовал бы покупателей, кстати на питерском кайт форуме диллер нейш все продвигает фойлы новые абракадабра.
Старый 31.08.2018, 22:12
#685
Благодарностей: 477
Беня отжигает :)
Старый 02.09.2018, 20:21
#686
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Андрей у тебя не хуже получается
https://www.youtube.com/watch?v=Fls69CbLm9I
sedoi вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 12:05
#687
Благодарностей: 477
Скоро снова включат ветерок и мы продолжим рвакля-жвакля-фойлинг!
А Бен продолжает отжигать в идеальных условиях. Отчаянный мужик! :)
Старый 04.09.2018, 22:06
#688
antonm
banned
Везет Вам у нас полный тухляк нету ветра.
Старый 05.09.2018, 11:12
#689
Благодарностей: 477
У нас тоже уже две недели тошниловка. А теперь и вечерами особо не погонять, темнеет раньше.
Старый 12.09.2018, 17:44
#690
antonm
banned
Сегодня наконец то подул. Виндгуря обещал супер, а как обычно было меньше. Я катал на плавнике и парус 9,6 варп, так как харю на даче. Фойлеров в москве прибавилось один на прайде занимался аквародео, а второй был на фойле naish c доской родной и парусом. Доска небольшая крепление фойла на 4 болтах как у кайтов. Я ждал когда же он взлетит парус у него был 6,2 маловат. Я видел как он взлетел один раз вроде лучше чем прайд. Жаль не видел как он поедет так как надо было уезжать но фойл неплохой я так думаю. Отец обещал понаблюдать за ним потом скажет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
